Alt 24.01.2014, 20:56
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Trennrelai / Ladestromverteiler / B2B Lösung gesucht!
Ich brauch mal Eure Unterstützung!
Nach zahlreichen Forenbeiträgen und Gesprächen auf der Boot vergangene Woche bin ich etwas confusi...
Ich brauche eine auf mein Boot abgestimmte Lösung zum Einbau einer 2. Batterie.
Ausgangssituation:
Motor Volvo Penta AQ 151 mit einer Lichtmaschine von Valeo 12 V und 50 AMP. Das Boot hat eine wartungsfreie Batterie mit 74 Ah von AWN für Starter und Verbraucher. Das System soll so wie es ist unberührt bleiben da über diese Batterie nur Blower und Navibeleuchtung als Verbraucher angeschlossen ist.
Jetzt soll eine 2. Batterie eingebaut werden, diese ebenfalls wartungsfrei auch mit 74 Ah von Banner (vorhanden). Diese soll Kühlbox, Radio und Ankerlicht versorgen.
Nach dem ich den Katalog von Sterling rauf und runtergelesen haben, weiß ich gar nicht mehr was ich bestellen soll.
- Angefangen bei der einfachsten Lösung, dem "Pro Split D" einer Trenndiode für ca 50,-€
- Über dem Ladestromverteiler "Pro Split R" für rund 150,-€
- Und die Luxuslösung dem B2B "Pro Batt C" für teures Geld ab 250,-€
Meine laienhafte Wunschvorstellung:
Beide Batterien mit der Lichtmaschine zu laden und ein kleines Ladegerät wie z.B. diese kleinen Ctek Dinger im Hafen anzuschließen wenn es mal notwendig wird.
Und ganz wichtig, es sollte einfach zu installieren sein. Was meint Ihr?
so long, der Thomas...
Alt 24.01.2014, 21:08
XXXXXXX
Wie groß ist dein Schiff, wie ist dein Fahrverhalten , d.h. Wieviele Stunden fährst du pro Tag, bist du all abendlich in einem Hafen mit Landanschluß.
74AH Starterbatterie ist schon wenig. 74AH Verbraucherbatterie ist auch unterste Grenze.
Warte mal auf deine Antworten.....
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Und um die Verwirrung komplett zu machen, käme ja auch noch der A2B Lader in Frage wenn du beide Batterien von der Lima laden willst.
Ist aber preislich auch eher in der Kategorie 200+ Euros.
Gruß, Nicole
__________
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Thomas,
schau mal hier -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...11&postcount=6
Vielleicht hilfts .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.01.2014, 21:13
Das Boot ist 6 Meter, gefahren wird zwischen einer und vier Std. am Tag. Meistens bin ich am Abend im Hafen, möchte aber nicht unbedingt noch einen Landanschluss verbauen wollen.
Alt 24.01.2014, 21:18
Hatte ich auch schon überlegt, da die einfachste Lösung für mich. Bis ich über diesen Artikel aus dem Segeln Forum gestoßen bin.
Das soll wohl mit der Valeo Lichtmaschine nicht funktionieren...
https://www.segeln-forum.de/board1-r...schinenregler/
Alt 24.01.2014, 21:29
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Alles was du brauchst, ist das Ding, was Achim schon ansprach.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...batterie-Lader
Kostet 47 Piepen.
Für das Ladegerät würde ich drei Taler mehr ausgeben und empfehle dir
dieses absolut Wasserdichte Gerät von LEAB
http://shop.leab.eu/Ladegeraete/12V-...-17A-IP65.html
Alt 24.01.2014, 21:34
Kostet 47 Piepen.
Den Zweitbatterielader klemm ich dann einfach zwischen die Starter und Versorgerbatterie?
Wo wird denn dann das Ladegerät angeklemmt, an die erste?
Alt 24.01.2014, 21:35
An die erste, wie die Lima auch. Die muß ja auch immer als erste wieder fit sein.
Alt 24.01.2014, 21:44
Als Trennrelais ist auch dieses ganz gut. Es arbeitet bidirektional. Es ist also
Egal, auf welcher Seite das Ladekabel angeschlossen ist und es hat noch ein
Anschluß für einen Notstart-Taster. Damit kann man per Taster am Armaturen-
Brett für eine halbe Minute Ladung von der Verbraucher auf die Starterbatterie
übertragen und einen Startversuch durchführen.
http://www.fraron.de/batteriemanagem...ct/a-26657263/
Wenn das Ladegerät nicht Wasserdicht sein muß, ist dieses hier eine sehr
günstige alternative. Man braucht bei späterem Upgrade auf AGM Batterien
nur einen Schalter umlegen und braucht kein neues Gerät.
Allerdings würde ich in der Schaltung den Zweitausgang hier nicht nutzen.
http://www.fraron.de/batterieladeger...nke/a-3355464/
Alt 24.01.2014, 21:53
Das Wasserdichte Ladegerät ist mir sympathischer...
Alt 24.01.2014, 22:30
Chili Chili ist gerade online
22.108 Danke in 7.134 Beiträgen
Nur eins muss dir klar sein:
Das 47,- EUR Ding ist nur ein spannungsgesteuertes Relais, was beide Batterien zusammenschaltet.
