Alt 19.12.2013, 07:46
fourwinns fourwinns ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bs1
Wollte mal meine Erfahrung mit BS1 Berichten.
Habe letztes Jahr mein Boot Doral 250,
mit denn Produkten von Metasco Poliert,
Ging recht gut,aber nach 3.wochen war wieder alles wie vor
einen halben jahr matt Regenstreifen,
was hab ich falsch gemacht.
Monticello
Alt 19.12.2013, 07:53
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Monticello
Hallo Monticello,
das kann man ja erst sagen, wenn man weiß, was du gemacht hast
Erkläre mal wie du was gemacht hast (auch Bilder, wenn du welche hast).
Hast du nach dem BS1 auch Certonal aufgetragen (das ist nämlich die Versiegelung, welche erneutes Verschmutzen und ausbleichen verzögert).
Bei meinem alten Boot hat es nach 1 Jahr (Dauerlieger im Süsswasser und zwischendurch 2 Wochen HR) noch fast genauso ausgesehen, wie direkt nach der Politur.
Alt 19.12.2013, 08:22
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Nach dem BS1 musst du Certonal verwenden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=28
Gruß Lars
Alt 19.12.2013, 08:27
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
- BS1 nicht aufgeschüttelt
- Gelcoat schon in schlechtem Zustand. BS1 ist nur minimal abrasiv. Ungepflegteres Gelcoat wird damit nicht mehr auspoliert, da braucht man stärker rubbelnde Mittel
- keine Wachs... Pflege zur Oberflächen"versiegelung" aufgetragen.
Alt 19.12.2013, 08:40
für stark ausgekreidetes Material gibt es das "verstärkte BS1"
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=neu
Gruß Lars
Alt 19.12.2013, 09:23
Den "Verstärker" gibt es derzeit nicht (da der Rohstoffpreis derzeit zu hoch ist) und braucht man auch nicht
Ich habe selbst schwarzes Gelcoat bei dem stellenweise fast gar kein schwarz mehr vorhanden war damit wieder einwandfrei hinbekommen.
Wichtig sind bei starken Auskreidungen nur die weißen SUPERPADS von Metasco und eine gute Poliermaschine
Name:	Marex 2100 unpoliert & poliert.jpg
Hits:	149
Größe:	110,7 KB
ID:	502142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-17 15.06.53.jpg
Hits:	178
Größe:	50,6 KB
ID:	502143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-17 15.07.18.jpg
Hits:	176
Größe:	74,8 KB
Hits:	168
Größe:	168,6 KB
Alt 19.12.2013, 09:37
Benutzerbild von B.Hallier
5.273 Danke in 2.095 Beiträgen
Mich würde mal der zeitliche Arbeitsaufwand für die blaue Bayliner interessieren.
Wieviele Stunden muss man da ca. einplanen? Reicht ein Tag?
Alt 19.12.2013, 14:54
Hallo Björn,
ist eine 2252 (Länge ca. 6,80 m -ohne Badeplattform gemessen- Breite ca. 2,50 m). Ein Tag reicht, wenn man starke Arme hat
Ich als Büropfutzi kann nicht 7 - 10 Stunden am Stück polieren. Kommt halt auch darauf an, wie stark die Auskreidungen sind und wie schnell man z. B. alles abgedeckt hat. Ich habe ab Scheibenrahmen den "Aufbau" (Scheiben und Verdeck) mit Malerfolie abgedeckt, damit das von den Spritzern nicht so eingesaut wird.
Das BS1 wurde mit den weißen Superpads aufgetragen und das Certonal von Hand.
Geändert von bootsfreunde.com (19.12.2013 um 15:00 Uhr) Grund: Länge und Breite hinzugefügt
Alt 19.12.2013, 18:31
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Monticello,
Hallo Thomas
Hab alles so gemacht wie es in der Anleitung steht,
Vorher Gewaschen dann BS1 und Certonal. auch mit denn weißen pads
gearbeitet.
Das boot ist 9jahre alt und das Gelcoat ist noch in einen sehr Guten
zustand,
Halbe Woche gearbeitet.
Monticello
Hits:	154
Größe:	100,8 KB
ID:	502220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	69,4 KB
ID:	502221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	109,8 KB
Hits:	145
Größe:	109,9 KB
Alt 20.12.2013, 11:50
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich kenne bis jetzt keine Politur und Versiegelung die ein Saison überlebt.
Ist denn dieses BS1 wirklich die Wunderpolitur wo die Welt drauf gewartet hat?
Und dann wird das Boot auch nicht mehr Dreckig?
Die Ergebnisse können ja nur die niedergeschrieben haben die am Vertrieb dieses Produktes interessiert sind.
Alt 20.12.2013, 13:57
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Nochmal:
BS1 ist keine Versiegelung. BS1 hält daher tatsächlich das Boot nicht sauber.
Die Versiegelung ist Certonal.
Und zu deinen Zweifeln: Such in diesem Forum nach den Anwendern und deren Erfahrungen, und du wirst feststellen, so viele können nicht alle Produzenten oder Händler der Stoffe sein.
