Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 16.01.2014, 20:17
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Standard Suzuki DT55 Reparatur, Wartung und Tuning
Moin Moin,
da ich seit gestern stolzer Besitzer von einem Aussenborder bin. Brauche ich sicherlich gaaaaannnzzz viel Hilfe. Ich habe bisher noch keine Ahnung von der Höllenmaschine und starte hier mal einen Trööt um dem guten Stück wieder echtes Leben einzuhauchen. Die Basis ist supergut. Er lief bei der Übergabe ganz kurz mit Startpilot ohne Sprit. davor hat er 5 Jahre nur gestanden.
Der Motor soll später an einem ZapCat seine Arbeit verrichten.
Bisher stehen folgende Dinge an (Da kommt später bestimmt noch mehr):
1. Getriebeölverlust an der Schraube -Wellendichtung???
2. Basiswartung + Impeller wechsel
3. Verbau einer Pinne mit Not aus, Zündschlüssel, Schaltung und Gas. Evtl. Drehzahlmesser (Suche Pinne und auch die o.g. Teile)
4. Trimeinheit abbauen (ist evtl zu verkaufen)
5. Vergasertuning von 55 auf 65 PS (Was ist zu tun? Nur Düsen oder komplett tauschen?)
6. Lenkungsdämpfer einbauen
7. Neuer Propeller Cleaver oder ähnlich
8. Mischölbehälter raus
Ich werde hier mal versuchen alles ein wenig zu beschreiben und festzuhalten
Kompression: auf alle 3 Zyl. 9,5
Und hier mal die ersten Bilder:
Hits:	480
Größe:	84,5 KB
ID:	507611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	92,2 KB
ID:	507612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	77,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Geändert von mail2torsten (16.01.2014 um 20:38 Uhr)
Alt 16.01.2014, 20:19
Übrigens kann ich das Baujahr nicht feststellen. Gemäß der Suzuki Modellcodliste könnte es Baujahr 1987 oder 1996 sein
Motornummer ist 05501-707XXX
Wer hat einen Tip?
Torsten
Alt 16.01.2014, 23:24
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Wer hat einen Tip?
Hallo Torsten
dein Motor ist Bj. 1987.
Siehe hier: http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt55.asp
MfG Walter
Alt 17.01.2014, 08:58
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hi Torsten,
habe noch die komplette Vergaseranlage mit Ansauggeräschdämpfer vom DT65 Baujahr 97.
Sie ist im sehr guten Zustand und müßte auf deinen Motor passen.
Bilder folgen.
Alt 17.01.2014, 13:20
@ Walter,
Danke. Die 96er waren laut Deiner Liste alle nur mit Langschaft in dem Seriennummernkreis. --> daher 87
@ Frank
Das klingt doch gut. Fotos?
Preis?Schick doch mal ne PN
Torsten
Alt 19.01.2014, 07:30
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
115 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Torsten,
mit den 65 Vergasern rennt das Ding wie die Sau !!
Ich hatte bei meinen nur die Düsen gewechselt, aber da er schon so lange steht, nimm lieber 3 Gereinigte. Impeller lässt sich ganz einfach wechseln.
Alt 19.01.2014, 16:50
Jetzt die erste Frage echte Problemfrage:
Ich habe heute mal den Motor kurz laufen lassen. Es kommt schwarzes Öl aus dem Propeller und da das Getriebeöl grün-Gelblich ist vermute ich, dass es eher 2-Takt-Motoröl ist.
Kann aus dem Ölbehälter über die Standzeit (5 Jahre) dieses Öl in den Schaft gelangen? Es kamen auch bei der Kompressionsmessung aus dem unteren Zylinder Ölspritzer. Wo liegt das Problem?
Torsten
Alt 19.01.2014, 19:50
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das dürfte unverbranntes Öl/Benzingemisch sein.
Hast du dem Motor auch ein wenig Drehzahl gegeben, oder nur im stand laufen lassen?
Bist du sicher, dass alle Zylinder richtig mitlaufen?
Alt 20.01.2014, 06:11
Standard Pinne Vergaser
Moin Torsten,
hier wie versprochen die Bilder von Pinne und Vergaser.
