Alt 19.01.2014, 23:07
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Standard Montage Unterwasserbeleuchtung
ich habe mir diese Unterwasserleuchten: http://www.awn.de/Technik/Bordelektr...%20beleuchtung gekauft und frage mich nun in welcher Tiefe unter der Wasseroberfläche diese montiert werden sollten.
Bin für jede Anregung oder jeden Erfahrungsbericht dankbar. Bitte verweist mich nicht auf ähnlich geartete Themen, da habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Viele Grüße,
Roland
Alt 19.01.2014, 23:11
TomHH
darf ich doch kurz auf einen Thread, oder besser ein Posting hier verweisen?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=344
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=160
Geändert von TomHH (20.01.2014 um 00:01 Uhr)
Alt 19.01.2014, 23:33
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.951 Danke in 2.272 Beiträgen
Wie hast Du den denn wiedergefunden...?
so long, der Thomas...
Alt 20.01.2014, 10:23
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Wuerde mir dafür aber keine neuen Durchbrüche im Rumpf schaffen
Gruß Christoph
Alt 20.01.2014, 10:51
RING18 RING18 ist offline
9.466 Danke in 3.135 Beiträgen
Du brauchst ja aucb nur ein 3mm Loch für das Kabel.
Ich werde meine zum probieren erstmal nur kleben und das Kabel außen über die Badeplatform legen.
Ich denke das ist von der Wasserqualität im Revier und auch vom Bootstyp abhängig
Alt 20.01.2014, 15:21
Boot: Motorboot
Dachte an ein 80er Loch (vgl. Zeichnung im Link oben) damit die Teile bündig montiert sind.
Gruß Christoph
Alt 20.01.2014, 15:31
Nein die werden einfach an den Spiegel geschraubt
Steht auch in der Beschreibung im link...
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:14 Uhr)
Alt 20.01.2014, 19:38
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Gruß Christoph
Hallo Christoph
das ist doch jetzt nicht ernst gemeint von Dir ......oder ?
Schau Dir die Zeichnung noch einmal genau an.
mfg Frank
Alt 20.01.2014, 21:49
Vielen Dank für Eure raschen Antworten! Ich werde also ca. 15cm unter der Wasserlinie zwei 80er Durchbrücke machen, dann wird alles gut !
Spaß beiseite, ich denke Toms Hinweise auf die alten Forumsbeiträge helfen mir erst mal, und ich werde zunächst kleine Löcher für die Kabeldurchführungen bohren.
Hat noch jemand einen echt guten Tip für das zu verwendende Dichtungsmaterial? - Silikon?, Sika?. Im Unterwasserbereich möchte ich hier nur das allerbeste Material verwenden.
Viele Grüße,
Roland
Alt 20.01.2014, 21:53
wenn dann Sika oder was besseres, Silicon ist nicht füe den Unterwasserbereich gedacht
Alt 20.01.2014, 22:12
und WELCHES Sika, wäre das material der Stunde und was wäre als "etwas besseres" zu bezeichnen?
Alt 21.01.2014, 11:00
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Und bitte anschließend mit Bildern hier dokumentieren
Alt 21.01.2014, 11:56
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Uwl
Hallo Roland(Dragoskipper)
anbei ein paar Fotos aus 2012 von den verbauten Osculatis von AWN.
Habe auch nur ein entsprechend kleines Loch mittig für die Kabel gebohrt und für die 3 Schrauben vorgebohrt. Alles mit Sika 291i (Schraubenlöcher und Durchführung; auch von innen)abgedichtet.
Hits:	480
Größe:	66,8 KB
ID:	508797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	132,9 KB
ID:	508798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	43,7 KB
Hits:	254
Größe:	55,9 KB
ID:	508800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	43,6 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 21.01.2014, 18:42
Fest versprochen, kann aber ein paar Wochen dauern. Mein Job hält mich mal wieder von den wesentlichen Dingen im Leben ab.
Alt 21.01.2014, 19:04
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
auf Antriebhöhe montieren, siehe auch wie bei Frank
wieviele hast du zum Verbauen ???
wir haben 4, davon strahlen 2 seitlich
siehe Bild (leider schlechte Qualität),aber das leuchten sieht man gut
Hits:	257
Größe:	26,5 KB
Grüße aus dem Frankenland
Alt 21.01.2014, 20:07
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
So hell sind die Dinger? (das sind doch die Dinger für 59 Euro das Stück, oder?)
Dann werde ich doch mal bestellen müssen
Olli
Alt 21.01.2014, 20:43
Boot: Crownline765
vorallem, das helle Licht lockt die Fischle an,
selbst am Boden kann man sehen was alles unter Steinen oder Sand hervor krabbelt
schönes Unterwasserkino !!!
Alt 21.01.2014, 21:40
Hast Du auch die von a.n n.....r?
Olli
Alt 22.01.2014, 05:27
Boot: Crownline765
unsere sind nicht awn
hat ein Bekannter mitbestellt,
weiß nicht mehr woher
Alt 24.01.2014, 06:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Sind von Osculati
Gruß Jörg
Alt 24.01.2014, 07:25
37.480 Danke in 22.465 Beiträgen
Hi wende dich doch an JOS hier im Forum. der hat bei sich schon montiert und wohnt in Linkenheim. also nur einen Steinwurf von dir weg.
Alt 24.01.2014, 12:41
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Sind von Osculati
so leuchten meine Osculati am Eicher See
Hits:	169
Größe:	104,6 KB
Bruno
Alt 24.01.2014, 19:11
Zum Trööt,
15 cm unterhalb der Wasserlinie ein kleines Löchlein für das Kabel.
Dann wie schon geschrieben Sikaflex, ich hab allerdings noch eine Dichtung verwendet, dann mit Schrauben befestigt.
Bruno
Alt 24.01.2014, 21:35
Hat jemand Erfahrung mit den Dingern von Niemeyer?
Olli
Alt 25.01.2014, 17:10
Standard Uwl
Das sind die Osculatis die zu Beginn im Thread stehen.
Gibt es mit blauen und weißen LED. AUch bei Cyrrus zu haben.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
