Alt 01.01.2014, 15:40
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Standard Ausrüstungsliste?
Ein Frohes Neues Jahr allerseits!
Zeit um sich auf die kommende Bootssaison vorzubereiten
Hat jemand für mich vielleicht eine Ausrüstungsliste zur Hand für ein Motorboot (unseres mißt 36')?
Es ist unser erstes Boot und ich hab wirklich keine Ahnung was ich alles besorgen sollte (wir fahren zur Boot).
Leinen, Fender - aber wie groß, wie lang, wieviele, ... und dann gibts da noch elastische Leinen und "normale" und Fender und Kugelfender usw. ...
Sicherheitesausstattung brauchen wir wohl auch, Westen, Flaggen (?), usw.
Eine Liste wäre wirklich hilfreich, vielleicht hat ja jemand von Euch etwas rumliegen. Hab im Netz nur was von einem Segelboot gefunden.
Fahrgebiet ist der Rhein.
Vielen Dank im voraus, Don
Geändert von DonBoot (01.01.2014 um 17:03 Uhr) Grund: Vergessen ...
Alt 01.01.2014, 15:55
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Versuch es mal mit der Suchfunktion.
Es sollte sich darüber schon einiges finden lassen.
Bei noch offenen Fragen kannst du ja dann noch gezielter fragen.
Alt 01.01.2014, 17:02
Hinweis auf die Suchfunktion ist nett gemeint, aber damit habe ich begonnen. Daher ja auch meine vorige Frage:
Welche Leinen, Fender, etc. braucht es für ein 7t Boot (kein kleines Sportboot).
Und welche, es gibt 100 verschiedene und ich finde keine Erklärungen? Welche Längen sollte man haben. Da hat doch sicherlich hier jemand Erfahrung die er teilen kann.
Danke, Don
Alt 01.01.2014, 17:06
Boot: Prion T-Canyon
Wir haben hier mal eine sehr ausführliche Ausrüstungsliste im erstellt. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94522
Kannst ja diese nehmen und all das wegstreichen was du eher nicht brauchst, oder eben schon hast.
Alt 01.01.2014, 17:19
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Hallo DonBoot,
Ich kann aus meiner Erfahrung vielleicht ein paar Hinweise geben:
je 2 Kugelfender (backbord und Steuerbord) am Bug, dann längliche in der Mitte und hinten. Größe nicht zu klein, und doch so groß dass diese an Deck hochgezogen nicht besonders stören. Mind. 2 Festmacher mit Bootslänge, 2 Festmacher mit doppelter Bootslänge. Stärke bei 7t 10mm. Die Taue sollten sich gut belegen lassen und nicht zu geschmeidig sein. Sicherheitswesten für jedes Crewmitglied, bei Binnenfahrten reichen 150N, auf See besser selbstaufblasende und 275N. 1 rote Flagge möglichst groß als Notsignal.
Die Ausrüstung ist auch davon abhängig o du Küste, See oder nur Binnen fährst.
Vielleicht finden sich noch andere Tipps im Forum.
Gutes Neues,
Klaus
Alt 01.01.2014, 17:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Welche Leinen, Fender, etc. braucht es für ein 7t Boot (kein kleines Sportboot -- das ist aber relativ ).
Hallo Don,
ich empfehle dir mindestens drei Fender an jeder Seite. Die sollten so lang sein, wie das Freibord es erlaubt. Sie sollten zwei Leinen á 2m (min) haben, damit man sie beim Schleusen quer hängen kann. Ein bis zwei Kugelfender (je nach Platz auf dem Vordeck) sind nicht verkehrt.
An Festmachern braucht man mindestens 4 Leinen (zwei vorn und zwei achtern) mit vielleicht 10m Länge. Ein 12er Durchmesser (bei Flechtleinen) reicht bei so einem Boot aus. Sie sollten aber schön flauschig sein, damit auch zarte Frauenhände nicht verletzt werden.
Zusätzlich ist eine lange (ca. 30m) Leine praktisch. Man braucht sie manchmal zum "Kunst-Festmachen" oder in extrem hohen Schleusen.
Ein paar alte Leinen in irgendeinem Schapp sind gut, wenn's mal scheuert oder gammlig am Anleger ist.
Im Heimathafen haben die meisten Extra-Leinen am Steg zu liegen, die genau auf Länge gespleißt sind. Dann wirf man die Leinen-Augen einfach über die Schiffspoller und fertig ist.
Jan
PS. Klaus war schneller, aber immmerhin nicht so unterschiedlich in seinen Vorschlägen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.01.2014, 18:37
Erstmal vielen Dank!
Rückfrage: 10mm oder lieber 12mm? Im Katalog wird sogar von 14 oder 16 mm gesprochen. Sollte es nicht nach Bootsgewicht statt Länge gehen?
Es gibt elastische Leinen, oder lieber Ruckdämpfer dazwischen?
Bei dem Fendern gibts viele Größen, welche sind die richtigen? 40, 50, 60, 70 cm oder noch größer?