Hits:	254
Größe:	106,9 KB
ID:	508433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	108,1 KB
ID:	508434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	60,5 KB
Hits:	360
Größe:	98,9 KB
ID:	508436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	92,6 KB
ID:	508437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	78,1 KB
Hits:	266
Größe:	83,5 KB
ID:	508439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	78,6 KB
Alt 20.01.2014, 10:35
Ich suche das Gegenstück zu meinem Multistecker. Gern auch abgeschnitten mit losen Enden.
Wer hat sowas liegen oder wo kann ich den bekommen?
Hits:	277
Größe:	74,7 KB
Torsten
Alt 23.01.2014, 21:13
Hallo Torsten
bei mir.
Ist aber der Kontakt vom schwarzen Kabel defekt. Ich hab ihn damals daneben vorbei gezogen, siehe Foto.
Hits:	409
Größe:	47,5 KB
MfG Walter
Alt 24.01.2014, 17:05
Danke Skipper
Zum Glück hat die neue Pinne den passenden Stecker! Aber danke für Deine Hilfe
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 29.01.2014, 10:00
So eine Pinne ist nun vorhanden und muss "nur" noch auf das vorhandene System umgebaut werden.
Hits:	237
Größe:	57,1 KB
Dazu benötige ich eine Aktuatorik für die Gaszüge, da die vorhandene (Fernschaltung mit Teleflex-System) nicht genutzt werden kann.
Die Pinne hat zwei Standard-Bautenzüge, so dass jetzt eine Scheibe mit der Bowdenzugaufnahme vor die bestehenden Hebel gesetzt wird um damit zu arbeiten. Ein Rückbau soll jederzeit wieder möglich sein.
Hits:	259
Größe:	75,8 KB
Zusätzlich muss die Pinne einen speziellen Halter haben um vernünftig befestigt zu werden. Skizzen sind fertig und ich muss jetzt jemand finden der die Teile fräst bzw. dreht.
Torsten
Alt 31.01.2014, 06:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Vielleicht hat der Vorbesitzer einmal richtig, vielleicht sogar jährlich den Brennraum durchs Kerzenloch konserviert, geölt etc.
Wie Tommy schon bemerkte muß der Motor auch richtig wieder in Betrieb genommen werden bzw. längere Zeit laufen und auf Drehzahl gebracht werden. Der Ausdruck "freilaufen" kommt hier zur Geltung. Danach sieht das alles anders aus.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 31.01.2014, 09:08
Mfg
Manfred
Das ist für dieses Wochenende geplant. Warmlaufen lassen und Basischeck.
Dann sehe ich ja grob wo ich noch überall Hand anlegen muss.
Torsten
Alt 01.02.2014, 23:56
Die Aufnahme für die Gaszüge und der Halter ist bestellt!
So heute habe ich wieder ein wenig gespielt.
Der Öltank ist raus und lässt genug Platz für die neue Batterie.
Batterie angeschlossen und versucht zu starten.... Nix ging... grrrr
Nach einigen wütenden Beschimpfungen bin ich dann der Sache auf den Grund gegangen.... Die erste Feststellung war, dass der Suzuki Kabelbaum und das Zündschloss vom Tohatsu eine komplett andere Belegung haben Also nur weil der Motorstecker passt, heisst es noch lange nicht, dass es funktioniert und da das Zündschloss vom Tohatsu keine Kennbuchstaben hat ist ewiges suchen und durchmessen angesagt. Leider gibt es zu den Zünschlössern im Netz nur widerspüchliche Aussagen dazu.
Hits:	281
Größe:	84,7 KB
Aber dann hat es doch geklappt. Kleines Ärgernis zwischendurch war dann auch festzustellen, dass die Sicherungen hinter den Kabeln und der ECU versteckt sind. Wer soll da im Betrieb mal eben so ran kommen?
Hits:	267
Größe:	86,2 KB
Dann die Stunde der Wahrheit mit dem ordentlichen Probelauf.
Starten war anfangs nicht möglich. Dann habe ich Kerzen (nass) und Funken (war OK) gecheckt. Wieder nix, erst als ich den Motor ein wenig vorgewärmt habe und Startpilot benutzte sprang er an.
Dann tierische Nebelschwaden, kein Kontrollstrahl und dickes Öl in der Wanne nebst Kühlwasser...
Motor wieder aus und Feierabend...
Das heisst für mich jetzt unteres Getriebe zerlegen und Schadensuche nach dem Ölleck, sowie Impeller wechseln.
