Alt 18.01.2014, 21:50
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard DP-D Antrieb soll demontiert werden. Benötige Tipps
Moin zusammen,
ich möchte meinen Z-Antrieb demontieren. Lt. meinen Recherchen sollte es sich um einen DP-D Antrieb handeln. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich habe das Problem das ich die beiden Bolzen nicht lösen kann. Wie muss ich vorgehen? Oder benötigt man eine Spezialwerkzeug?
Die Bolzen müssen doch von innen nach außen getrieben werden...?
Weiterhin möchte ich den 'Bolzen?' vom Lenkhelm lösen damit ich diesen nach oben schieben kann.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit einem DP-D Antrieb und kann mir Tipps geben.
Was ist noch zu beachten??
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Hits:	135
Größe:	94,0 KB
ID:	508077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	69,1 KB
Alt 18.01.2014, 21:56
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=14
ziemlich identisch ab Seite 25, Seite 125 bzw. Seite 132
oder mehrmals beschrieben (auch für AQ 290) hier im Forum (Suchfunktion)
Alt 18.01.2014, 21:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Um die beiden Bolzen zu lösen musst du zuerst die Imbusschraube rausdrehen.
Dann drehst du eine 8mm Schraube in den Bolzen und schlägst diese mit einen Schlaghammer raus.
Bei Lenkhelm drehst du beide Imbusschrauben raus. Daneben sind dann noch zwei Löcher mit 6mm Gewinde. In diese Löcher schraubst du 2 6mm Schrauben,ca 30mm lang, hinein. Aber schön gleichmäßig damit die Buchse nicht verkanntet.
Alt 18.01.2014, 22:01
das sind bei meinem 290er DP Zollgewinde... !!!
Alt 18.01.2014, 22:16
Boot: Windy 23 FC
Also die beiden Imbusschrauben hatte ich schon herausgeschraubt. Wenn ich die 8mm Schraube in den Bolzen schraube wie schlage ich den Bolzen dann heraus? kann ihn ja nicht einschlagen sonder muss ihn herausschlagen. Gib es da einen Trick? Stehe noch auf den schlauch....
Danke Dinomaus
Alt 18.01.2014, 22:19
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.559 Danke in 8.249 Beiträgen
Danke Dinomaus
Frank meint sowas,
Schlaghammer, Zughammer oder wie auch immer
Hits:	65
Größe:	11,3 KB
Alt 18.01.2014, 22:27
Kannst aber auch ein Stück Gewindestange eindrehen, dann aussen eine große Nuss (z.:B: 32), und mit einer Mutter den Bolzen rausziehen.
Sollte dein Bolzen kein Gewinde innen haben so kannst wieder eine Gewindestange nehmen und Mutter an der Innenseite abringen, dann wieder ziehen wie oben beschrieben
Alt 18.01.2014, 22:43
Boot: Windy 23 FC
Alles klar hab's verstanden. Gute Idee. Besten Dank.
Alt 19.01.2014, 07:10
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Morgen wenn die Bolzen sehr fest sitzen kannste die nach innen schlagen must nur drauf achten das der Z Antrieb nicht verkantet
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 22.01.2014, 20:12
Boot: Windy 23 FC
habe nun mit einen Schlaghammer und auch mit einer Gewindestange und einer großen Nuss versucht die Bolzen herauszubekommen. Leider bewegen die sich keinen Milimeter
Wie kann ich weiter vorgehen? Evtl. das ganze mit einem Gasbrenner erwärmen?
Vielen Dank für weitere hilfreiche Tipps.
Dinomaus
Hits:	75
Größe:	61,3 KB
Alt 22.01.2014, 20:25
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Dinomaus,
dann musst Du die Bolzen wohl nach innen durch prügeln . Die Inbus-Schrauben hast Du aber raus?
Den Lenkhelm wegdrehen, kurzes Schlagstück, z.B kurze Knarrenverlängerung (ist hinteher Schrott) und grossen Hammer. Dann mit Gewalt und Geduld
Ich musste schon mal 3 Stunden prügeln.
Viel Erfolg und Grüsse aus dem Norden
Ralph Nitzsche
Alt 23.01.2014, 12:34
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
habe diese beiden Beiträge gefunden. Vielleicht helfen sie Dir weiter.
http://www.youtube.com/watch?v=9PHWOZY0UVM
http://www.ybw.com/forums/showthread...rive-with-pics
Bei mir steht die Arbeit auch an. Wie habt Ihr das Teil gesichert, damit es nach Lösen der Bolzen nicht herunterfällt? Es soll ja ziemlich schwer sein. Auch der Wiedereinbau soll wegen des Gewichts zemlich knifflig sein.
Das Bauen der Holzhalterung wie auf dem Video zu sehen scheint mir ziemlich aufwändig zu sein. Gibt es einfachere aber genauso gute Lösungen?
Servus
Servus Jonny
Alt 23.01.2014, 14:01
Servus
den Antrieb soweit absenken, dass er locker auf einem Holz "steht", dann kann man ihn alleine ab- und auch wieder anbauen, wobei beim Anbau eine dritte Hand zum einfädeln des Kreuzgelenks nicht verkehrt ist...
altenativ kann man sich ja so eine Stütze wie in dem Video selbst anfertigen, braucht man ja regelmässig wieder.
Alt 23.01.2014, 16:27
Boot: Sealine S25
Das mit dem Holz habe ich im englischen Forum auch gelesen, manche verwenden einen kleinen Wagenheber unter dem Holz, um den Antrieb einfacher zurückfahren zu können. Mir kam das nur etwas kippelig vor, denn es steht ja letztlich nur die Finne auf dem Holz.
Das ist genau der Punkt der Arbeit, vor dem mir graut. Man muss ja den Antrieb auf richtige Höhe haben, um ihn sauber wieder ansetzen und das Kreuzgelenk einfädeln zu können.
Ja, ich denke ich werde es doch so machen und das Ding nachbauen. Wenn man es mal hat, dürfte die Arbeit leichter von der Hand gehen.
Ich habe im englischen Forum auch ein Bild mit einem fahrbaren Heber gesehen, der eine hoch und herunter zu kurbelnde Gabel hat die genau unter die Kaviatationsplatte passt. Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, aber zu teuer für nur gelegentlich Verwendung.
Danke und Servus
Servus Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