Das funktioniert zwar, aber ideal geladen wird dabei keine der Batterien.
Ein B2B-Lader lädt wenigstens die Verbraucherbatterie mit einer vernünftigen Ladekurve. Und das ist die Batterie, die mutmaßlich mehr beansprucht wird und der das gut täte (diese Variante habe ich auch an Bord).
Die A2B Ladegeräte laden übrigens NICHT Starterbatterie und Verbraucherbatterie mit Kennlinie.
Da wird auch nur die Starterbatterie von der Lichtmaschine geladen (Ladegerät schaltet das durch).
Und erst wenn die voll ist, wird die Verbraucherbatterie richtig mit Kennlinie geladen.
Quasi eine Kombination von Relais und B2B-Lader in einem Gehäuse.
Nachzulesen etwas verklausuliert hier (siehe auch Grafik unten links).
Alt 25.01.2014, 09:18
XXXXXXX
Vieles wurde von den Anderen schon angedeutet.
schalte zwischen den beiden Batterien, ein spannungsabhängige Relais z.b. Cyrix 12V/24V 120A, somit hast du die beiden Batterienetze getrennt.
Vorteil des spannungsabhängigne Relais zum normalen Trennrelais ist, das spannungsabhängige verbindet die beiden Batterien auch wenn Landstrom eingeschaltet ist, das normale Trennrelais nicht.
Wenn du frühmorgens losfährst, sind die Batterien geladen, die LIMA läd somit garnichts, dann liegst du in der Bucht, verbrauchst Strom der Verbraucherbatterie, abends fährst du in den Hafen, in der Zeit werden deine beiden Batterien zu 80% geladen, den Rest erledigt dann der Landstrom.
Wenn du mich fragst, würde ich außer dem Relais, und vielleicht in ein gutes Landstromladegerät (Victron Blue Power 12V/15A IP65 oder IP20)
und in einer größeren Verbraucherbatterie 100AH oder 120AH nichts investieren.
Alt 25.01.2014, 11:36
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
ich habe bei mir ein normales Kfz – Relais genommen. Wenn die Lichtmaschine anläuft, schaltet das Relais durch und die zweite Batterie wird geladen. Wird der Motor abgestellt, sind beide Batterien wieder getrennt.
Grüsse Hermann
Alt 25.01.2014, 11:43
Das ist nicht richtig, denn die Batterien werden schon in der ersten
Ladephase (I) bei erreichen von 13,8V zusammen geschaltet. Beide
Batterien durchlaufen also die I-Phase. Die erste etwas länger, dafür
wird die zweite mit ausreichend Ausgleichsladung von der Ersten
versorgt. Danach laufen beide in der I-Phase bis 14,4 Volt und danach
kommt die erste U-Phase, die beide gemeinsam durchlaufen, ebenfalls
die zweite U-Phase mit der Float-Spannung von ca. 13,4V.
Also alles gut für beide Batterien.
Läuft in tausenden von Feuerwehrfahrzeugen seit Jahrzehnten zur
besten Zufriedenheit.
Alt 25.01.2014, 11:54
Mit dem einfachen Trennrelais kann das natürlich auch klappen.
Irgendwie geladen wird auch damit unter nahezu allen Umständen.
Ob anspruchsvollere Ladetechnik während der Fahrt (die ja eigentlich immer nur für die Versorgungsbatterie nötig ist) eingesetzt werden sollte, hängt von mehreren Faktoren ab.
Wenn die LiMa eine Regelspannung von ca 14,5V hat und sich die Versorgungsbatterie örtlich genau neben der Starterbatterie befindet und mit fetten Kabeln installiert wurde, lohnt sich ein Ladewandler m.E. nicht.
Wenn man aber z.B. eine LiMa mit 14V oder weniger-Regelspannung hat, sich die Versorgungsbatterie entfernt von der Starterbatterie befindet und keine armdicken Anschlusskabel zur Versorgungsbatterie führen (sollen), würde ich einen Ladewandler schon befürworten.
Wichtiger ist m.E. ein vernünftiges Netzladegerät für die Versorgungsbatterie, denn gerade wenn relativ wenig gefahren wird und die Versorgungsbatterie gut ausgenutzt wurde, bekommt man die Batterie nur über einen längeren Zeitraum (z.B. über Nacht) wirklich wieder voll.
Die kleinen CTEK-Dinger (und auch andere in der ca 5A-Klasse) sind in meinen Augen für diesen Zweck ungeeignet:
erstens wäre 5A sogar für eine 75Ah-Versorgungsbatterie schon etwas mau und
zweitens möchte man bei Landstrom ja auch eventuell 12V-Verbraucher weiterhin nutzen und wenn man dann so einen Zwerglader hat, wird die Batterie nur noch wenig geladen oder sogar entladen.
