Alt 16.01.2014, 23:08
audiquattro20v audiquattro20v ist offline
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Gewicht Anker
Moin Moin,
Gibt es da eigentlich eine faustformel wie schwer ein Anker sein sollte?
In meinem Falle Schlauchboot 3,80l
Nur Ankern in landnähe....
Holger
Auto-Fan ( Audi Quattro ) und alles was mit Motoren zu tun hat;
und auch Motorboote und Dank SBF auch > 15PS
Alt 16.01.2014, 23:34
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Hab mal so was wie 2 KG pro Meter Bootslänge gehört, und nutze das Prinzip auch selbst.
VG TIM
Alt 16.01.2014, 23:37
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.351 Danke in 1.028 Beiträgen
Zitat von audiquattro20v Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Holger
Nutz mal die Suchfunktion und such nach Ankergewicht oder Ankergröße
Alt 18.01.2014, 18:05
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.795 Danke in 2.757 Beiträgen
2,5 kg sollten reichen .
Hab für dich geschaut , kann man auch beim nachsehen in den Versand-Shops selbst herausfinden .
http://www.svb.de/de/faltklapp-anker...-verzinkt.html
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 18.01.2014, 22:27
Danke, Sorry Boot ist Neuland für mich.
Danke
Holger
Alt 18.01.2014, 23:04
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Welche Anker an sich sind zu empfehlen?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 18.01.2014, 23:18
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
In so einem kleinen Schlauchboot ganz klar einen Klappanker.
Gruß Robert
Alt 18.01.2014, 23:21
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Heutzutage ist das Gewicht eines Ankers überhaupt nicht mehr relevant. Es kommt viel mehr auf die Form und die Fläche an. Ein größerer Anker ist zwar meist auch schwerer, aber das hat wenig zu bedeuten. Es gibt z.B. Anker aus Aluminium, die trotz viel weniger Gewicht genau so gut halten wir ihre gleich großen schwereren Pendants.
Es gibt natürlich noch viele Bootsfahrer, die sich mit dem Gewicht von Anker und Kette beruhigen wollen und auf alte Sprüche hören.
Alle Ankertests der letzten Jahre in der Yacht sagen z.B., dass der Kobra II Anker am Besten in den meisten Untergründen hält. Da kein Bootsbesitzer je 20 verschiedene Anker ausprobiert hat, kann niemand Vergleiche anstellen. Ich vertraue also auf die Tests und habe mir den Kobra II Anker für mein 43 Fuß Schiff mit 17 kg Gewicht gekauft. Normalerweise sollte man dafür, nach den alten Regeln, einen Anker mit 25 kg kaufen.
An dem Anker habe ich 50 Meter Kette und 60 Meter Leine dran. Der hat bisher immer, auch bei heftigem Sturm, auch bei 20 Meter Wassertiefe, gut gehalten.
Also ich empfehle dir einen Anker nach Tests und nicht nach den Erfahrungen anderer zu kaufen. Ein leichter, zusammenklappbarer Fortress Aluminiumanker mit 2,7 kg und ca. 5 Meter 6 mm Kette, plus ca. 20 Meter Leine, sollte bei deinem Boot bis ca. 6 Meter Wassertiefe, bei ruhigem Wetter, gut ausreichen.
Den Anker aber immer schön einfahren, d.h. unter Zug langsam in den Grund ziehen und nicht vergessen die Leine am Boot fest zu binden...
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (18.01.2014 um 23:33 Uhr)
Alt 19.01.2014, 09:52
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Der Anker kann nie schwer genug sein....ich kenne zwar den Kobraanker nicht aus der Praxis....aber ein 25 kg Kobra wird auch besser halten wie ein 17 kg Kobra....welchen Nachteil haben bei einem 43 Fuss Boot ein Mehrgewicht von 8 kg???...es spielt keine Rolle....da greife ich doch lieber zum schweren Anker...er hält einfach besser....(auch nach den Ankertests)......
die Ankertests sind ein grober Anhaltspunkt, aber auch nicht die absolute Wahrheit....das Problem liegt in der Herstellung von gleichen Bedingungen....meist werden die Anker standartisiert eingegraben..und die Haltekraft mit einer Zugwaage gemessen...es wird der Wert gemessen, bei welchem bei geradem Zug der Anker ausbricht...in der Praxis gibts aber drehende Winde, es kann Anker aushebeln, und er muss sich wieder eingraben....das ist einer der wichtigsten Funktionen..wird aber in keinem mir bekannten Ankertest bewertet......
