Alt 03.01.2014, 17:18
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Standard Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden?
Hallo zusammen!
Ich habe das folgende Problem:
Auf unserem Boot ist ein Funkgerät vom Typ Simrad RS 25E im Einsatz. Weiterhin habe ich noch ein GPS Garmin 72 „übrig“ gehabt.
Für beide Geräte habe ich auch noch die zugehörigen Kabel, um NMEA 0183-Daten austauschen zu können. Leider sind aber die Beschriftung für mich unverständlich. Sie lauten wie folgt:
SIMRAD RS 25E
  • gelb => NMEA IN (+)
  • grün => NMEA IN (-)
  • blau => NAVBUS (+)
  • grau => NAVBUS (-)
  • schwarz => ohne Beschriftung (lt. Bedienungsanleitung NMEA OUT (-) )
  • orange => ohne Beschriftung (lt. Bedienungsanleitung NMEA OUT (+) )
GARMIN GPS 72
  • rot => Stromversorgung (+), ist klar!
  • schwarz => Stromversorgung (-), ist auch klar!
  • braun => Serial Data OUT
  • weiß => Serial Data IN
Welche Kabel muß ich jetzt mit welchen verbinden, damit die NMEA-Daten vom Garmin auf dem Funkgerät ankommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 03.01.2014, 17:54
Chili Chili ist offline
22.131 Danke in 7.145 Beiträgen
Ist doch ganz einfach.
Du willst GPS-Daten vom GPS zur Funke.
Dazu braun (Serial Data OUT = Signalleitungsausgang) des GPS an gelb (NMEA IN (+) = Signalleitungseingang) der Funke.
Da das GPS keine separate Signalmasse zu haben scheint, die Funke aber schon (grün = NMEA IN (-)), müsstest du die normale Masse noch mit der Signalmasse verbinden. (Vielleicht ist die Signalmasse (grün) funkenintern sowieso mit Masse verbunden. Kannst du mit einem Durchgangsprüfer mal testen. Wenn ja, brauchst du die Massen nicht noch einmal verbinden.)
Und fertig.
Alt 03.01.2014, 17:55
Ist doch ganz einfach.....
...wie immer, wenn man weiss!
Danke!
Klaus
Alt 03.01.2014, 18:27
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Und hier noch mal in Farbe:
http://pf12.org/ktmllite/files/uploa...Navman7110.pdf
Ob Navman oder Simrad ist Hose wie Jacke.
Gruss Vestus
Alt 03.01.2014, 18:33
mmmh, grundsätzlich ist mir das jetzt klar. Allerdings wollte ich das schwarze Kabel eigentlich zur Stromversorgung (-) nutzen. Oder kann man damit beiden machen?
Klaus
Alt 03.01.2014, 19:43
"Weiss" vom Garmin klemmst du mit Masse vom Garmin zusammen.
Hab auch nicht verstanden wieso, weshalb, warum, aber es funktioniert.
Gruss Vestus
Alt 05.01.2014, 01:05
Ich verstehe dein Deutsch irgendwie nicht.
Aber das Garmin hat nur eine Masse (Stromversorgungsmasse und Signalmasse für Dateneingang und Datenausgang sind hier von vornherein identisch/zusammengeschaltet, da musst du gar nichts machen).
"weiss" ist der Dateneingang vom Garmin.
Warum soll der auf Masse??
Das Garmin soll ja keine Daten empfangen. Klar kann man ungenutzten Eingang erden. Aber der kann genauso gut schön lose baumeln bleiben.
Geändert von Chili (05.01.2014 um 01:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
