Alt 21.01.2014, 13:01
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Edelstahl kleben
ich möchte gerne die Teile auf dem Bild verbinden. Es handelt sich bei den Materialien um V2A. Gibt es die Möglichkeit zu kleben? ich habe kein Schweissgerät und kann leider auch nicht schweissen. Die Materialien sind auf Dauer keine gute Lösung.
Besten Dank
Holger
Hits:	177
Größe:	126,4 KB
Alt 21.01.2014, 13:05
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Holger,
Die Teile auf dem Bild sind doch durch (Maden-)Schrauben verbunden. Was willst Du kleben ?
Edelstahl klebt z.B. UHU Plus Endfest 300
Gruß Ronald
Alt 21.01.2014, 13:09
ja aber die Madenschrauben lösen sich nach einer bestimmten zeit, darum möchte ich gerne eine stabilere Verbindung.
Holger
Alt 21.01.2014, 13:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
http://www.loctite.de/loctite-produk...UID=000001F74O
Alt 21.01.2014, 13:12
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Besten Dank
Holger
Hallo Holger,
guck mal bei Loctite, der Loctite 9480 sieht gut aus
Eddi
Bohr an den Madenschraube das Rohr an
Alt 21.01.2014, 13:13
oder durchbohren und dann eine Edelstahlniete durch wäre vielleicht auch eine Lösung
Alt 21.01.2014, 13:14
Boot: noch keines
Holger
Sind keine Füllstücke in den Rohrenden? Nur mit den Madenschrauben wirds nicht richtig halten.
Eddi
Alt 21.01.2014, 13:18
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Oder hier: http://metall-polish.de/catalog_z/ep...4g-p-5473.html
Alt 21.01.2014, 13:24
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Es gibt doch auch Kleber (z.B. Scotch-Grip 2353 )die dazu verwendet werden um Muttern dauerhaft zu fixieren, wäre das nichts?
Alt 21.01.2014, 13:41
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=3666
Alt 21.01.2014, 14:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Am besten das Rohr an den Stellen an denen die Madenschrauben packen durchbohren.
Bohrdurchmesser = Durchmesser der Madenschrauben + max. 0,5mm mehr (besser weniger).
Im Anschluss Madenschrauben mit Loctite gesichert einschrauben.
Alt 21.01.2014, 14:09
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
ich denke, dass Edelstahlnieten die "sauberste" Lösung sind. Die Dinger halten besser wie Madenschrauben und du kannst sie im Fall der Fälle immer wieder ausbohren - beim Kleben wird das schwierig, wenn du da mal dran musst .....
Geändert von Die Nadel (21.01.2014 um 14:54 Uhr)
Alt 21.01.2014, 14:51
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ein geziehlter Schlag mit dem Körner reicht auch aus
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 21.01.2014, 14:58
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
du meinst bestimmt, das Loch kleiner Bohren?!?!? oder, weil wenn Du es Madenschraube +0,5mm hast Du eine Wurfpassung
Edelstahl schweißt Dir der Schlosser mit WIG, anschl die Naht abbeizen, sonst korrodiert die Nahtstelle (ja auch bei Edelstahl)
Alt 21.01.2014, 15:12
ok ich glau ich mache es mit den Nieten, vielen Dank für die Hilfe
Alt 21.01.2014, 15:16
Jau, hast natürlich recht
Alt 21.01.2014, 15:43
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Ist das Material denn wirklich V2A ? Wenn´s Seewasserbeständig sein soll müßte es schon V4A sein.
Gruß Christoph
Alt 21.01.2014, 19:58
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
so:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 21.01.2014, 23:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
In das Rohr, das geklemmt wird, ein Loch D 3mm bohren und mit einer Stiftschraube mit Zapfen ( deshalb die Bohrung ) klemmen.
http://www.schraubenhandel24.de/pi68...ategoryId=4890
Eine endgültige Lösung wäre alternativ wie oben beschrieben kleben mt Loctide ( und nur Loctide ). Vorher die Klebeflächen anrauhen und nach dem Klebevorgang von oben Activator in den Schlitz sprühen. Das müßte halten .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (21.01.2014 um 23:31 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 23.01.2014, 10:35
Mr. Parker Mr. Parker ist offline
Boot: Polaris 28 AK
3 Danke in 3 Beiträgen
Scotch Weld 2216 sollte gut funktionieren, so du es nicht wieder zerlegen willst. Wird im Flugzeugbau verwendet und ist sehr stabil nach dem kleben und nur mit ner Flex wieder zu trennen.
Boot: Holländischer Werftbau Polaris 28
Motor: DAF DD 575
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