Natürlich spielt das Ankergewicht bei einem optimal eingefahren Anker keine Rolle...von der Logik zählt denn nur mehr die Verkeilung im Untergrund.....aber ich bin felsenfest überzeugt, dass ein schwerer Anker beim Anker einziehen eindeutige Vorteile gegenüber einen leichteren Anker gleicher Bauart hart....(ein schwerer Kobra zieht sicher leichter ein, wie ein leichter Kobra..)....... liebe Grüsse Bernhard....(meine Meinung, Buchtler aus Leidenschaft..ein guter Anker garantiert festen Schlaf)......
Alt 19.01.2014, 10:38
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
Der Anker kann nie schwer genug sein....ich kenne zwar den Kobraanker nicht aus der Praxis....aber ein 25 kg Kobra wird auch besser halten wie ein 17 kg Kobra....welchen Nachteil haben bei einem 43 Fuss Boot ein Mehrgewicht von 8 kg???...es spielt keine Rolle....da greife ich doch lieber zum schweren Anker...er hält einfach besser....(auch nach den Ankertests).......
Ja, so hat man immer gedacht. Wenn es dich beruhigt musst du das so machen. Aber ein 25 kg Kobra Anker hält eben überhaupt nicht besser wie eine 17 kg Kobra Anker und er gräbt sich auch nicht schneller ein - nur in deinen Vorstellungen...
Aber was ich machen sollte, war auch nicht die Frage hier. Es ging darum dem Fragesteller aufzuzeigen, dass seine Frage nach dem richtigen Gewicht falsch ist. Ein herkömmlicher 6 kg Anker hält eben keinen Deut besser als ein 2,7 kg Fortress Aluminium Anker. Bei einem Schlauchboot spielt das Gewicht halt schon eine große Rolle.
Ein kleiner Kobra wäre natürlich auch in Ordnung, aber den gibt es halt nicht in Aluminium.
Gruß, Alfred
Alt 19.01.2014, 10:49
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
Bei uns im Ösiland gilt folgende Vorschrift:
Bootslänge x 1,5= Ankergewicht
Also mein Schlauchi mit 5,6 m braucht dann
ca. 8,5 kg Ankergewicht.
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 19.01.2014, 10:56
Boot: Sense 43
Wie kannst deine Feststellung schlüssig belegen, dass ein 25 kg Kobra absolut nicht besser hält und auch nicht besser einzieht wie ein 17 kg Kobra???????????? wenn das Gewicht keine Rolle spielt...warum nimmst dann gleich einen 12 kg Kobra....??????? liebe Grüsse Bernhard
Alt 19.01.2014, 11:11
Zitat von michael_a_mayer Beitrag anzeigen
Hi!
LGryße
Mike aus Salzburg
Die Länge eines Schiffes hat direkt überhaupt nichts mit dem notwendigen Ankergewicht zu tun. Wenn überhaupt, spielt allenfalls die Verdrängung und das Gewicht eine Rolle.
Na ja im Ösiland dauert es eh immer ein bisschen länger, bis man sich neueren Erkenntnissen öffnet. Das sieht man ja auch daran, dass dort immer noch ein alte Version der deutschen Sprache gesprochen wird. Es gibt da ja auch immer noch Eiskästen statt Kühlschränke.
Gruß, Alfred
Alt 19.01.2014, 11:18
Und wie kannst du das Gegenteil schlüssig beweisen?
Der Anker braucht natürlich im Verhältnis zum Schiff eine gewisse Größe, d.h. Fläche...
Ein 12 kg Fortress Aluminium Anker wäre sicherlich auch in Ordnung für mein Schiff. Der ist mir aber zu teuer...
Gruß, Alfred
Alt 19.01.2014, 13:17
Boot: Sense 43
Hi Alfred...du hast ja was behauptet, was eigentlich einige physikalischen Gesetze aufhebt.....und das mit den Ösis kannst Dir sparen...wirft eigentlich ein Licht auf Dich....nix für ungut...Bernhard
Alt 19.01.2014, 13:54
Boot: Sense 43
http://www.ultra-sidra.com/doc/segel...er-im-test.pdf
Laut dem Ankertest ist der Kobra unter 11 getesteten Ankern aber eher im Hinterfeld zu finden......war ein aufwendiger Test.....liebe Grüsse Bernhard
Kleiner Nachsatz...es gibt auch einen Test, da ist der Kobra unter 6 Ankern der Beste.......aber...bei jedem Ankertest gibts einen anderen Sieger....soll sich jeder seinen eigenen Reim machen...