Torsten
Alt 02.02.2014, 00:27
Hallo mail2torsten,
das Öl muß nicht zwangsläufig aus dem Getriebe kommen, das kann auch 2 Taktöl sein, 2 Takter springen bei kaltem Wetter immer schlecht an, wenn der Kontrollstrahl ausbleibt, erst mal checken ob der Auslaß verstopft ist und ob der Wasserstand im Behälter hoch genug war, also bis über die Pumpe
wenn es nicht bekannt ist, wie lange der Impeller schon gelaufen hat, schadet es natürlich nicht wenn man schon mal den ganzen Rep.Satz bestellt
Alt 02.02.2014, 00:32
Hallo mail2torsten,
Hallo Ralf,
das der Öltank abgebaut ist, glaube ich nicht mehr, dass es daher kommt
Der Impeller muss eh raus - der Motor hat 5 Jahre gestanden
Torsten
Alt 02.02.2014, 08:24
Hallo Torsten
den Schalplan vom Suzuki hab ich, wegen der Belegung am Stecker, hättest blos Fragen brauchen.
Zu deinem Öl im Wasser: Ralf hat schon geschrieben das es nicht vom Getriebe kommen muss. Meiner saut auch ganz schön nach der Winterpause.
Das kommt aber davon dass ich ihm im Herbst in die Brennräume Öl einspritze und so konserviere. Evtl war das bei Dir auch so.
Da Du den Öltank abgebaut hast wollte ich dir nur sagen das da ein Ölstandsgeber drin ist. Aber wirst Du selbst gesehen haben. Der ist mit der CDI verbunden und die regelt den Motor runter in Notlauf wenn kein Öl im Tank ist. Genau das selbe ist es mit der Duchflussüberwachung zwischen Öltank und Pumpe. Vielleicht läuft er deswegen nicht richtig. Dass Du Öl ins Benzin mischen musst wenn du ohne Öltank laufen lässt brauch ich Dir nicht zu sagen.
MfG Walter
Alt 02.02.2014, 10:55
Danke Skipper,
Der Schaltplan vom Suzuki war nicht das Problem, sondern der von der Pinne. Das Suzuki Handbuch habe ich mir natürlich heruntergeladen und immer dabei
Zum Öltank, habe ich mich im Forum schlau gesucht und einhellig reicht es die Kabel abzuziehen, dann gibt es immer eine positive Meldung an die ECU.
Mit dem Öl werde ich es sehen wenn das Unterteil ab ist, das ist zuviel für einen abgebauten Tank oder Reste im Brennraum
VG
Torsten
Torsten
Alt 02.02.2014, 12:48
So schaut das Öl aus
Hits:	182
Größe:	63,4 KB
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 03.02.2014, 09:11
Boot: Modellboot
Kannst einfach mal 0,5+ Bar durch die Belüftung oder Ablasschraube geben, siehste und hörste dann was los ist.
Mfg
Manfred
Alt 09.02.2014, 21:38
So am Wocheneende mal wieder ein bisschen geschraubt. So viel Zeit war ja nicht, da ich mich ja für die Kohltour schön machen musste....
Ich habe also Druck ins Getriebe gegeben und festgestellt, dass der Wellendichtring am Prop hin ist.
Also Öl raus und Getriebe abgebaut...
Hits:	153
Größe:	89,1 KB
ID:	513452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	88,1 KB
Torsten
Alt 04.03.2014, 08:09
So das Getriebe ist zerlegt! Neue Lager, Dichtungen und Impeller bestellt. Bilder kommen bald.
Eine Frage habe ich aber noch. Ich würde auch gern das Gehäuse in der Originalfarbe lackieren. Könnt Ihr mir einen Tip geben welche Farbe das Gehäuse hat. Ich finde leider nur widersprüchliche Aussagen dazu. Gibt es diese überhaupt noch als Sprühdose?
Torsten
Alt 04.03.2014, 23:20
Hallo Torsten,
bei Gröver hab ich Ausbesserungslack in Spraydosen gesehen.
Hier der Link:
http://groever-propeller.de/images/s...log13Innen.pdf
auf Seite 8, aber ob das jetzt das dunkle oder das helle Grau ist weis ich auch nicht. Evtl. Nachfragen.
Ich hab mir schon mal eine bei einem Maler Anmischen lassen, der Spraydosen mischt. Gehst mit einem Teil vom Motor hin und fragst ob er das kann. Klarlack ist auch noch drüber.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
