Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 23.12.2013, 15:11
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Hans,
nein, zwischen die parallel geschalteten Solarpanele müssen keine Dioden. Ich würde die Panele bei 12 V Systemen keinesfalls in Serie schalten. Der MPPT Regler muss dann die Spannung von 33 Volt auf ca. 13-14 Volt reduzieren um die Batterien richtig zu laden. Das bringt sicher Verluste in der Leistung. Das funktioniert besser, wenn die Eingangsspannung nicht sehr viel höher als die Ladespannung ist. Bei 24 Volt Systemen ist das natürlich anders.
Falls das überhaupt funktioniert, fallen beide Panele komplett aus, wenn auf ein Panel ein Schatten fällt, oder ein Panel defekt ist.
Eine 4 mm" Leitung ist ausreichend aber ziemlich "dünn". Ich würde sogar mindestens 6 mm² Kabel verlegen um Spannungsverluste, besonders bei langen Leitungen, auszuschließen.
Beim Verbinden der Panele vorher die Polarität der Leitungen prüfen.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (23.12.2013 um 15:23 Uhr)
Alt 23.12.2013, 15:26
übrigens für den Regler gibt es eine Deutsche Betriebsanleitung
Anhang 502759
Das ist übrigens kein MPPT Regler. Den würde ich dir nicht empfehlen.
Der Lastausgang wird bei unseren Anwendungen übrigens nicht genutzt und bleibt frei.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (23.12.2013 um 15:37 Uhr)
Alt 23.12.2013, 22:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Das ist falsch.
Was Du meinst ist der einfache Regler, welcher dann Energie vernichtet.
der MPP stellt den Arbeitspunkt anders ein, so daß Du dann u.U. mehr Ladestrom bekommst, wenn der MPP-Tracker zwecks Spannungsreduzierung zugunsten höherem Strom den AP schiebt. Daneben hast Du bei mehren Modulen u.U. mehrere AP´s.
Die gilt es aufzufinden und nicht auf einem vermeintlichen Optimum zu verharren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.12.2013, 22:08
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Dank dir für die Info aber warum ist der MPPT Regler besser
Ich lade nur Bleibatterien.
Ich dachte der wär nur bei Eisenbatterien wichtig.
LG. Hans
Alt 23.12.2013, 22:12
Aber meine Frage wie schließe ich richtig 2 Batterien hinter einem Regler an
wo nur ein Ausgang ist oder soll ich zwei Regler montieren für jede Batterie einen
LG. Hans
Alt 23.12.2013, 23:15
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Das ist falsch.
Hallo Karl-Heinz,
ich weiß schon wie ein MPPT Regler funktioniert. Aber auch der muss am Ausgang die korrekte Ladespannung von ca. 14 Volt erzeugen. Wenn der mit 33 Volt "gefüttert" wird muss er einen Arbeitspunkt dazwischen einstellen. Das wird den Strom erheblich erhöhen, denn bei gegebener Ausgangsspannung und Leistung bleibt ihm nur den Strom hoch zu setzen. Ich bezweifle, dass der Regler das in diesem weiten Bereich optimal leisten kann.
Es gibt auch gar keinen Grund die Panele in Serie zu schalten. Der Ausgangsstrom ist in beiden Fällen gleich hoch. Mit einem herkömmlichen Regler geht das gar nicht, weil er viel zu viel Spannung verbraten müsste.
Gruß, Alfred
Alt 23.12.2013, 23:19
Hallo Hans,
alle üblichen Batterien (besser Akkus) auf unseren Schiffen sind Blei-Akkus. Die sind nur unterschiedlich "verpackt" und heißen dann Gel, AGM, etc.
Ein MPPT Regler holt per Funktion unter allen Umständen immer die größtmögliche Leistung aus den Solarpanelen. Ein herkömmlicher Regler erzeugt mehr Verluste.
Gruß, Alfred
Alt 23.12.2013, 23:29
Das hatte ich dir schon beantwortet. Du kannst nur eine Batteriebank mit den Solarpanelen laden. Eine Bank kann aber aus mehreren parallel geschalteten (gleichen) Batterien bestehen.
Die Starterbatterie brauchst du nicht laden. Die ist immer voll, weil sie nach dem Anlassen sofort wieder vom Motor voll geladen wird. Sie wird auch nie leer, wenn du sie nicht als Salonbatterie missbrauchst. Das solltest du auch besser nicht tun.