Ein 15-20A-Lader ist für diesen zweck schon ganz gut. Eine 75Ah-Batterie könnte die 20A auch direkt ab (die fließen ja sowieso nur kurze Zeit und zur Not gibt es eventuell einen Temperatursensor zum Ladegerät) und wenn 12V-Verbraucher aktiv sein sollten, wird i.d.R. immer noch Strom zum Laden für die Batterie übrig sein.
Alt 25.01.2014, 14:00
XXXXXXX
Grüsse Hermann
Das Trennrelais wird mit dem D+ der LIMA geschaltet. Wenn du ein Landstromladegerät mit nur einem Ausgang hast, wirst du dein Kfz-Relais nicht zum Schalten bringen und du lädst nur eine Batterie. Pech gehabt
Alt 25.01.2014, 17:55
...wenn jemand ein D+ gesteuertes Trennrelais hat und sich dann einen üblichen 20A-Netzlader kauft, hat sich dieses Problem meist von allein erledigt, denn so ein Ladegerät dürfte oftmals 2 voneinander isolierte Ladeausgänge haben, die dann jeweils an eine Batterie angeschlossen werden.
Ein spannungsgesteuertes Relais ist daher ganz nett, aber für den Fall nicht nötig.
Für die eher ängstlichen Bootsbesitzer ist z.B. so ein spannungsgesteuertes Relais wie das Cyrix gut, weil man damit per Knopfdruck jederzeit beide Batterie parallelschalten kann.
Alt 25.01.2014, 20:48
Ich die beiden Geräte jetzt bestellt, mal sehen wie es klappt...
Alt 25.01.2014, 21:39
XXXXXXX
Naja "wasserdicht" oder entsprechend "seewasserfest" ist dein bestelltes Ladegerät nicht. Also geschützt im Boot verbauen.
Alt 25.01.2014, 21:45
Das ist schon richtig, aber nachdem ich erfahren habe wie viele Leute so ein Teil verbaut haben ist es für mich ok. Bei mir ist im Boot soweit alles trocken, da sollte sich schnell eine geeignete Stelle finden.
Aber danke für den Hinweis...
Alt 25.01.2014, 21:54
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Jetzt mal ne Frage. 1 Batt. voll geladen 2 Batt. leer Trennrelais schaltet Batt 2 zu.
Saugt dann nicht die leere Batt. die volle leer?
Gruß Holger
Alt 25.01.2014, 22:21
XXXXXXX
Gruß Holger
Wenn du das spannungsgesteuerte Relais verwendest, wird wenn die Spannung an einer Seite der der Batterien auf 13,4 Volt steigt, schalten. 13,4V gibt es nur wenn a.) die Lima arbeitet oder b.) das Landlandegerät arbeitet.
Richtig, wenn beide verbunden sind, versuchen sich die Ladungen auszugleichen, es geht theoretisch keine Ladung verloren, dieser Umstand wird durch die Ladung der Lima oder des Ladegerätes kompensiert bzw. werden beide Batterien geladen.
Achtung:wenn ich das Relais verwende ist der Gebrauch eines Landladegerätes mit 2 Ausgängen sinnlos, das sich die beiden Ladungskennlinien über das Relais beeinflussen. Praktisch sieht's so aus, dass in der ersten Ladestufe mit einem Konstantstrom (Bulkladung) gar nicht so auf auf den Zustand der Batterie geachtet wird, sondern versucht wird möglichst schnell die Batterien 80% voll zubekommen. Die Beeinflussung wird erst bei den letzten 10% spürbar, aber da bewegen wir uns in selten erreichen Bereiche.
Verwendung des Relais nur dann, wenn aus einer nur Starterbatterieanlage, eine Starter/Verbraucheranlage gebaut wird, und das Landladegerät mit einem Ausgang beibehalten wird.
Kommt ein neues Ladegerät mit 2 Ausgängen ist eine Lösung mit Diode, besser mit FET, angebracht
Für die Tuningfans, und Feinspitze ist dann das A2B anstatt dem FET einzusetzen.
Geändert von XXXXXXX (25.01.2014 um 22:40 Uhr)
Alt 25.01.2014, 22:46
Boot: Sealine 285
Hallo Georg, Dann halte ich das Trennrelais für die schlechteste Lösung. Ich hatte mal ein Boot mit Batt. Schalter, nachdem ich nach 3 Tage Ausflug die Batt. nach dem Anlassen zusammen geschaltet habe wurde ich durch Gestank aufmerksamm und musste feststellen das sich die Batt. Verbindungskabel von Batt 1 zu Batt 2 so stark erhitzt haben das fast ein Kabelbrand entstanden wäre. Batt 1 war 55 Ah Batt. 2 war 100 Ah. Grüsse Holger Oquerschnitt der Kabel war OK Daumendick.
Alt 25.01.2014, 23:09
XXXXXXX
In meinem aktuellen Projekt, haben wir derzeit in 300 japanischen Neufahrzeugen als Sonderausstattung Cyrix Trennrelais mit einer Verbraucherbatterie verbaut. Die Japaner haben nach 1 Jahr feldversuche getestet und das System für gut gefunden. Jetzt werden weitere 300 Autos für Europa umgebaut. Wir haben keine von dir geschilderten Vorfälle beobachtet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
