Alt 09.01.2014, 18:50
Benutzerbild von Sealineralle
Sealineralle Sealineralle ist offline
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LH mit Bravo3 Kühlwasser
Hallo und schönen Abend zusammen,
Ich hab ein Boot gekauft mit V6 und Bravo 3 Antieb.
Ich habe die Impellerpumpe am Motor und das Kühlwasser wird über den Antrieb angesaugt.
Frage :Ist das so üblich und die Fördermenge durch den Antrieb ausreichend ?
Oder ist beim Bravo 3 Antrieb mit innenliegender Impellerpumpe ein externer Boarddurchlass zwingend notwendig ???
Mir fiel auf,das beim laufen lassen mit Spülohren der Kühlwasserschlauch zwischen Antrieb und Impellerpumpe bei Drehzahlerhöhung sich leicht zusammen zog.
Die Impellerpumpe in dieser Bauart habe ich besher auch noch nicht gesehen.
Ich versuch mal ein Bild anzuhängen !
Kennt diese Motor-Antrieb Kombination jemand von Euch ?
Ich bedank mich schon mal vorab
Gruss Ralf
Hits:	325
Größe:	94,5 KB
Alt 09.01.2014, 18:53
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Beim Bravo 3 ist kein Impeller mehr im Z-Antrieb. Somit kann man den Impeller auch im Wasser tasuchen. wenn dies nötig ist.
Dieser ist am Motor. Bei meinem 7,4l V8 ist der impeller sehr schwer zu wechseln. Komm schie nicht ran an das Teil.
Die Kühlleistung reicht normalerweise aus.
Alt 09.01.2014, 20:02
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo die Impellerpumpe die du da am Motor hast ist meiner meinung nach eine die bei Volvo Motoren verwendet wird.Finde ich persönlich aber besser als die von Mercruiser.
Bei dieser Pumpe ist der Impeller ratz fatz gewechselt.Das der Schlauch sich bei Spülanschluss betrieb und Gas geben zusammen zieht ist normal.Dein halb Zoll Gartenschlauch kann garnicht so viel Wasser liefern wie die Pumpe gerne haben möchte.
Gruß Maik
Alt 09.01.2014, 20:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Gruss Ralf
Sieht aus wie ne Johnson Pumpe, hat einer wohl auch die billigere Reparaturmethode angewendet und die Originalpumpe verbannt,
guckst DU.
http://www.boote-forum.de/showthread...Seewasserpumpe
Die Fördermenge reicht dicke aus,
gruss dieter
Alt 09.01.2014, 20:36
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gruss Ralf
dazu kann ich folgendes sagen.
Beim laufen lassen mit Spülohren soll man nicht höher wie 1500 U/min drehen lassen. So steht es im Handbuch zum Motor. Ideal 1300 +- 100
Und keine schnellen Drehzahländerungen vornehmen.
Zitat Handbuch:
"Um Motorschäden durch Überhitzung zu vermeiden. Wenn der Motor beim Spülen mit Drehzahlen über 1500 U/min betrieben wird, kann das von der Seewasser-
Ansaugpumpe erzeugte Vakuum den Spülschlauch kollabieren, wodurch der Motor überhitzt."
Ich weiß nicht wie hoch du hast drehen lassen, aber das könnte eine Fehlerquelle sein.
Alt 10.01.2014, 18:33
SUPER !
Vielen vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Jede einzelne Antwort war klasse und traf genau den Punkt !
Auch die Identifizierung der Pumpe war superhilfreich !
Daß das keine originale Pumpe ist dachte ich mir schon fast, weil ich eine solche noch nie an einem Mercruiser gesehen habe.
Wenn diese auch noch praktischer ist, Klasse !
und nochmal ein dickes Dankeschön vom Rhein Km 706
Gruss Ralf
Alt 10.01.2014, 21:52
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Schau dir den Schlauch auch genau an! Nicht das dort ein einfacher Wasserschlauch genommen wurde beim Umbau der Pumpe.
Es muss ein besonderer Schlauch verwendet werden weil sich normale Gummischläuche zusammenziehen würden.Der benötigte ist ein extra Vaccumschlauch!
Mfg Michael
Alt 25.06.2014, 19:53
Danke
Genau das war bei mir der Fehler !!!
Der Wasserschlauch war nicht speziell !!!
Mfg Michael
Alt 25.06.2014, 19:58
Boot: Keins mehr
Habe noch gut 80cm von dem Schlauch liegen!
Wurde nur 5 Tage benutzt,falls wer sowas braucht!
Hatte den erneuert aber nur 5 Tage benutzt. Der neue Motor wurde mit neuem Schlauch geliefert!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