Wenn du unbedingt eine zweite Batteriebank mit den Solarmodulen laden willst, dann müsstest du einen B2B-Lader zwischen die beiden Bänke schalten. Die Solarpanele machen dann eine Batteriebank z.B. die Starterbatterie voll und diese lädt dann über den B2B-Lader die zweite Batteriebank. Halte ich aber für unnötig.
Also der Wasserhahn füllt ein Schwimmbecken und wenn das überläuft wird damit ein zweites Schwimmbecken gefüllt.
Einen zweiten Regler kann man an die Solarpanele nicht anschließen. Theoretisch könntest du je ein Solarmodul mit je einem eigenen Regler an zwei Batterien anschließen. Das ist technisch aber Unsinn.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (23.12.2013 um 23:39 Uhr)
Alt 24.12.2013, 07:56
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Hans,
Mit der Empfehlung des MPPT Regler bin ich einig mit Alfred, denn nur dieser transformiert den
Spannungsüberschuss des Solar-Moduls auf einen höheren Ladestrom für die Batterie.
Nicht jedoch mit der einer Parallelschaltung, denn…..
Je grösser die Spannungsdifferenz zwischen Modul und Batterie, umso grösser ist der Wirkungsgrad
des MPPT Regler, natürlich nur bis zur max. Eingangsspannung des Regler.
und weil
an sehr heißen Tagen kann die Spannung der Module bis auf Batteriespannung absinken.
In diesem Fall bringt der MPPT-Laderegler auch keinen Leistungsvorteil mehr.
Dies wird verhindert durch die Reihenschaltung, indem die Spannung erhöht wird.
Der Nachteil des schlechteren Wirkungsgrades bei einer Teilabschattung, hat auf See kaum Einfluss.
Ob Serie oder Parallel, Dioden brauchst Du in beiden Ausführungen.
(leider nur von Google übersetzt, aber sinngemäss zu verstehen)
http://www.mpptsolar.com/de/solarmod...-schalten.html
Auch gelesen im Netz, ……….
Bei Parallelschaltung von Modulen sollten die Einzelzweige durch Dioden getrennt werden,
um Ausgleichsströme zwischen den Modulen zu verhindern.
Werden Solarmodule umgekehrt bestromt wirken sie als Heizung.
Um einer Entäusschung zuvor zu kommen.........
Alles mehr als 10A bei voller Sonneneistrahlung wäre schon ein gutes Ergebnis, d.h. bei 8 Stunden Sonne 80Ah.
Leider ist die Batterie immer dann voll, wenn die Sonne scheint, und die Module liegen nutzlos rum. In Flaschen abfüllen kann man auch nicht.
Am nächsten Tag wenn es regnet und sie benötigt würden, wollen sie nicht Arbeiten.
Die Versorgung ist also nicht mit den Solarzellen abgedeckt, auch die Batterie solte berücksichtigt werden
Wie und was du verschalten möchtest musst Du selbst entscheiden,
nur eines ist zu beachten, der Regler wird nur an einer Batterie angeschlossen, damit der auch weiss was er zu regeln hat.
Wie mit allem, die eierlegende Wollmilchsau wird man auch hier nicht finden.
Gruss Edi
Persönlich würde ich ein MPPT Regler 20A, die Zellen in Serie nur auf die
Verbraucherbatterie hängen.
Umschaltung etc. sind schnell nachträglich eingebaut.
Alt 24.12.2013, 08:12
Wohnbusfahrer
Ohne Kenntnis der Längen ist diese Aussage nicht übermässig sinnvoll.
Geändert von Wohnbusfahrer (24.12.2013 um 14:30 Uhr)
Alt 24.12.2013, 09:12
XXXXXXX
Von einigen technischen Antworten hier wird mir gruselig.
Ich würde Die beiden Panele parallel schalten, einen einfachen Solarregler und einen 12V Stecker dran und diesen in die hoffentlich vorhandene 12V Steckdose, und wie oh Wunder, wird die Verbraucherbatterien geladen.
Ich gehe davon aus, das der TE auf seiner 24er keine fixen Solarpanele montiert. Wohin auch
Alt 24.12.2013, 09:23
[QUOTE=Wohnbusfahrer;3342613]
Eine 4 mm" Leitung ist ausreichend aber ziemlich "dünn". Ich würde sogar mindestens 6 mm² Kabel verlegen um Spannungsverluste, besonders bei langen Leitungen, auszuschließen./QUOTE]Ohne Kenntnis der Längen ist diese Aussage nicht übermässig sinnvoll.