Ist auf der Messe überhaupt der richtige Ort zum Shoppen? Ist dort ein Angebot von Leinen und Fendern? Und Flaggen und Schwimmwesten und, und, und?
Viele Grüsse, Don
Alt 01.01.2014, 18:55
Die Messe ist ganz klar genau der richtige Ort um zu shoppen - gerade für den Kleinkram.
Leinen zum Beispiel: da gibt es immer so einen Restehändler - den sieht du wenn du durch die Halle gehst.
Der hat immer 100te verschiedene Leinen da.
Am besten ist das wenn du die Festmacher mal in die Hand nimmst - wie die sich so anfühlen - was es heißt das die kinkarm sind und so.
Gute Festmacher sind teuer - aber einfache tun es auch - es ist also die Frage was du anlegen willst.
Die Frage nach der Dicke, 10mm oder 12mm - du mußt dran denken das die Festmacher auf deine Klampen passen müßen - also 3-4 mal unter der Klampe durchgehen muß.
Wenn du also große hohe Klampen hast kannst du auch dickere Festmacher nehmen.
Wobei ich eher dünne Festmacher benutze - gerade eben um anzulegen und dann später wenn man zB über Nacht da bleibt oder Wind aufkommt die dann durch dickere ersetzt.
Rukdämpfer würde ich nicht holen - vielleicht später mal.
Alt 01.01.2014, 19:52
Bei der Größe und dem Gewicht reichen 10mm dicke.
Warum fragst du, wenn du die Antworten ignorierst? Es ist unpraktisch (und sieht sch... aus), wenn man bei 40cm Freibord 70er Fender dran zu hängen hat. Wie viel Freibord hast du denn nun?
Mahlzeit
Jan
Alt 01.01.2014, 19:53
Ruckdämpfer würde ich nicht holen
Ist ja auch strafbar. Kauf dir lieber welche.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.01.2014, 22:05
@Emma: ich denke das es schon sicherlich über 1 m ist, ohne es jetzt gemessen zu haben. Boot liegt (zum Glück) in einer Halle, da ist das Messen nicht so einfach. Vielleicht finde ich im Testbericht einige Angaben. Und wie soll ich dann den Fender bemessen? So daß er gerade noch drangeht?
Viele Grüsse, Don
Alt 02.01.2014, 00:52
Du hast aber wahrscheinlich keine geraden Bordwände. 70er Felder wären nämlich gut, stehen aber eventuell komisch ab? 70er passen nämlich quer gerade nicht in die Spundwände vieler Schleusen.
Also 50er bis 70er sind empfehlenswert, mach doch mal eine "Anprobe" mit einem geliehen Fender.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2014, 07:52
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Viele Grüsse, Don
Hallo Don,
ich habe die Liros Handy Elastic genommen, die haben sich bei mir bewährt.
Viele Grüße,
Marco
Alt 02.01.2014, 07:56
Hallo Don,
hier mal eine kleine (sicher nicht vollständige) Checkliste:
Rettungswesten 275N
Rettungswesten Feststoff
Erste-Hilfe-Kasten
Fender
Leinen
Anker, Ankerkette und Leine
Eimer
Notsignale
Rettungsring
Schwimmende Leine
Taschenlampe
Feuerlöscher
Rauchboje
Horn
Bootshaken
Handschuhe
Rote Flagge
Viele Grüße,
Marco
Alt 02.01.2014, 07:58
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
70er Felder wären nämlich gut, stehen aber eventuell komisch ab? 70er passen nämlich quer gerade nicht in die Spundwände vieler Schleusen. Also 50er bis 70er sind empfehlenswert, mach doch mal eine "Anprobe" mit einem geliehen Fender.
Finde 50 bis 70 cm Durchmesser wirklich etwas überdimensioniert. Denke das wäre für die Kugenfender ok aber für Flaschenfender sollte ein Durchmesser von ca. 25 cm reichen.
Christoph
Alt 02.01.2014, 08:49
Christoph
Das ist vom Fahrgebiet abhängig. Wenn du wie ich dauernd durch diese Spundwand-Schleusen musst, freust du dich schon darüber, dass du nicht ständig mit dem Piekhaken das Schiff auf Abstand halten musst.
Und 6 Kugelfender sehen nun wirklich blöde aus .
"Liros Handy Elastic " benutzen wir auch, die Leinen sind gut. Auch ohne knarrende oder quietschende Ruckdämpfer. Aber letztere sind natürlich bei stärkerem "Seegang" am Steg und in Plastik geschraubten Klampen unverzichtbar.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2014, 18:18
Nochmal vielen Dank besonders auch für die Liste von Marco!
So ich hab mal in den tech. Daten unseres Bootes nachgeschaut:
Freibordhöhe beträgt 1,46 m
Wir haben am Heck 4x ca. 70er Fender montiert
Fahrgebiet ist der Oberrhein
Boot wiegt immer noch ca. 6,5 t
Klampen sind riesig ...
Anker und Winde sind bei unserem Boot nicht mal ein extra gewesen.
Fragen:
Wieviele Leinen brauchen wir? 4 Stück a. 10 m hab ich verstanden. Und Liros Elastic verstehe ich sind gebräuchlich. Dazu eine lange Leine (20m?) zum Abschleppen. Braucht es zum Schleusen besondere Leinen?
