Alt 21.09.2013, 20:05
Benutzerbild von opc565
opc565 opc565 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo AQ 170 an Alpha One
ich habe das Problem das mein "neues" Boot schon einen frisch gewarteten Alpha One Antrieb eingebaut hat aber der Motor auseinandergebaut ist und Revidiert werden muß und ich einen Volvo AQ 170 B habe der einbaufertig wäre .... jetzt meine Frage kann man den AQ mit dem Alpha zusammen betreiben oder ist es nicht möglich , das es nicht sinnvoll ist weiß ich aber ich habe imo nicht die finanziellen Möglichkeiten um den Mercruiser 165 in Stand zu setzen ...
Also über eine klare Antwort wäre ich sehr Dankbar !
LG. und schönes Wochenende
Alt 21.09.2013, 20:18
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das passt nicht. Die Glocke ist anderst. Wenn du die möglichkeit hast kannst du einen Adapter bauen (lassen)
Viele Grüße Dieter
Alt 21.09.2013, 20:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Andreas.
Machbar ist fast alles.Nur mußt du die nötigen Maschinen und Werkzeuge haben. Zum einen muß die Glocke über eine Adapterplatte angepasst werden, dann muß der Coupler(Kupplungsstück zwischen Motor und Antrieswelle) angepasst werden. Mit viel Geschick und den genannten Maschinen ist das natürlich möglich. Viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2013, 20:34
Danke für die schnelle Antwort, da muß ich mir wohl etwas einfallen lassen .
Alt 16.01.2014, 16:09
Hmmm hab jetzt ne Transom Adapter Platte gesehen ... gibt es da doch was fertig ?????
Alt 16.01.2014, 17:52
45meilen 45meilen ist offline
Gibt es, gibt ja fast alles
Aber macht das wirklich Sinn
Alt 16.01.2014, 18:01
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Könnte er die Schwungscheibe des Mercruiser an die Kurbelwelle des Volvo bauen? Dann passen die Mecruiser-Glocke und Coupler vielleicht auch.
Die Blöcke sind doch eh alle GM, oder?
Alt 16.01.2014, 18:15
Ist zu lange her wo ich die Kombi mal in den Pfoten hatte
Könnte klappen, event. Anlasser checken
Andy sollte das wissen
Alt 16.01.2014, 20:22
Vielleicht muss nicht mal die ganze Schwungscheibe umgebaut werden, vielleicht reicht es ja, den aufgeschraubten Volvo-Dämpfer (mit den Federn) gegen den Coupler (mit der Gummi-Muffe) auszutauschen.
@ Andreas:
Trial & Error wird das Motto sein.
Du hast doch beide Motoren da. Kuck mal auf die Schwungscheiben (und mach reichlich Fotos).
Alt 16.01.2014, 20:33
Ich habe mal die Google Bildersuche bemüht:
Schwungscheibe vom Mercruiser: http://www.ebay.de/itm/121244673332?orig_cvip=true (PaidLink)
Und vom Volvo: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...1420-211-19007 (PaidLink)
Sieht doch vielversprechend aus...
Alt 16.01.2014, 20:42
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
...........nöööö, der Volvo 170er ist ein Volvo B 30 Motor aus eigener PKW-Produktion.
Gruss aus Stockholm
Martin
Alt 21.01.2014, 22:49
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Wie Martin schon geschrieben hat B30=Volvo Eigenprodukt(PKW) Mercruiser = GM.
Da passen weder Schwungscheibe noch Verzahnung noch Glockenabmessungen.
Es wird einfacher für Dich, wenn Du den B30 verkaufst und mit dem Geld den Merc wieder aufbaust.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
