Alt 12.01.2014, 13:04
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Schraubenkopf bei Trimmklappen abgerissen
Hallo Zusammen,
gestern beim Putzen der Trimmklappen ist, beim rüber wischen, ein Schraubenkopf von der Trimmklappenbefestigung abgefallen.
Wie krieg ich das wieder repariert? Muss da ne neue Schraube rein oder reichen die restlichen 5 Schrauben? Muss das Loch abgedichtet werden (der Rest der Schraube steckt im GfK)? Mit was dichte ich das am besten ab?
Für euren Rat wäre ich sehr dankbar!
MfG Danman
Hits:	164
Größe:	61,9 KB
ID:	506586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	57,8 KB
Alt 12.01.2014, 13:18
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Danman,
Was sind denn das für Schrauben ?
Gehen die durch, oder halten die nur im GFK ?
Falls das 2 te der Fall sein sollte, würde ich die Schrauben Komplett gegen vernünftge Maschinenschrauben ersetzen und die Schrauben von innen und außen mit Sikaflex abdichten.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 12.01.2014, 13:29
Zitat von hh_fire Beitrag anzeigen
Moin Danman,
Gruß aus Hamburg
Jörn
Hallo Jörn,
das Boot habe ich so, mit diesen Trimmklappen, gekauft gehabt. Es sind Edelstahlschrauben und ich denke/ vermute sie gehen nur ins GFK.
MfG Danman
Alt 12.01.2014, 13:31
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.339 Danke in 4.296 Beiträgen
Moin Danman,
Gruß aus Hamburg
Jörn
Das wird dir da unten nicht gelingen, zu tief.
Gruß Torsten
Alt 12.01.2014, 13:35
34.140 Danke in 12.649 Beiträgen
Die Schrauben werden sicher nicht durchgehen und ich bezweifel auch das man hier Durchgangsschrauben setzen könnte, da die auf Grund der Tiefe auf Höhe der Rumpfschale sitzen.
Interessant wäre wo die Schraube abgerissen ist.
Wenn mann noch den Rest zu fassen bekommt könnte man versuchen den raus zu bekommen
Ansonsten mit Sika eindichten
Alt 12.01.2014, 13:45
Würden denn 5 Schrauben als Befestigung ausreichen? Die Schraube ist ca. Außenkante GFK abgerissen. Sind/ werden die Druckflächen der Trimmklappen am Rumpf angeklebt bzw. vollflächig angedichtet?
MfG Danman
Alt 12.01.2014, 13:48
Ich denke das die vorhandenen Schrauben ausreichen werden
Mit Glück kannst Du versuchen den Rest zu fassen zu kriegen, allerdings wirst Du wohl dann erst mal die Klappe abbauen müßen
Alt 12.01.2014, 13:49
Denn ich
Hits:	137
Größe:	44,1 KB
Die Lösung nennt sich Zapfenschneider
Hits:	133
Größe:	60,8 KB
Nach dem bohren kannst du die Schraube mit einer Zange greifen...
Hits:	130
Größe:	42,2 KB
...und herausdrehen
Hits:	158
Größe:	43,4 KB
Danach das Loch mit angedicktem Epoxy verschließen, schleifen,
ein neues Loch bohren und die Klappe wieder montieren.
Das schöne ist: Die Stelle ist von der Klappe verdeckt, es muss
nicht wirklich sauber gearbeitet werden
Alt 12.01.2014, 15:09
RING18 RING18 ist offline
9.444 Danke in 3.129 Beiträgen
Ich würde mir auch noch Gedanken über den Zustand der anderen Schrauben machen
Nicht das die auch schon marode sind
Alt 12.01.2014, 15:40
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
MfG Danman
Letzten Sommer hatte ich einen unerklärlichen leichten Wassereintritt, ca 2 Meter vom Heck weg im Motoraum, wochenlang suchte ich die Ursache, wir fanden nichts.....Boote Allegro gab mir den Tipp die Trimmklappen zu kontrollieren, und wirklich, ein Schraubenkopf bei den Trimmklappen fehlte......es war die Ursache.....also, sofort reparieren bevor du ins Wasser gehst...du hast zwei Möglichkeiten....Trimmklappe runternehmen und vorsichtshalber alle Schrauben neu machen und mit Sikaflex abdichten....oder die Notreparatur...die Schraubenreste müssen raus, dann eine Nummer dickere Schraube mit Sikaflex neu eindichten, so machte ich es, da mein Boot im Wasser lag....
wenn es jetzt am Land liegt würde ich jetzt die Trimmklappe runternehmen und alles neu Eindichten.....ist aber kein großes Problem....liebe Grüsse Bernhard
Alt 12.01.2014, 16:50
Dann sollte ich wohl alle Schrauben tauschen und neu eindichten. Sind das einfache Edelstahlschrauben oder ein spezieller Schraubentyp?