Geändert von Justforfun (19.01.2014 um 14:18 Uhr)
Alt 19.01.2014, 14:20
Lieber Bernhard,
da hast du aber lange suchen müssen um mir endlich zu beweisen, dass du Recht hast. Nur ist der Test von 2006 und es wurde der Kobra und nicht der Kobra 2 getestet.
Leider bist du nur rechthaberisch, völlig humorlos und hast den Sinn dieses Threads überhaupt nicht verstanden.
Es ging in meiner Aussage darum, dass das Gewicht irrelevant, einzelne Erfahrungen über bestimmte Anker nichts aussagen und man lieber Testergebnissen vertrauen sollte.
Für mich ist das Thema hiermit erledigt. Eine Antwort kannst du dir sparen.
Gruß, Alfred
Alt 19.01.2014, 14:21
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
@ audiquattro20v
Ich habe noch einen neuen Fortress 1,8Kg Anker.
Wenn du Interesse hast kannst du dich melden.
Grüßle Marco
Alt 19.01.2014, 14:50
Boot: Sense 43
Lieber Bernhard,
Hallo Alfred...da ich laut deinen Aussagen ja rechthaberisch bin kann ich mir eine Antwort nicht verkneifen....du behauptest, dass das Ankergewicht irrelevant ist....eine gewagte Aussage, die ich aus eigener Erfahrung bezweifle....ist halt meine Meinung..du hast eine andere Meinung, aber deswegen habe ich Dich nicht persönlich angegriffen.....auch wenn du meine Meinung nicht teilst....
Ankertests....da Du empfiehlst sich an die Ankertests zu halten...habe ich halt mal gegoogelt....ich habe deine Empfehlung ernstgenommen....und da habe ich gleich einen Test gefunden, wo der Kobra sehr schlecht abgeschnitten hat, später habe ich einen Test entdeckt, wo der Kobra Testsieger war.....nichts anderes habe ich gesagt...ich bin auch auf weitere Tests gestossen...wo es lauter andere Testsieger gab...Delta usw.....den hatte ich schon selber drauf, war eine Katastrophe..usw....
Ich habe ja nicht mal behauptet, dass der Kobra schlecht ist..ich kenne ihn ja nicht...also was soll ich dazu sagen.....aber warum man gleich bei einer anderen Meinung sofort gereizt einen Angriff unter der Gürtellinie macht, da verstehe ich Dich einfach nicht.....trotzdem ..liebe Grüsse Bernhard
Alt 19.01.2014, 22:46
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Ganz interessant finde ich die Situation um den Jambo Anker.
Der Hersteller wurde angefragt, warum er die nicht kleiner als in einer 11kg ausführung macht.
Er hat dann geschrieben, dass er Versuche gemacht hat, in eine Form eines 11kg-Jambos Alu zu giessen.
Der leicht Test-Alujambo ergab folgendes: Die absolute Haltekraft war natürlch nicht das Problem, aber das Eingraben hat eben gelitten. Den Jambo gibts also nicht in leicht, sonst würde wohl sein Ruf leiden, sich am sichersten einzugraben.
Das Gewicht spielt auf jeden Fall sehr wohl eine Rolle. Es kommt halt auf den Untergrund an!
Alt 20.01.2014, 11:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Moin Moin,
Holger
Ich gehe ja nun ma davon aus das Du nicht über Nacht ankern willst, sondern nur in einer Bucht zum sonnen oder schwimmen gehen.
Auf dem Boot hast Du auch nur bedingt Platz.
Ich würde einen Klappanker nehmen, 4Kg, mit 2 oder 3m Kettenvorlauf (6mm Kette) und dann 30m Ankerleine.
Ich glaube damit bist Du gut gestückt.
Alt 20.01.2014, 14:41
Standard Anker
Danke das ist eine gute Antwort.
Ich glaube auch das sollte langen. Beim erstem mal nehme ich das Boot sowieso nachts mit an Land.
Holger
Alt 20.01.2014, 15:37
Hallo Holger,
über Nacht würde ich das Boot auf keinen am Anker liegen lassen !!!!
Montier Dir am Spiegel klappbare Slipräder.
Damit kannst Du es recht "bequem" slippen.
Ansonsten würde ich eine Boje mieten oder selbst setzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
