Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 166Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 166
Alt 27.01.2014, 08:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Beide hatten grün, mein Junior hatte vorfahrt
Von der Vorfahrt und dem Knast des Schuldigen hat er nichts, wenn er blutend am Boden liegt, das ist der Punkt.
Gut, dass es gut ging!
Willy
  #102
Alt 27.01.2014, 08:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.643 Danke in 3.157 Beiträgen
Erfreut ihr euch am leuchten des Lämpchens, und vertraut ihr dem Placebo-Effekt???
Die Läuft nämlich gar nicht unter 4°C !!!!!!
Freitag nachmittag...2° plus...Testlauf ob mein Kondenswasserablauf funktioniert....Klimanlage lief und kühlte...alle Leitungen im Motorraum waren vereist.....ist wohl Fahrzeugabhängig.
Funktioniert die Klimaanlage auch im Winter?
Das kommt auf die Außentemperaturen an. Die meisten Klimaanlagen haben einen Temperaturfühler, der den Kompressorstart unter fünf Grad plus verhindert. Dadurch soll die Anlage vor Schäden durch eingefrorenes Wasser geschützt werden. Besitzer älterer Fahrzeuge sollten die Klimaanlage bei entsprechend tiefen Temperaturen gar nicht erst einschalten.
Gruß vom Oberrhein.
  #103
Alt 27.01.2014, 08:58
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
so, und nun erklärt mir mal (die, die immer von Klimaanlage Fantasieren), was mir die Klimaanlage bringt, wenn es so kalt ist, dass die Scheiben angefroren sind????????
Ja, es ist schon amüsant, daß die besten Tipps wie man gut durch den Winter kommt aus Regionen kommen, in denen beim ersten richtigen Schnee Kathastrophenalarm ausgelöst wird.
  #104
Alt 27.01.2014, 09:36
Probier das mal bei Minus 10 Grad oder kälter.
Wobei ich das mit der Klimaanlage eh nicht ganz verstehe. Ich habe keine Automatik, kann aber über den Heizungsregler Klima dazuschalten.
Stelle ich den irgendwo auf rot, also heizen, kühlt die Klimaanlage nicht, macht aber trotzdem irgend was.
Bei beschlagenen Scheiben funktioniert das auch bei mir so besser als nur mit dem Gebläse, verhindert aber bei großer Kälte das Vereisen durch die Atemluft nicht.
Da hilft dann nur abwarten bis der Motor warm genug ist und vorher kratzen.
Alt 27.01.2014, 09:37
Unna, manchmal wie im Hochgebirge!
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:33 Uhr)
  #106
Alt 27.01.2014, 09:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
..... kühlt die Klimaanlage nicht, macht aber trotzdem irgend was.
Die trocknet die Luft, den Effekt hat man fast sofort.
Gruß, Jörg!
  #107
Alt 27.01.2014, 10:22
Pffff, Etzelwang im Mittelgebirge:
Hits:	69
Größe:	84,3 KB
Alt 27.01.2014, 10:33
Willy
Deswegen hatte ich das hier geschrieben:
Auch bei Grun sollte man schauen was andere machen.
  #109
Alt 27.01.2014, 11:12
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
EDIT: uupd DickeLippe war schneller
Natürlich kann die Klimaanlage kein Eis auftauen, sie zieht nur das Wasser aus feuchter Luft. Damit aber verhindert sie schnell und zuverlässig das Beschlagen der Scheiben.
Wenn nach dem Losfahren (im natürlich vorher von Eis befreiten Auto) die ausgeatmete Feuchtigkeit sich auf den Scheiben niederschlägt, dann kann man dabei zusehen, wie diese nach Einschalten der Klimaanlage sofort wieder frei werden.
Bisher hat das auch bei unter minus 20°C immer problemlos funktioniert. Falls unsere Klimaanlage tatsächlich eine Temperatursperre hat, dann war es wohl im Motorraum schon wärmer. Wie oben beschrieben, lasse ich ja schon während des äußerlichen Eisablösens Motor und Gebläse laufen - die damit verbundenen Nachteile nehme ich für den Sicherheitsgewinn durch freie Scheiben gerne hin.
sea u in denmark
Alt 27.01.2014, 12:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Bei Temperaturen unter 0° ist die Frischuft die angesaugt und geheizt wird ohnehin
furztrocken. Da muss nichts entfeuchtet werden.
Das würde also nur beim Umluftbetrieb funktionieren können. Umluft ist aber beim Kaltstart
im Winter suboptimal, eben weil die Klima nicht läuft. Umluft ist um Feuchtigkeit
aus dem Wagen zu bekommen nur bei funktionierender Klimaanlage möglich, aber
auch nicht das Gelbe vom Ei. Als Raucher vermeide ich den Umluftbetrieb ganzjährig,
damit sich der Qualm weder am Wärmetauscher der Heizung noch am Wärmetauscher
der Klimaanlage ablagern kann. Trockene Frischluft die zunächst aufgeheizt wird kann
eine Menge Feuchtigkeit aufnehmen und auch aus dem Wagen befördern.
Zum entfeuchten dient bei mir die Klima nur im Frühjahr / Herbst und bei schwüler Sommer-
Gewitter-Luft.
Die Klimaautomatik ist meist lediglich deswegen besser, weil sie eine Defrost-Funktion
auf Knopfdruck hat und damit sowohl die Austrittsöffnungen / Düsen als auch das
Gebläse entsprechend richtig auswählt und so einfach typische Bedienungsfehler aus-
schließt...
gregor
Alt 27.01.2014, 13:25
Also ich habe es im Winter probiert, VW-Caddy, und es hat funktioniert. Klima aus, alles beschlagen, Klima an und ruckzuck alles frei.