Und wie gehe ich am besten vor, Sikaflex ins Schraubenloch und einfach Schraube hinter und fertig?
Und muss die Trimmklappe am Rumpf angeklebt werden oder etwas zwischengelegt werden?
MfG Danman
Alt 13.01.2014, 00:33
Hallo Danman,
die Schrauben sollten edler sein als die Trimmklappen, sonst passiert genau das was jetzt passiert ist, die Trimmklappen zersetzen die Schrauben,
das einfachste wäre jetzt das Loch mit Sikka oder Epox. Spachtel zu schmieren und warten bis noch mehr Schrauben durch sind
oder Trimmklappen abbauen mit dem Risiko, daß dabei noch mehr Schraubenköpfe abbrechen, wenn das passiert würde ich die alten löcher zuschmieren und etwas versetzt neue Löcher bohren und gut mit Sikka abdichten
die Trimmklappen werden nicht am Rumpf angeklebt
Alt 13.01.2014, 07:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.112 Danke in 9.431 Beiträgen
Alle Schrauben raus,Trimmklappen ab, Löcher bis März austrocknen lassen, Schrauben mit Sika 292 wieder ansetzen und eine Anode an die Klappen schrauben, fertig.
Mit abgerissenen Schrauben so vorgehen wie es Henning schon super erklärt hat.
Alt 13.01.2014, 07:20
Boot: Sense 43
Genauso gehörts gemacht, alles andere ist murks....liebe Grüsse Bernhard
Alt 18.01.2014, 20:26
Guten Abend!
Hab heute meine Trimmklappen abgeschraubt und das war auch gut so!!!
Die Schrauben gingen zum Glück alle leicht raus. Zwei von den Schrauben sehen echt besch... aus, sind fast vergammelt und waren nach dem raus schrauben auch nass. Dementsprechend ist bei 2 Schrauben die Abdichtung nicht i.O. gewesen.
- Trocknet die Feuchtigkeit/ das Wasser jetzt von alleine weg (Schrauben sind ja raus)? Kann da viel Wasser drin sein?
- Wie stark ist die Außenwandung in diesem Bereich, die Schrauben hatten eine Länge von 30 mm.
Ich wollte, wie vorgeschlagen, die Löcher erst mal offen lassen, damit die Feuchtigkeit/ das Wasser austrocknet. Natürlich noch den Rest der Schraube raus operieren und mit Epoxid schließen. Und dann die Trimmklappen mit neuen größeren Edelstahlschrauben, in Sika eingebettet, wieder ansetzen. (Im Frühjahr, vielleicht im März oder April)
MfG Danman
Hits:	149
Größe:	58,2 KB
ID:	508032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	58,9 KB
ID:	508033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	44,5 KB
Hits:	163
Größe:	72,2 KB
ID:	508035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	63,1 KB
Alt 18.01.2014, 20:44
Mal ab davon finde ich 30mm Schrauben dort recht sportlich
Lasse lange und gut abtrocknen, danach prüfen ob trocken ( nein das trocknet nicht nach innen weg ) dann mit 5 x 50 mm neu einsetzen und gut eindichten
Alt 18.01.2014, 21:27
Dann hört sich das Ganze ja eigentlich nicht wirklich dramatisch an. Wie stark ist denn die Wandung in diesem Bereich, wenn ich da sogar 50 mm Schrauben nehmen kann?
MfG Danman
Alt 18.01.2014, 21:29
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die Schrauben sehen mir aus wie 3/3,5x30 - Ralfs Tipp beherzigend darfst Du keinesfalls vergessen mit 4,5 vorzubohren, sonst sprengst Du Dir Dein GfK.
Das allerdings wurde ich jetzt gleich machen, aus zwei Gründen:
Durch das dann größere Loch trocknet es schneller und vor allem siehst Du, ob beim Nachbohren Mus kommt oder
trockenes GfK/Holz.
Kommt Mus ist zu überlegen wie weiter verfahren wird - "meinem" Spiegelmus begegne ich aktuell mit einem komplett
neuen und völlig holzfreiem Spiegel.