Braucht es Ankerboje und einen Ankerball? Wie funktioniert so eine Ankerboje während des Manövers? Wir haben noch nie geankert ...
Danke nochmal, viele Grüsse, Don
Alt 02.01.2014, 18:32
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
So viele gute Ratschläge,und was ist damit
mfg der Bootspeti
Alt 02.01.2014, 18:51
Von der langen Leine schrieb ich ja schon. Unsere ist 30m lang.
Aber an einer langen Leine Abschleppen ist wohl eher eine Schnapsidee. Zum Abschleppen geht man längsseits und fährt dann nebeneinander. Ein hinten geschlepptes Boot hat keine Bremse und so gut wie keine Ruderwirkung. Das ist doch kein Auto .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2014, 20:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Jan
auf Flüssen würde ich auch nur längsseits schleppen, im offenen Wasser finde ich ein leicht versetztes schleppen an langer Leine entspannender.
Alt 02.01.2014, 21:06
Da hast du sicher recht - weil du ein Segelboot fährst mit einem vergleichsweise riesigem Ruderblatt.
Aber ein Motorboot mit Wellenantrieb hat ohne den Propellerstrom fast keine Wirkung, eins mit Z-Antrieb überhaupt keine. Glaub mir, es nervt ungemein, das Ruder immer von hart nach hart drehen zu müssen, um wenige Grad Kursänderung zu erreichen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2014, 22:11
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
http://www.kreuzer-abteilung.org/Public_PDF/5520.PDF
Ist zwar für Segler, das meiste paßt aber auch für Mobos.
Alt 03.01.2014, 02:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Sicher gibt es Situationen, in welchen ein Schleppen hintereinander entspannter ist.
Auf der Adria würde ich lieber so schleppen, einen Hahnepot an die beiden Heckklampen gefummelt und ab geht's.
Aber: Wenn schleppen, dann BITTE mit Schwimmleine...
Wenn Dein Kübel 37ft hat solltest Du auch alle Situationen Bedenken, unter welchen Du anlegen und festmachen kannst:
Vor Anker mit Heck zum Dock oder Muring
Bug voraus zum Steg, Heck zwischen Dalben
Umgekehrt
Längsseits
Nun lass mal das Wetter leicht doof werden und die Poller am Steg ungünstig für Dich stehen.
Du musst dann zweimal Spring ausbringen und zwei Festmacher - dabei kann es sein dass Du für eine wirksame Spring
mehr Länge brauchst als Dein Boot lang ist.
Diesen Festmacher aber willst Dunin einer anderen Situation gar nicht verwenden, dauernd das aufschießen, dann stolpert
man doch nur drüber, verdusselt ist es außerdem auch immer dann, wenn mans nicht braucht usw.
Will sagen: nimm Leinen satt, die fressen kein Heu und sind auch nicht aufdringlich, dafür aber da, wenn man sie braucht.
Mein Eumel wiegt ~9to und ich bin mit 10er Leinen prima bedient.
Ruckdämpfer habe ich mir mal gekauft aber nie benutzt - haut ganz prima auch ohne hin, wenn man nicht gerade ein
Stahlseil zum festmachen benutzt...
Des weiteren solltest Du Dir noch ein paar Signalmittel aufs Boot packen, Taschenlampe, Handfackeln, Nebelkerzen oder so.
Gut, ist auf dem Fluss vielleicht nicht sooo wichtig, aber ein nächtlicher Ruderanlagenschaden mit nahendem Berufer lässt
Dich die paar Kröten für das Pyrosach schnell vergessen
Fender: wo willst Du die während der Fahrt verstauen?
Hast Du Fenderkörbe? Dann hast Du Deinen Durchmesser ja schon.
Hast Du keine, dann guck, wo Du die verstauen willst und wie da der Platz ist.
Klar ist je dicker je besser, aber nur, solange sie ausgebracht sind. Es sieht ganz anders aus wenn Du die Dinger dann an
Bord verstauen willst...
Bootshaken ist eh klar - nimm besser zwei oder drei, einen wirklich stabilen, nicht teleskopierbaren, einen großen und einen
kleinen teleskopierbaren, dann bist für alle Fälle gerüstet.
Hast Du eine fest montierte Gangway?
Wenn nicht, wirst Du vermutlich eine brauchen, um gut an Bord zu kommen.
Hier gibt es sehr viele verschiedene Varianten, von vollhydraulisch schwenk-, teleskopier- und heb/senkbar bis zum simplen
Brett ist alles vertreten, kommt auf Geschmack und Geldbeutel an
Immer dabeizusein haben die üblichen Verdächtigen:
Werkzeug, notwendigste Ersatzteile (Filter und Riemen), WD40/Silikon/Kontaktspray, Taucherbrille samt Schnorchel und
Flosse (Du wirst wissen warum wenn Du mal an Deinen Anker musst...), Erste-Hilfe-Ausrüstung usw.
Viel Spaß mit eurem Boot!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