Hallo Wohnbusfahrer,
dickere Leitungen sind immer sinnvoll, unabhängig von der Länge - auch wenn du nicht verstehst warum.
Bitte mal das Quoten korrigieren...
Gruß, Alfred
Alt 24.12.2013, 09:26
Länge der Kabel sind ca. 4 bis 5 Meter
LG. Hans
Alt 24.12.2013, 09:34
Tja eigentlich will ich Flexi Solarzellen auf das Bimini hab mir da eine Montage
überlegt wie sie leicht wieder abgenommen werden können.
Taschen aufnehen und Die Paneele mit Minax befestigen.
LG. Hans
Alt 24.12.2013, 09:35
Zitat von nini Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
ein MPPT Regler "transformiert" nicht...
Begründung, Nachweis, Quelle?
und weil
Werden Solarmodule umgekehrt bestromt wirken sie als Heizung..
nicht alles, was im Netz steht ist richtig. Solarmodule haben seit längerer Zeit Dioden bereits eingebaut...
260 Wp bringen bis zu 13 A Ladestrom, aber nur bei relativ senkrechtem Sonneneinfallwinkel - ich rechne im Sommer mit 10 Stunden Sonne...
Gruss Edi
den Regler wählt man nicht nach dem maximalen Strom, sondern nach der maximalen Leistung der Solarpanele aus
siehe oben in blau...
Gruß, Alfred
Alt 24.12.2013, 09:40
Na dann mache, technisch gut begründete, Gegenvorschläge und schwätze nicht nur so oberschlau herum....
Gruß, Alfred
Alt 24.12.2013, 09:44
Wünsche allen ein schönes Fest
[IMG][/IMG]
LG. Hans
Alt 24.12.2013, 09:47
Ansonsten paßt dein Schaltbild, Diode brauchst keine zusätzlich. Die Diodenbrücke würde ich durch FET ersetzen, die haben keinen Spannungsabfall, somit werden die Batterien zu 95% geladen.
Hallo Georg,
Na ja......... dann schau doch mal das Schaltbild nochmals an.
und lies den Eingangströöd.
Gruss Edi
Alt 24.12.2013, 09:51
[IMG][/IMG]
Danke, wünsche ich ebenfalls - bin dann mal weg. Viel Spaß beim Basteln.
Gruß, Alfred
Alt 24.12.2013, 10:35
Eine Vorstellung hätte ich noch.
Ein Automatisches Trennrelais das spannungsabhängig arbeitet zwischen Batterie eins und zwei zu setzen.
Wenn Solarregler in Batterie eins einen Ladestrom von mehr als 13.3 Volt erreicht
zieht das Relais an, und fällt der ladestrom unter 12,8 Volt trennt es die batterien
gut oder wieder kacke
LG. Hans
Alt 24.12.2013, 10:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
So, nun gibts zum Fest auch noch meine 2 Cent:
  • Solarmodule parallel schalten weil sonst bei Abschattung/Ausfall eines Moduls die Gesamtleistung einbricht.
  • Dickere Kabel sind immer besser, erst teuer Solarstrom erzeugen und dann damit das zu dünne Kabel erwärmen ist rausgeworfenes Geld.
  • Ein MPPT-Regler ist immer die bessere Wahl, die geringen Mehrkosten holt man über die höhere Leistung schnell wieder rein.
  • Es gibt selbstverständlich MPPT-Regler mit zwei Ausgängen und Spannungsfestigkeit bis zu 50V Leerlaufspannung, zum Beispiel von Votronic ("Votronic Solar-Regler MPP 350 12V": ein Hauptausgang und ein Hilfsausgang zum Frischhalten der Starterbatterie, ca. 240,--€)
Forhes Fest!
Alt 24.12.2013, 10:43
Ich halte meine Finger r..uu..h..i...g
Alt 24.12.2013, 10:55
Hallo Alfred,
ich habe gesehen.........Peanuts
gruss Edi
Alt 24.12.2013, 11:14
Forhes Fest!
Ja den hatte ich auch schon im Blickfeld aber dann las ich der hätte nur IP21
und ich möchte ihn im Motorraum verbauen.
LG. Hans
Alt 24.12.2013, 14:21
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Mein Dad hatte sich für diesen Laderegler entschieden und ist damit zufrieden: http://www.sunware.de/sunware/produk...detail/fox-350
Allerdings ist der nicht im Motorraum, sondern im Fahrerhaus eingebaut (Barkasse). Schon alleine um zu sehen, was gerade so passiert. Frohe Weihnacht allen.
Sascha via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
