Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 03.01.2014, 20:13
tuertsch tuertsch ist offline
Boot: Sunseeker 235
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Holger K. Beitrag anzeigen
Machs einfach mal mit dem Kärcher sauber und poste dann nochmal Bilder , das Metasco Zeugs ist gut, darf nur nix in den See....
Wenn du keine Wartungsnachweise vom Vorbesitzer hast, würde ich alle Öle wechseln......
Hab's nicht vergessen zu Mache , nur bin ich noch nicht dazugekommen, wahrscheinliches komme ich dieses Wochenende dazu und poste dann die Miene Bilder!
gruss
Alt 12.01.2014, 19:01
Boot: Sunseeker 235
so, endlich mal dazugekommen
hab den Antrieb mit dem Kärcher bearbeitet und anbei die Fotos wie es jetzt ausschaut.
Der grobe Schmutz ist weg, es gibt noch dunkelgrüne Stellen und auch viele Stellen wo der schwarze Lack vom Antrieb ab ist.
Was soll/muss ich noch tun um den schön sauber zu bekommen?
Fällt euch jetzt noch was auf was nicht gut ausschaut am Antrieb?
Kann ich den VA Propeller mit einem einfachen Edelstahlreiniger putzen wenn ich nen Trog drunterstelle der das Schmutzwasser auffängt damits nicht in See geht?
Wie soll ich das Holz vom Badesteg behandeln? Abkärchern, Abschleifen und einfach mit so nem Konservierungsöl einpinseln damits Wasser und UV geschütz ist? Ist das ok so?
gruss
Hits:	167
Größe:	92,5 KB
ID:	506706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	92,6 KB
ID:	506707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	90,8 KB
Hits:	183
Größe:	97,5 KB
ID:	506709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	86,8 KB
ID:	506711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	106,8 KB
Hits:	165
Größe:	100,8 KB
ID:	506714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	82,8 KB
gruss
Alt 13.01.2014, 00:43
sieht schlimmer aus als es ist, am besten mit einem Schwamm mit Salzsäure abwaschen das geht ganz leicht und der Antrieb wird schon sauber
den Propeller würde ich auch mit Salzsäure abwaschen
es muß keine reine Salzsäure sein, Urinsteinentferner oder Zementschleiner entferne tun es auch,
wenn du nicht anderes findest, versuche es mal mit Harpic Max, der enthält auch Salzsäure ist zwar eine Mädchen Dröhnung, aber besser als nichts
Alt 13.01.2014, 07:48
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Der Tip von Ralf ist goldrichtig.
Verdünnte Salzsäure gibts für 3 Euro der Liter im Baumarkt und funktioniert einwandfrei.
Achte darauf, das nix auf den verzinkten Trailer kommt, sofern vorhanden.
Alt 13.01.2014, 08:14
Boot: Sunseeker 235
Hi Frank,
zu wieviel % sollte die verdünnte Salzsäure gemischt sein? Dann kann ich heute nach der Arbeit gleich in Hornbach
Soll ich das dann noch kurz einwirken lassen oder einfach mit einem Schwamm (weiche oder rauhe Seite) direkt abwaschen?
Auf nen Trailer kommt nix, das Boot hängt in der Luft, muss nur schauen das nix ins Wasser gelangt
danke vorab!
gruss
Alt 13.01.2014, 14:08
20 oder 30 prozentige ist absolut in Ordnung.
Wenn du sie mit einem Schwamm oder Pinsel aufträgsst, kannst du sehen wie sie Verkalkungen und Algenablagerungen aufschäumt. Kannst sie ruhig 5 Minuten drauflassen und hinterher einfach abspülen.
Solltest die Dämpfe nicht wirklich einatmen. Schutzbrille und Gummihandschuhe sind Voraussetzung.
Gutes Gelingen
Alt 13.01.2014, 15:05
Boot: Sunseeker 235
Gutes Gelingen
Hi Frank,
danke dir für die Info wie das zu machen ist, werd dann gleich mal nachher das hier holen
http://www.hornbach.at/shop/Salzsaeu...l=artikel_text
werde dann wieder Fotos posten wie es danach ausschaut ..
bin schon gespannt ..
gruss
Alt 13.01.2014, 21:22
Hallo tuertsch,
das scheint 24% zu sein, das ist schon ordentlich in aller Regel reicht es wenn man den Antrieb mit einem Schwamm abwäscht, lange einwirken muß da nichts
am besten einen Bottich drunter hängen zum auffangen, die Säure die im Bottich landet kann man gleich wieder benutzen
den Propeller würde ich abbauen, dann hat man es viel leichter beim reinigen und kann auch gleich die Propellerwelle ein fetten
Alt 16.01.2014, 16:06
Boot: Sunseeker 235
Hallo tuertsch,
muss ich da speziell auf den Edelstahl Propeller aufpassen damit da keine Salzsäure dran kommt und mir der beschädigt wird oder matt wird oder ähnliches? sonst mach ich einfach nen Plastiksack oder sonst was drüber damit da nix dran kommt
Oder kann ich mit der Salzsäure auch den Propeller reinigen, da teilen sich ja die Meinungen lt Suchfunktion..
