Alt 20.01.2014, 14:46
Hecht8801 Hecht8801 ist offline
Boot: Hecht
Standard Boardelektrik
Ich bin neu hier ! und auch erst seit kurzem Bootbesitzer!
Ich habe mir ein Motorboot Type Hecht gekauft und baue es gerade zum Angelboot um.
Das Boot ist 4,5m lang und 1,5m breit Material GFK.
Nun kenne ich mich überhaupt nicht mit der Materie aus und es gibt einige Threads hier im Forum über das Thema aber richtig schlau werde ich dadurch nicht ! deshalb hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich habe vor es mit einem Minn kota Endura max 50 auszustatten und einer 160 Ah 12v Gel-Batterie. Dazu kommt noch ein Lowrance Mark 5x Pro und ein kleiner Strahler sowie eine Bilgepumpe.
Stegplatz vorhanden mit Stromanschluss
Nun meine Frage :
Wie Baue ich das Boardnetz auf?
Was brauche ich für Schalter und Relais,Kabel?
Ich will es am Steg laden was brauche ich dafür?
Welches Ladegerät?
Gibt es dafür Anleitungen oder Schaltpläne?
Schon mal danke im voraus
MfG
Alt 20.01.2014, 15:05
Akki Akki ist offline
55.127 Danke in 18.399 Beiträgen
Du brauchst entweder eine kleine Unterverteilung mit Sicherungskasten
oder ganz einfach eine Doppel-Zigarettenanzünderdose aus dem KFZ Zubehör.
Die meisten davon haben gleich eine Sicherung im Zuleitungskabel.
Gib mehr Geld für ein besseres Ladegerät aus.
Da dein Boot sehr offen ist, rate ich dir zu folgendem Gerät:
http://shop.leab.eu/Ladegeraete/12V-...-17A-IP65.html
Als Zuleitung kannst du ein normales Gummikabel mit FI-Stecker nehmen.
Alt 20.01.2014, 15:45
Boot: Hecht
Danke Akki das hört sich schon einmal gut an !
Schickt es wenn ich mit dem Ladegerät an die Batterie gehe ? aus logischer Sicht kommt der Fi-Schalter zwischen Ladegerät und 240V Anschluss richtig?
wenn ich einen Tiefladeschutz einbauen will wo kommt der hin ?
Alt 20.01.2014, 15:48
Der FI kommt sinnvoller Weise so dicht wie möglich an den Steganschluß.
Es gibt Kabel, da ist der FI schon im Stecker integriert.
Ein Tiefentladeschutz kommt zwischen Pluspol der Batterie und ALLEN Verbrauchern.
Alt 20.01.2014, 15:51
Boot: Hecht
Schaltet das Ladegerät ab wenn die Batterie voll ist ? wie bekomme ich das hin oder ist das gar nicht notwendig?
Alt 20.01.2014, 16:50
Das Ladegerät erkennt automatisch den Ladezustand der Batterie und regelt sich automatisch.
Es kann quasi immer angeschlossen bleiben.
Alt 20.01.2014, 17:06
Boot: Hecht
Ok also stell ich mich einfach nur dumm an is ja alles gar nicht so schwer !
Ich frage mich warum dann so kompliziert in den anderen Beiträgen steht!
Wegen erdung thermenschalter usw.
Alt 20.01.2014, 17:22
Brauchst du in deiner offenen Nussschale nicht.
Es muss nicht immer alles so kompliziert sein. Es muss nur den Gegebenheiten angepasst sein.
Wichtig ist bei der Bemessung des Ladegerätes auch die Zeitspanne, die du zwischen zwei Fahrten hast.
Denn innerhalb dieser Spanne sollte das Gerät in der Lage sein, deine Batterie voll zu laden.
Mit einem 17A Ladegerät liegen wir bei deiner 160Ah Batterie nun bei ca. 10 Stunden.
Hast du weniger Zeit, brauchst du ein stärkeres Gerät.
Alt 21.01.2014, 01:08
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Wenn man so wenig oder keine Ahnung hat sollte man mindestens einen Fachmann heranziehen.Sonst wirds gefährliche Bastelarbeit.
Alt 21.01.2014, 07:46
37.031 Danke in 22.220 Beiträgen
Der Steganschluss muss ja schon mit einem FI ausgestattet sein.
Warum also noch einen Zweiten dort verbauen ?
Alt 21.01.2014, 13:37
Ganz einfach weil es Vorschriften gibt.Kauf einen IP.65 Kasten mit FI7LS Schutzschalter
Typ B16/30mA.
Alt 21.01.2014, 13:41
Typ B16/30mA.
Jupp und die Vorschrift besagt, dass jeder Landanschluss Landseitig seperat Abgesichert und mit mit einem FI ausgestattet sein muss.
Auf dem Boot ist der FI ein kann aber kein Muss.
Sinnvoll ist er mit sicherheit aber wenn dann auf dem Boot und nicht so nah wie möglich am Landanschluss.
Alt 24.01.2014, 14:47
Boot: Hecht
Danke euch !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
