Alt 06.03.2006, 13:47
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Frostschaden
Was ist eigentlich ein Frostschaden?
Kann das alles mögliche sein, oder heisst das immer, dass der Block geplatzt ist?
Hintergrund : http://cgi.ebay.de/Bayliner-Arriva-B...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 06.03.2006, 13:50
du vermutest richtig der Block hat einen Riss verursacht durch Frost...
Alt 06.03.2006, 14:34
Benutzerbild von Onkel-Pit
heist in der Regel AT-Motor kaufen also nochmal min 3000€ für den Motor investieren
Gruß Sven
Alt 06.03.2006, 14:47
Nur interessehalber: (ich will das ebay Boot nicht kaufen)
kann man so einen Frostschaden reparieren? Kleben, Schweissen oder ähnliches?
Alt 06.03.2006, 15:03
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Nix mit Schweissen.....
Es stellt sich immer die Frage an, wie und wo die Risse entstanden sind (wie ist schon klar )
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 06.03.2006, 15:30
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Na ich weiss nicht so genau... Befrag dazu mal Cyrus! Entweder er selbst oder sein Bruder ist jahrelang mit einem geschweissten Motor durch die Gegend gefahren. Und gar nicht mal so langsam! Aber kommt natürlich immer auf die Art des Schadens an...
Bossi
Alt 06.03.2006, 15:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bossi
Mit Flüssigmetall geklebten Block.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2006, 16:37
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Neben dem Block sind auch gern die Krümmer gerissen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.03.2006, 17:44
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Frostschäden haben die V8 gerne an folgnden Stellen:
Sichtbar:
Aussenseite ca. 6 - 8 mm unterhalb der Blockoberkante unterhalb des Kopfe beidseitig (sichtbar meist 4-7cm)
Sehr schlecht reparabel durch Schweissen, dazu muss der block zerlegt, erhitzt und danach überarbeitet werden.
Aussenseite Blockunterkante ca 1 cm oberhalb der Ölwanne.
Leicht zu reparieren. Block zerlegen, schweissen, HardBlockFiller aus dem Rennsport rein bis Unterseite Freeze-Plugs, zusammenbauen, fahren
Kopfriss Aussenseite:
Reparatur lohnt nicht, da nen Tauschkopf zw. 50 - 300 Eu kostet
Nicht sichtbar:
Blockriss Innenseite unterhalb der Planfläche: Der Block ist schrott
Abgaskrümmer gerissen: Reparatur absolut unrentabel. Wieder MSO oder Cyrus.
Wie gesagt, wir würden nur Garantie auf eine Schweissung unten geben. Ich hab schon mehrere versucht zu schweissen, ich geb dem ne 30-40% Chance. Kleben halt ich gar nichts von, den die Risse gehen im material meist weiter als sie selbst nach abschleifen sichtbar sind. Und dann pisst der Block nach dem Warmwerden wieder. Mag klappen, aber ich würd mich damit nicht weiter vom Ufer entfernen wie ich paddeln kann.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 07.03.2006, 06:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Meistereder fährt auch schon seit längerer Zeit mit einem gerissenen 3.0Ltr umher
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.03.2006, 08:08
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Uwe.
Seit längerer Zeit ist übertrieben, aber der Motor hat letztes Jahr 3 Wochen Urlaub schon mal super überstanden.
Ich hatte außen einen Riss, der so nicht erkennbar war. Habe mich nur gewundert, dass ich soviel Bilgenwasser im Boot hatte...
Eine nähere Untersuchung brachte dann einen Riss von rund 20 cm zum Vorschein.
Aus Kostengründen habe ich mich entschieden, das Ganze mit Flüssigmetall zu kleben. Den Riss etwas aufgefräst und gesäubert, dann Flüssigmetall großzügig reingedrückt und mit leichter Wölbung nach außen aufgetragen. Dann leicht glatt geschliffen und Motorfarbe drüber.
Ergebnis: Kein Tropfen kommt da mehr raus. Auch die Motortemperatur hat dem Flüssigmetall nichts anhaben können.
Allerdings habe ich relativ teures Zeug (ca. 30 Euro) von Loctite aus dem Fachhandel genommen.
Gruß, Patrick
Alt 07.03.2006, 08:19
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Finde ich superinteressant, die Erfahrungsberichte zur Reparatur ohne Schweissen.
Meint Ihr mit Flüssigmetall jetzt diese Epoxidknete, oder ist es noch wieder etwas anderes. Meine Knete hält laut Herstellerangabe Temperaturen bis 300°C aus.
Ich habe zwar (noch) keinen Riss aber interessieren tut es mich trotzdem mal grundsätzlich.
Wie hoch sind eigentlich die maximaken Temperaturen am Block, weiss das jemand?
Norman
Alt 07.03.2006, 08:22
Gruß, Patrick
Was sind 30 EUR gegen einen neuen Motorblock????
Uwe
Alt 07.03.2006, 08:23
Benutzerbild von divefreak
Wir haben mal mit Erfolg Delo Metallix ausprobiert. Ris ausgefräßt und dann zugespachtelt. Mit der Knete bin ich bei nem gerissenen Aluteil auf die Schnxxe geflogen.
MFG René
Gruß, Patrick
Ich meine im Vergleich.
Es gibt auch billigere Flüssigmetalle unter 10 Euro, aber das wollte ich mir und dem Motor nicht antun....
Gruß,Patrick
Alt 07.03.2006, 08:31
Norman
Also, ich habe dies hier genommen:
Loctite® Hysol® 3471 A&B - Metal Set S1
http://www.loctite.de/int_henkel/loc...id=39&layout=3
Gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Gruß, Patrick
Alt 07.03.2006, 08:46
Moin!
Wie gesagt, für den Eigengebrauch mag das jeder probieren. Wenn es nicht funktioniert, hat man nur ein paar Eu in den Sand gesetzt, dann ist die grosse Reparatur immer noch drin. Aber ich habe es halt erlebt: Geschweisst oder geklebt und paar mm weiter läuft die Suppe wieder raus.
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 12.03.2006, 11:11
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Der Zylinder könnte auch so aussehen. Dann hättest du schlechte Karten.
PS: Mein Kumpel hatte auch einen geklebten V8 . Und dieser funktionierte auch ohne Probleme. Es ist halt immer die Frage wie und wo der Motor beschädigt ist.
Alt 12.03.2006, 20:14
So sieht einer von meinen auch aus.
Jetzt steckt da eine Buchse drin.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2006, 20:49
Das hatte ich eigentlich auch vorgehabt. Aber mein Motoren Fritze wollte dafür keine Garantie übernehmen. Deswegen auch ein neuer Motor.
Alt 12.03.2006, 20:53
Ich (mein Motor) habe seit 5 Jahren keine Probleme.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2006, 22:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Du gibst dir ja auch selbst Garantie drauf.
...da gibt es einfach mehr Möglichkeiten, als wenn man auf Fremdleistung
angewiesen ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.03.2006, 07:12
Ne Ralf,
der Motoreninstandsetzer hat mir Garantie auf seine Arbeit gegeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2006, 08:33
Zitat von Cyrus
Ne Ralf,
...ich kenn einfach die falschen Leute.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.03.2006, 12:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Oder er wollte unbedingt einen neuen Motor verkaufen.
Wenn ich nicht die geeignete Ausrüstung oder das Wissen habe, würde ich es aber auch nicht machen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