Wie lange lass ich die Salzsäure auf dem Propeller bis ich's das abspülen soll?
gruss
Geändert von tuertsch (16.01.2014 um 19:16 Uhr)
Alt 16.01.2014, 22:58
Hallo tuertsch,
auch der Propeller wird mit Salzsäure gereinigt, das geht in ein paar Minuten
wie schon ein paar mal geschrieben wurde, die Salzsäure mit einem Schwamm auftragen, die Säure schäumt dann sofort und kann da nach abgewaschen werden, der Propeller wird davon nicht matt, sondern erstrahlt in seinem ursprünglichen Glanz
Alt 17.01.2014, 07:20
Boot: Sunseeker 235
Hallo tuertsch,
Super, vielen Dank Ralf!
Werde dieses Wochenende das in Angriff nehmen! Stelle dann wieder die Bilder rein.
Allen auf jeden Fall schon mal vielen Dank vorab für eure Hilfe!
gruss
Alt 27.01.2014, 10:44
Boot: Sunseeker 235
so, gestern war ich mit der Salzsäure dran, hat beim Propeller sehr gut geklappt, der schaut aus wie neu - war ganz überrascht über die Wirkung.. beim Antrieb selber hats an einigen Stellen geschäumt vom Kalk, dieser ist mal überall jetzt weg..
Danke für den super Tipp mit der Salzsäure...
die anderen Flecken werden einfach alterbedingt sein das es nicht mehr überall schwarz ist etc.. oder?
Sonst noch gute Ideen was ich da noch machen kann/soll?
Hits:	180
Größe:	122,3 KB
ID:	510365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	107,9 KB
gruss
Alt 27.01.2014, 10:52
Akki Akki ist gerade online
55.340 Danke in 18.487 Beiträgen
Ist deine Garage direkt ins Wasser gebaut
Alt 27.01.2014, 12:25
Boot: Sunseeker 235
jepp, kleine Kanalanlage mit Häusern direkt mit Bootsgaragen
gehört aber nicht mir, ich nutz es momentan nur...
https://maps.google.ch/maps?q=schanz...stria&t=h&z=18
gruss
Alt 27.01.2014, 23:35
Hallo tuertsch,
wenn die Stellen nicht schäumen wenn Salzsäure drauf kommt, dann ist es nichts was sich mit Salzsäure reinigen läßt, könnten ja auch alte Farbschichten oder ähnliches sein, ich würde mal mit Schleifpapier etwas anschleifen
Alt 28.01.2014, 10:43
Boot: Sunseeker 235
Hallo tuertsch,
oohhh wird das nicht eine grosse Baustelle wenn ich da anfange zu schleifen? dann wieder grundieren, lackieren und so.. steht sich das dafür? (ausser man will nen komplett schön schwarzen Antrieb haben? )
gruss
Alt 28.01.2014, 13:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Boote sind ab kauf, immer große Baustellen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.01.2014, 13:56
Boot: Sunseeker 235
ja schon klar
aber es gibt solche und solche
gruss
Alt 29.01.2014, 01:15
man muß es ja nicht übertreiben, etwas Primer und neuen Lack drauf und der Antrieb ist wieder gut gegen Korrosion geschützt,
die Erdungskabel sollte man natürlich auch alle neu machen, die fehlen scheinbar an deinem Antrieb
Alt 29.01.2014, 07:22
Boot: Sunseeker 235
ok .. jetzt noch ein paar Fragen dazu damit ich Bescheid weiss
Mit welcher Körnung soll ich da am besten ran? Gibts eine Empfehlung bzgl. Primer und Lack (und muss auf den Antrieb auch AF drauf?)
das mit den Erdungskabeln klingt logisch - wo sind diese genau angebracht bzw. wo sollten sie eigentlich sein
danke vorab und sorry für die für euch wahrscheinlich belustigenden Fragen
gruss
Alt 29.01.2014, 23:59
Hallo tuertsch,
anschleifen mit 80ér oder 100èr Schleifpapier, wegen Farbe am besten mal im örtlich Farbhandel fragen nach Farben die für Alu geeignet sind und keine Metalpartickel enthalten, bis etwa 60° Grad Temperatur aushalten kann und Wasserbeständig ist
zur Erdung gibt es beim Hausmeister ein Kit, wo alles drin ist was man benötigt und einer sehr guten Montageanleitung
Alt 30.01.2014, 06:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab noch nie Erdungskabel an so einem Typ I bzw. Pre-Alpha Antrieb gesehen Serienmässig war da nix. An meinem ist auch nix.
(Es sind "Erdungsfedern" in den Augen der Trimmzylinder, aber die sieht man nicht).
Meine Meinung zum lackieren:
Das wird nur Pfusch, in der Bootsgarage in Gummistiefeln überm Wasser.
Einfach drüberjauchen würd ich net.
Das Bodenseewasser ist net besonders agressiv / korrosionsfördernd, den Antrieb sieht man eh nur beim Trailern (da dann schnell abdecken ), ich würd da mal noch ein/zwei Saison´s fahren und dann wenn was ansteht alles gscheit machen (Antrieb und Bellhousing usw. ab........
Alt 30.01.2014, 07:30
Boot: Sunseeker 235
gute Idee - mach ich dann wenn alles mal komplett raus ist und mehr zu machen ist...
danke an alle soweit für die Unterstützung!
gruss
Alt 30.01.2014, 22:05
also ich habe Erdungskabel an meinem Gen 1
Alt 30.01.2014, 22:31
Boot: Sunseeker 235
Hast du zufällig ein Foto damit ich das mit meinem gegenprüfen kann?
Danke vorab!
gruss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