Obs einer glaubt oder nicht, ist mir egal.
Willy
  #112
Alt 27.01.2014, 14:00
Die NICHT Garagenparker könnten z.B. die Scheiben am Abend auch abdecken
Wer von Euch lässt den verbotener Weise sein Auto noch warmlaufen bevor er losfährt
Ich mach´s, denn ich finde es eben unverantwortlich, zwar mit freigekratzten- aber sofort beschlagenen Scheiben loszufahren wenn man das Auto erst beim losfahren startet.
War gerade Thema bei uns auf einem Nachbarschaftstreffen, der eine meckert übers warmlaufen lassen, der nächste über benebelte Scheiben
Wie haltet ihr es mit dem verbotenen warmlaufen lassen
Gruß Ralf
  #113
Alt 27.01.2014, 14:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich probier zuerst ob der Wagen überhaupt anspringt. Sonst würde das freikratzten ja nicht lohnen
Dann mach ich ihn natürlich nicht wieder aus
Alt 27.01.2014, 14:07
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Genau das ist der Grund weshalb ich das auch mache. Wenn die Scheiben zwar freigekratzt sind, aber kalt, dann gefriert sofort die Atemluft an der Scheibe. Ich fahre auch ggf. nach 50m noch mal rechts ran und warte etwas ab, bis die Luft warm genug ist, daß innen nichts mehr beschlägt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.01.2014, 14:11
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Ralf,
das sehe ich auch so.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das Auto freigelegt ist, kommt schon leichte Warmluft.
Es beschlägt nichts mehr.
Sicher ist es nicht unbedingt umweltverträglich, aber bevor ich jemanden umfahre oder ein anderes Fahrzeug anfahre,wegen beschlagener Scheiben, lass ich lieber warmlaufen.
Es is ja auch hauptsächlich nur auf der Arbeitsstelle und dauerd nur wenige Minuten.
Zu Hause habe ich eine Garage.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
  #116
Alt 27.01.2014, 14:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.667 Danke in 1.560 Beiträgen
Sollte mein Nachbar meinen, um 5,45 Uhr morgens seinen Diesel 20min vor meinem Schlafzimmerfenster warmlaufen zu lassen, während er frühstückt und ich noch schlafen will, hätte ich dazu sicher eine andere Meinung als wenn jemand zwei Stunden später sein Auto in seiner Einfahrt fernab meiner Wohnräume 5 Miniuten warmlaufen läßt, bis freie Sicht gewährleistet ist.
Also dazu wirst von ... bis... alles hören, auch dass es verboten ist.
Ein Herz für Außenseiterboote
  #117
Alt 27.01.2014, 14:27
Bei meinem lütten Auto starte ich,steige aus und beginne mit dem befreien der Front und Seitenscheiben.Unterwegs macht die Heizung der Heckscheibe dann auch nach hinten frei.
Gruß,Matze
  #118
Alt 27.01.2014, 14:46
Boot: Moritz 360
Man solltes ja auch nicht übertreiben.
Ich habe das Glück, niemand zu stören.
Gruß aus Nuthetal
Alt 27.01.2014, 16:35
georgk georgk ist offline
527 Danke in 205 Beiträgen
ich meine ja, in der Autobild gelesen zu haben, dass Klimaanlage unter 5 Grad Celsius nicht funktionieren bzw. deaktiviert sind, damit gefrorenes Wasser keine Schäden anrichtet. Insofern bringt die Klimaanlage bei wirklich niedrigen Temperaturen keinen Vorteil bei beschlagenen Scheiben, oder?
  #120
Alt 27.01.2014, 18:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Was mich an diesen ScheibenAuflagen stören würde, wäre, dass ich mir damit jeden Tag ne Portion Eis und Schnee ins Auto legen würde.
Erstmal gucken ob die karre anspringt, dann ne runde Enteiser sprühen, mit der GummiLippe freimachen, evtl nacharbeiten und los. Dafür braucht man keine 20 min..
  #121
Alt 27.01.2014, 19:04
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Plädiere ich für ruhige Fahrweise und die langsamen Rentner auf der Autobahn beziehe ich Prügel, schlage ich mich auf die dunkle Seite der Macht und mit den zackig fahrenden Automobilisten, krich ich auch Schläge....
Sorry, Willy !
Wer bei solch pikanten Thema, wie Diesem Witze reist, ist selber Schuld !
Da musste nun durch !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 27.01.2014, 19:12
Zitat von Frala Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Hallo Frank !
So sehe ich das auch, weil:
Wenn die sogenannten Verkehrsexperten dafür sorgen würden, das es auch mal "Grüne Welle" gäbe, dann wäre der Umwelt mehr geholfen, als wenn ich den Wagen 5 min. Warmlaufen lasse.
Ich stehe täglich auf dem Weg, von und zur Arbeit, ca.15-20min an roten Ampeln bzw. im Stau
Lg Alfons
Alt 27.01.2014, 19:15
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Frank !
DAS ist wieder ein anderes Thema, aber Recht hast du
Gruß Ralf
Alt 27.01.2014, 19:19
Das war bei uns Thema....
Zoom
Bußgeld: Auto nicht warmlaufen lassen
Wer sein vereistes Auto im Stand warmlaufen lässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Darauf weist der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Berlin hin.
Quelle: http://www.auto-motor-und-sport.de/n...en-935584.html
Ich lasse trotzdem warmlaufen
Ich sehe es als Sorgfaltspflicht an
Zumal du die Abgase heutiger Fahrzeuge ja als Raumerfrischer nutzen kannst
Gruß Ralf
  #125
Alt 27.01.2014, 19:20
KLASSE
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
