Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 26.12.2013, 23:23
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Uhi, da habe ich ja eine Diskussion losgetreten!
Also die alt bewährten Methoden mit Rantasten, Besenstiel hochhalten etc. kenne ich auch. In der Situation anzufangen rumzurechnen ist mir allerdings zu kritisch.
Am liebsten wäre mir eine App oder eben ein techn. Hilfsmittel mit dem ich die aktuelle Durchfahrtshöhe direkt ablesen lässt. Im Ansatz wie von Andreas im Pos.7 vorgeschlagen.
Sich vor dem Auslaufen zu informieren und aktuelles Kartenmaterial an Bord zu haben gehört für mich auch zur guten Seemannschaft. Aber z.B. gibt es gerade im Ausland (Beispiel Polen) nicht immer wirklich gutes und aktuelles Material.
Alt 26.12.2013, 23:34
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Das ganze Kartenmaterial nutzt dir garnix, wenn der aktuelle Wasserstand vor Ort nicht bekannt ist. Was nutzt ein Pegel in ein paar km Entfernung?
Ich fahre gelegentlich unter einer Brücke durch, wo ich bei Normalwasserstand überhaupt nicht hingucke - bei HSW muß ich legen.
Und dazwischen ist halt peilen angesagt. Da brauche ich keine App oder einen Taschenrechner, schon überhaupt keine toleranzbehaftete Wasserwaage, sondern ein geübtes Auge und einen Fühler am Laternenmast. Kratzt der, muß das Verdeck runter!
Eine Wasserwaaage hat eine Meßtoleranz von üblicherweise 1mm/m. Da das Boot nicht absolut ruhig liegt - 5mm/m. Ergibt auf 20m Entfernung 10cm. Viel zu ungenau!
Alt 26.12.2013, 23:43
Ja stimmt, da kann ich auch meinem Gefühl/meiner Erfahrung vertrauen.
Alt 27.12.2013, 00:06
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Leute,
was für ein Unsinn,
ihr werdet es NIE schaffen den Laser genau auf die Wasseroberfläche "unter" der Brücke auszurichten!!!
Bei Sonnenschein noch unmöglicher!
Den roten Punkt werdet ihr nicht sehen !!!
Und nicht zu vergessen, das Schiff schaukelt und die Zeit zum Ausrechnen hat man natürlich auch
Wie einige Vorredner schon "praxisnah" erläutert haben:
Mit einer Stange am Bug, welche die max Höhe des Bootes hat, langsam ranpirschen,
oder,
einen Lakaien an Land lassen, der die Höhe "vor der Durchfahrt" messen kann (dafür taugt so nen Laser).
Fazit:
Technische Hilfsmittel NEIN!
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 27.12.2013, 02:05
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Was willst Du bei einer Bogenbrücke messen?
Gruss Edi
Hits:	226
Größe:	166,6 KB
ID:	503345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	163,1 KB
Alt 27.12.2013, 09:23
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Euch fehlt einfach nur der Mast: http://www.youtube.com/watch?v=epz6BBZm__0
Micha
Alt 27.12.2013, 09:50
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Gruss Edi
Da werden die Augen zugekniffen,
und nach Gehöhr gefahren...
Und da beginnt der Spass erst richtig, wenn man nicht nur stur geradeaus fährt ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.12.2013, 10:35
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Ich mach es so: Ich stelle mich auf Deck so hoch, das meine Augen mindestens so hoch liegen, wie der höchste Punkt des Schiffes (klappt natürlich nicht bei jedem Schiff). Kann ich die Unterseite der Brücke sehen, passt es.
Schöne Grüße
Mark
Alt 27.12.2013, 10:43
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nimm das hier wenn der Preis keine Rolle spielt.
http://www.messwerkzeuge24.de/Laser-...oth::1619.html
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.12.2013, 10:49
Benutzerbild von clevertherm
Wenn ihm eine Toleranz einer Laserwasserwaage (1 mm/m) schon zu viel ist, wird ihm das auch nicht helfen:
1 ° ± 1 m ohne Reflektor auf schwach reflektierende Ziele
.... wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass 1 mm/m bei 10 m Entfernung wirklich eine Rolle spielen.
viele Grüße
Arnt
Alt 27.12.2013, 11:25
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Das ist ja nur die technische Toleranz, die das Gerät ohne jegliche Ungenauigkeit wegen bewegtem Boot etc. hat.
So eine Messung wäre doch nur interessant wenn ich sie bequem aus der Entfernung machen kann.
Geht es nicht um jeden cm brauch ich auch gar nicht zu messen, das kann ich abschätzen.
Ach ja, ist auch interessant auszurechnen wie viel Zeit dir bleibt, wenn du in 10m Entfernung anfängst zu messen und auf ein mögliches Hindernis zufährst. So langsam wie du sein müßtest, kannst du dich gleich rantasten und schauen.
Alt 27.12.2013, 11:44
Wolli45 Wolli45 ist offline
918 Danke in 424 Beiträgen
Ich benutze beruflich den kleinen Bruder für 1/3 der Kosten, ebenfalls mit der gewünschten Funktion und integriertem Neigungsmesser.
http://www.messwerkzeuge24.de/Laser-...zen::1618.html
jedoch nützt das m.M.n. für den hier angefragten Zweck auch nix, weil der angepeilte Punkt nicht genau genug erfasst werden kann, gerade wenn es nicht absolut ruhig zugeht.
Vorrecherche und die Besentstielmethode sind wahrscheinlich die sicherste Methode.
