Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.01.2014, 18:20
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Stimmt. Hast recht
Aufs Unterteil habe ich gar nicht geachtet
Dann ist das Unterteil auf jeden Fall schon mal jünger als der Rest (ich sehe es als Vorteil, da das ältere Defekte dann schon mal getauscht wurde)
Genauso seh ich das auch...
Alt 09.01.2014, 18:31
Andreas60 Andreas60 ist offline
Boot: Columbus 6m Bootswerft Jensch
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Thomas,
laut Rechnung wurde im Antrieb(Oberteil) mal der Radsatz gewechselt.Dann steht da noch was von 1xYoke Assy und Cable-Assy Shift usw.
Alt 09.01.2014, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Andreas60 Beitrag anzeigen
.......Da der Motor aber sehr durstig ist .......
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
lass alles so, wie es ist.
Gut eingestellt, verbraucht der Motor mit Gleitphasen keine 20-25 Liter/Std.
In Verdrängerfahrt bei 1500 U/min unter 10 Liter.
Gruß Alex
Alt 09.01.2014, 20:05
Hallo Alex,
ich werde erst einmal das Boot von innen nach meinen wünschen umbauen.Dann werde ich mir das noch mal alles durch den Kopf gehen lassen.
Danke noch mal an alle für die Tipps.
Alt 09.01.2014, 20:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Thomas,
Das ist das Kreuzgelenk und das Schaltkabel.
Wie gesagt. Ich würde alles so lassen. In Verdrängerfahrt wirst du je nach Strömungsverhältnissen und Geschwindigkeit mit 6 - 10 L hinkommen. Im Mittel um die 8/9 L.
Wenn du ab und an Gas gibst bleibst du im Mittel über alles immer noch um die 15 L.
Alt 09.01.2014, 21:05
Columbus - Beschreibung
Das Boot Columbus der Werft Jensch aus Deutschland hat eine Länge von 6 m und eine Breite von 2.1 m.
Bootsdaten - Columbus
Modellname Columbus
Werftname Jensch
Land Deutschland
Länge über Alles 6 m
Breite über Alles 2.1 m
Verdrängung 0.6 t
Name:	Jensch Werft.JPG
Hits:	110
Größe:	100,0 KB
Alt 09.01.2014, 21:08
Hallo Alex,
Danach bist du sowieso geheilt und hast keine Lust mehr auf weitere Umbauten duck und wech
Alt 09.01.2014, 21:22
Die Columbus beschreibung habe ich auch gefunden.Aber über die Werft selber habe ich nichts gefunden.Würde mich mal interessieren ob es die noch gibt.
Thomas ich restauriere seit ca.20 Jahren alte Land maschlnen,da hast du vor nichts mehr Angst.
Geändert von Andreas60 (09.01.2014 um 21:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
