Alt 26.01.2014, 07:58
Ralle49 Ralle49 ist offline
Standard Selva 35 PS älterer Bauart - Kabelbelegung
Ich habe einen älteren 35 PS Selva Außenborder erworben.
Aus diesem kommt ein ca. 6 cm dicker runder Stecker mit 7 Anschlußpinnen, die wie folgt belegt sind.
Oben 2 dicke Pinne (Rot und Schwarz) - Denke für Batterie
Mitte 3 Pinne - links Gelb ( vom Choke kommend)
- mitte (blau) ???
- rechts braun (Anlasserrelai) also Anlasser
unten 2 dünne Pinne beide grün von den beiden Zündspulen.
Frage: Wie muß ich das Zündschloß klemmen um Zündstrom an den Zündkerzen zu haben?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Alt 27.01.2014, 08:13
Kann mir niemand helfen?
Alt 27.01.2014, 23:08
Hallo Ralle49,
ist schwierig ohne Schaltplan, so kann man nur raten und probieren
Gelb wird vermutlich mit Plus rot verbunden, dann arbeitet der Choke,
verbinde mal Braun Anlasser kurz mit Plus, dann sollte der Anlasser loslaufen,
Zündstrom dürfte der Motor dann automatisch bekommen
die beiden grünen von der Zündspule könnten dann zum Motor abstellen sein
von wo kommt denn der blaue Kontakt
Alt 29.01.2014, 07:22
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
bevor Du was kaputt machst ruf vorher Herrn Möller bei www.vieser.boote.de an, er kann Dir sicher Auskunft geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
