Alt 16.01.2014, 19:23
ferienhaus ferienhaus ist offline
Boot: Sequana Sessa Islamorada 21 Suzuki DF 140
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki df 140
Habe mal eine Frage ich möchte mir einen neuen Kartenplotter zulegen. Weiß von euch einen ob mein Suzuki df 140 Bj. 2003 ein NMAE Schnittstelle hat.
Geändert von ferienhaus (16.01.2014 um 19:24 Uhr) Grund: Rechtschreib fehler
Alt 16.01.2014, 21:51
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
das kommt auf das Baujahr drauf an. Der DF140A hat in jedem Fall eine NMEA2000-kompatible Schnittstelle, um z.B. Motordaten auf dem Plotterdisplay anzeigen zu lassen.
-the mechanic-
Alt 17.01.2014, 05:42
Bei der Wartung bekomme ich immer einen Ausdruck mit meinen Daten. Also der Suzuki ist Bj 2003.
Gruß Rüdiger
Alt 17.01.2014, 05:51
Benutzerbild von mige01
mige01 mige01 ist offline
Boot: Saver 300
66 Danke in 29 Beiträgen
Hi , du Brauchst ein Motorinterface das am Diagnosestecker angeschlossen wird.
Kosten ca. 350,-€ inkl. allem Zubehör wenn du noch kein Netzwerk NEMA hast.
Gruß Michael
Alt 17.01.2014, 07:47
Gruß Rüdiger
Ein Einbinden der Motordaten in ein NMEA-Netzwerk ist ab Modelljahr 2008 möglich. Hierzu braucht Du das Interface, Bestellnummer 990C0-88134-000.
-the mechanic-
Alt 17.01.2014, 08:10
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
-the mechanic-
...woher hast du die Info ? Mein DF175 ist BJ 2006 und das Einbinden der Motordaten in mein Netzwerk bzw. das Anzeigen auf dem Lowrance Plotter ist problemlos möglich.
Es ist lediglich die Frage, ob noch ein Interface Kabel für ´ältere´ Motoren zu bekommen ist......
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 17.01.2014, 08:41
die "Info" kommt direkt von Suzuki. Das bedeutet natürlich nicht, dass die "alten" Motoren, also die mit dem runden Diagnose-Stecker, diese Signale nicht ausgeben. Hat Dein Motor den runden Diagnose-Stecker? Dann benötigt man nämlich so einen Adapter/Interface:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (17.01.2014 um 08:50 Uhr)
Alt 17.01.2014, 08:54
Boot: Ryds 420
-the mechanic-
...genau so ist das !
Ich hätte bei Bedarf noch ein übriges neues Interface Kabel mit dem runden Stecker hier...
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 18.01.2014, 11:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Auskunft Suzuki: 2006er (Johnson) mit rundem Stecker nicht NMEA-fähig. Anyway, so schön eine Verbrauchs- und Restmengenangabe auf einer Anzeige wäre, 350 € ist mir das nicht wert. Falls es überhaupt funktionieren würde. Das Instrument müsste ja dann auch noch dazu.
Oder gibt es Kabel und Stecker auch zu "normalen" Preisen? Wenn es nur für das Kabel 350 € sein sollen, dann ist da eigentlich ein Fall für das Kartellamt.
BON
Alt 19.01.2014, 11:39
Hey das hört sich ja schonmal gut an mit den Interface. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Was möchtest du für das Kabel den haben? 350 Euro für ein Kabel ist mir auch zuviel.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