Alt 27.12.2013, 12:12
Ich lese hier mit Interesse mit, weil ich grundsätzlich das gleiche Problem habe. Wobei ich als Mastträger nicht mit den Augen peilen kann. Karten und Pegel sind schön und gut. Wissen ist aber beruhigender. Besonders, wenn es um den berühmten cm geht. Das Thema kann an sicherlich in zwei Bereiche geteilt werden. Zum einen geht es um große Flüsse mit viel Strömung. Da kann man sich nicht heran pirschen, zumal es meist auch hohe Wellen gibt. Da muss man auf gute Karten zurück greifen, und hoffen, dass man Pegel und Höhe richtig berechnet hat. Meist helfen noch Wasserstandsmarken an den Pfeilern, auf die man sich verlassen muss. Also alles eine Frage der Törnplanung. Dann gibt es die Brücken im Binnenland. Auf Kanälen ohne Strömung. Da gilt jeder cm. Wegen der geringen Strömung und wenigen Wellen kann man sich an die Brücke heran pirschen und Augenmaß nehmen. Selbst unter diesen Bedingungen halte ich ein elektronisches Helferlein für sinnlos. Ein Boot schwankt immer. Sei es, dass ich nur nach vorn gehe. Wenige cm bei der Justierung bedeuten schon mehrere dm in der Endberechung. Das ist zu ungenau. Also bleibt es beim Kartenstudium und dem vorsichtigen herantasten.
Micha
Alt 27.12.2013, 12:39
Zitat von Tom
Fazit:
Das scheint dann wohl der Stand der Technik zu sein.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Vielleicht sollte man sowas erfinden ...
Alt 27.12.2013, 13:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Per Lasergerät die Entfernung und den Winkel zwischen Boot und Brückenunterkante ermitteln und schon kann man das mathem. genau ermitteln per Winkelfunktion .....
Mit einem guten Lasermessgerät die Distanz zur Brückenunterkante und zur Wasserlinie/Brücke (Pfeiler oder so) messen. Dann mit Pythagoras a² + b² = c²
Also:
(Abstand zum Pfeiler/Wasserlinie)² + Durchfahrtshöhe² = (Abstand zur Brückenunterkante)²
Ich mache das bei größeren Distanzen mit dem Sextanten.
Geht aber nur, wenn Du den Abstand zum Ziel genau kennst (Schiffsstandort GPS zur Wasserlinie des Zielobjektes)
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.12.2013, 14:21
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ich schlage einen Kreisel und eine kardanische Aufhängung vor, um die Messeinrichtung vom sich bewegenden Boot zu entkoppeln und hinreichend zu stabilisieren.
Alt 27.12.2013, 14:24
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.477 Danke in 858 Beiträgen
Durch das sehr spitze Dreieck (bei 100m vielleicht 3-5m Höhe) muß die Winkelmessung sehr präzise sein.
Und eine so genaue Winkelmessung ist auf einem schwankendem Schiff einfach nicht möglich. Die Genauigkeit wird bei solchen Distanzen immer bei >0,5m liegen. Und das wird hier wohl niemandem reichen.
Habe selber einen "TruPulse" in meinem Fundus. Aber für Durchfahrtshöhen macht der auf dem Boot keinen Sinn.
Gruß Ingo
Alt 27.12.2013, 14:25
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es gibt da doch diese "Fahnenstangen" für Kinderfahrräder mit dem roten Wimpel. Und wenn man wirklich eine Strecke fährt, wo die Durchfahrtshöhen knapp sind, einfach diese an die Bug Reling knapp über der eigenen Durchfahrthöhe anbringen und dann sollte das doch zu machen sein ....
Sieht vielleicht nicht ganz so toll aus, aber wenn man dort den Boote-Wimpel dran macht ....
Alt 27.12.2013, 14:34
Das ist dann die dehnbare Interpretation der Variante Schrubberstiel.
Je länger das Boot - umso weniger Eile erforderlich für Gegenmassnahmen
Alt 27.12.2013, 14:36
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Neben der Laserentfernungsmessung und entsprechend folgender Berechnung, sehe ich auch keine erschwingliche Lösung des Problems.
Oder eben doch die manuelle Peilung.
Alt 27.12.2013, 15:24
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=7Cn3...e_gdata_player
Kostet garnix
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 27.12.2013, 15:35
tuertsch tuertsch ist offline
Boot: Sunseeker 235
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Toms Beitrag anzeigen
Leute,
was für ein Unsinn,
oder,
Fazit:
also zum Thema "man sieht den Laserpunkt nicht" könnte ich unseren Disto D5 empfehlen, mit integrierter Kamera könnte man diese Anforderung abdecken - und auch autmatisch die Durchfahrtshöhe ausrechnen lassen
http://www.leica-geosystems.com/de/L...O-D5_74709.htm
gruss
Alt 27.12.2013, 18:59
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Winkelfunktionen greifen nur bei einem rechtwinkligen Dreieck, also muss der hoffentlich wasserdichte IP67-Laser von der Wasserlinie die Entfernungen messen.
Kann er von der Wasserlinie aus messen, muß er aber nicht.
Die Distanz zur Brücke kann auch in ein, zwei oder n Meter Höhe gemessen werden.
Nach dem die Brückenhöhe über Distanz und Winkelfunktion ermittelt wurde, einfach die Messhöhe addieren, feddich.
Gruß Robin
Alt 27.12.2013, 19:15
Und wie geht die Bewegung des Schiffes in die Ermittlung ein?
Wie sind da die Toleranzen?
Alt 27.12.2013, 19:57
Benutzerbild von floka.floka
30.212 Danke in 7.021 Beiträgen
....und dennoch bin ich mir sicher, dass auch wenn die Winkelmessung ein OK signalisiert, doch jeder von uns mit angespannten Backen sich der Brücke mit Test und Fühlgeschwindigkeit nähert
......also nutzt die technische Aufrüstung am Ende doch nicht viel, denn sie entbindet nicht von der angeborenen Vorsicht.
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