Bei der Neumontage der Trimmklappen würde ich an Deiner Stelle (und genau so mach ich's Ende der Winterpause auch)
nicht nur die Schraube eindeichten, sondern auch die Trimmklappe dazu, will heißen:
Der dem Kasko zugewandten Seite einen hübschen Rahmen aus Sika verpassen und um die Schraubenlöcher herum
nochmal einen, auf der Außenseite wurde ich Passende Beilagscheiben verwenden und ebenfalls doppelt dichten.
So hast Du eine zweite Barriere die an sich nicht überwunden werden sollte - und wenn doch, hast Du immer noch Deine
Schraubeneindichtung.
Kostet Sika für 'nen Euro, nochmal zwei für Beilagscheiben und 5min Arbeit.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.01.2014, 21:41
[QUOTE=Mork;3367812] ..... Ralfs Tipp beherzigend darfst Du keinesfalls vergessen mit 4,5 vorzubohren, sonst sprengst Du Dir Dein GfK. ...... .
Hallo Erik,
danke erstmal und ich hab da noch 2 Fragen:
- wie weit soll/ kann ich in den Spiegel rein bohren?
- ist mein Spiegel (hinterm GfK) aus Holz?
MfG Danman
Alt 18.01.2014, 21:48
Du bewegst Dich dort auf einer Tiefe in der Du nicht mehr nur im Spiegel agierst, sondern schon im Rumpf
Die Frage der Tiefe stellt sich daher erst mal nicht
Monk hat völlig recht, jetzt ausbohren dann siehst Du was Du rausholst
Alt 18.01.2014, 22:17
Üblicherweise besteht ein Spiegel im Kern aus Holz, ja - einerseits ist Holz ein klasse Baustoff dafür, andererseits ist das
nicht so schwer wie reines GFK.
Wenn Dein Spiegel eingesetzt ist, dann bohrst Du da bereits quasi längs in Deine Rumpfschale, welche aus GFK besteht.
Ist Dein Spiegel aufgesetzt (also quasi als Deckel drauf), dann kommt erst eine Schicht GFK, dann Holz, dann wieder GFK.
Habe ich allerdings erst einmal gesehen, wobei ich so oft auch noch nicht Möglichkeit hatte das zu sehen
Wie tief zu bohren ist einfach: Die Schraube läuft Spitzer zu als ein Bohrer, also Schraubentiefe plus Trimmklappendicke plus
Beilagscheibenstärke, also beispielsweise 50mm+3mm+1mm=54mm.
Weniger darf nicht, mehr bringt kaum Sinn - evtl 1mm dazugeben, mehr nicht.
Bei Verwendung von 5x50er Schrauben also 55mm vorbohren, einzustellen am einfachsten mittels Anschlag.
Wobei ich ganz ehrlich gar keine 5x50 nehmen würde, Horizontalbelastung hast Du da so gut wie keine, das ist fast alles
Vertikalbelastung - auf die Spitze getrieben bedeutet das etwa "um einen Stift von 5mm abzuscheren ist es egal, wie lang
der ist" - nur zum besseren verstehen.
Ich würde 5x35 oder 5x40 nehmen, reicht von der Festigkeit her locker aus wenn die Schrauben genug Fleisch zum beißen
finden.
Entsprechend muss man dann auch nur mit 40 bzw. 45mm vorbohren.
Solltest Du den Verdacht eines weichen Spiegels haben kannst Du das auch durch solche Probebohrungen verifizieren -
kommt es trocken, das Loch wieder mittels Epoxi verschließen, kommt es nass, kommt auch Arbeit auf Dich zu
Alt 18.01.2014, 22:19
Dann werde ich morgen mit 4,5 mm nachbohren und hoffen das kein Mus kommt.
MfG Danman
Alt 19.01.2014, 09:59
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Danman,
die Bohrtiefe am Rumpf sollte nicht Schraubenlänge + Klappe + Beilagscheibe sein, sondern Schraubenlänge - Klappendicke - Beilagscheibe + ca.1mm Sicherheit.
L.G.
JAN
Alt 19.01.2014, 11:58
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Danman,
L.G.
JAN
... war mir klar ..., aber danke!
MfG Danman
Alt 19.01.2014, 12:02
Servus Danman,
L.G.
JAN
MfG Danman
Wuhaaaa!
Letztens hab' ich mich noch über meinen Bruder lustig gemacht
wegen genau dieses Blödfehlers - und heut renn' ich selbst rein...
Danke für die Korrektur! Is' natürlich völlig richtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
