Alt 04.01.2014, 19:07
nikora nikora ist offline
Standard Mercury 80PS 4Zylinder Thermostat
Ich habe einen Mercury 80PS 4Zylinder gekauft. TYP 9217537 Belgium
Wehrend Testlauf habe gemerkt das Kuhwasserstrall sehr schwach ist und aus Auspufflöchern (Schaft-Gehäuse Mitte ) läuft Wasser.
Impeller-Pumpe ausgebaut ,kontrolliert sah wie neu aus.
Habe gelesen das an Thermostat liegen kann, dann Motor zerlegt, gibt kein Thermostat, oben direkt aus Motorgehäuse läuft schlauch nach draußen.
Wenn Motor nicht genug Kühlung bekommt kann böse enden...
Kenn sich jemand mit Mercury aus ,
kein Thetmostat ??
warum läuft Wasser mit von Auspuff ???
Geändert von nikora (04.01.2014 um 19:47 Uhr)
Alt 04.01.2014, 20:22
Hallo nikora,
da wo der Schlauch angeschlossen ist, sitzt meistens die Verstopfung
das Wasser wird immer über den Auspuff entsorgt, ist völlig normal
Alt 04.01.2014, 20:59
Danke für schnelle antwort!
Kan sein das Starke motoren ohne thermostat gebaut woerden?
Alt 04.01.2014, 21:22
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ein Thermostat ist immer verbaut .Damit der Motor schnell auf Betriebstemperatur kommt,wird mit dem Kühlwasser nach dem Thermostat immer der Zylinderkopf und das obere Stück der Laufbuchse gekühlt .Dort entsteht die meiste Wärme .Der Block,die Auspuffplatte und die Abgase werden permanent ohne Thermostat gekühlt .Für den Druckausgleich bei geschlossenem Thermostat ist meist noch ein Bypass Ventil verbaut das bei kaltem Motor öffnet .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.01.2014 um 21:27 Uhr)
Alt 04.01.2014, 22:42
https://www.dropbox.com/sh/vby2nprqzoxgw28/YKJfaLmSaz#/
hier ist link mit fotos und einem video,mein motor besitz kein Thermostat,
von aussen nicht sichtbar.
Alt 04.01.2014, 23:01
Benutzerbild von Exhauster
Dein Motor besitzt auch kein Thermostat.
Das Wasser am Auspuff/Schaft austritt ist normal.
Gruß Karsten
Alt 05.01.2014, 09:18
werde dem nechst motor ausprobieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