Alt 20.12.2013, 17:26
Sicherlich nicht. Das ist wohl Spüliwasser mit Gesteinsmehl, aber etwas besser zusammengemischt, als die üblichen Selbstversuche. Und nach rumtesten m.E. durchaus im oberen Drittel der käuflichen Mittel zu sehen.
Das Certonal als Mischung zwischen "Reiniger" und Wachspolitur fällt sicher etwas weniger auf. Besonders wenn man beide Vorgänge trennt (Reinigen/Wachsen) fährt man deutlich besser. Aber das ist halt nicht mehr zeitgemäß.
Alt 20.12.2013, 17:39
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Nochmal:
Es gibt aber auch genug, die nicht zu frieden sind und das hier im BF nicht unbedingt an die Glocke hängen!!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 20.12.2013, 17:55
@ Volker Sch
Dann ist eben Certonal die Versiegelung und BS1 der Reiniger oder noch anders?
Auf jedenfall sehen die damit "geputzten" Boote super aus bis auf "fourwinns" oder erwartet der zuviel.
Ich werde es im Frühjahr mal probieren, ob ich nun 30 Euro für Politur und Versiegelung ausgebe oder für BS1 und Co. ist egal. Wenn es dann sogar doppelt so lange hält wäre noch besser.
Alt 20.12.2013, 19:04
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Verwende die Produkte von Metasco schon länger, habe vor paar Jahren meinem ehemaligen Boot, welches vom Vorbesitzer sehr vernachläßigt wurde, damit wieder zu neuem Glanz verholfen.
Dazu möchte ich noch erwähnen das Herr Margraf von Metasco mich aus D in Wien angerufen hat nach meiner Anfrage per Mail wie ich das vergilbte Gelcoat wieder schön bekomme und mir bis ins kleinste Detail erklärt hat wie ich vorgehen soll.
Ganz wichtig ist vorher das Gelcoat mit FT zu reinigen und erst danach mit BS1 zu beginnen.
Habe dieses Frühjahr den Rumpf von meinem zwei Saisonen jungen Boot behandelt. Zuerst mit Metax FT gereinigt danach BS1 mit weißen Pads mit der Hand aufgetragen und anschließend mit Certonal versiegelt.
Die schwarzen Streifen welche sich durch Regen bilden, konnte ich die ganze Saison leicht mit Schwamm und Wasser wegwischen.
Boot liegt von Ende März bis Anfang Oktober in kroatischen Gewässer.
Vor Saisonbeginn 2014 wird das ganze Boot damit wieder behandelt, nur verwende ich diesmal die Festo Poliermaschine, mit Hand ist doch sehr anstrengend.
Das sind meine persönlichen Erfahrungen mit den Produkten von Metasco und ich stehe auch in keiner geschäftlichen Beziehung mit der Firma.
Lothar
Alt 20.12.2013, 19:28
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Den Schmutz wie auf Bild zwei zu sehen, bekommst du durch ablaufendes Wasser von der Persenning oder Camperverdeck.
Da liegt soviel Schmutz drauf, das eben diese Verdreckung des Gelcoat passiert.
Während der Saison nehme ich Domax für Kunststoffe, aufsprühen einwirken lassen, mit dem Schwamm abreiben, mit viel Wasser spülen und mit Certonal schützen.
Zum Boot fahren gehört nun mal Pflege und Fleißarbeiten, auch während der Saison.
Habe für die nächste Saison ein Pflegemittel gekauft, dass 365 Tage halten soll.
Werde berichten.
Alt 20.12.2013, 19:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Es kommt doch immer auf den Ausgangszustand an.
Die hier behandelten Sachen sind "sanfte Mittel" zur Pflege und Erhaltung von Oberflächen in rel. gutem Zustand.
Es geht darum, nur soviel Material beim Aufarbeiten abzutragen wie notwendig.
Certonal lässt sich sehr gut verarbeiten,
die Versiegelung sollte aber ruhig in der Saison mal erneuert werden.
Sie verbraucht sich halt, was auch gut so und gewollt ist.
Nichts ist schlimmer als die Reste einer sogenannten Nanoversiegelung
oder Teflonüberbleibsel vor Neubearbeitung zu beseitigen.
Wer ein stark verwittertes Boot hat, sollte beim Polieren zu anderen Mitteln
greifen. Man mäht ja ein Fußballfeld auch nicht mit der Nagelschere.
Gruß aus Berlin
Alt 20.12.2013, 20:36
Wahrscheinlich funktioniert die Versiegelung dann nur bei neuwertigen Gelcoat! Bei mir waren in der Sonne jedenfalls nicht mehr auspolierbare Schlieren zu sehen!
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Zeug nicht das Alheil- und Wundermittel ist! Da gibt es weitaus bessere Produkte auf dem Markt ( die dann auch ein wenig teurer sind)!
René
Alt 20.12.2013, 21:45
User 40906
Der Reiniger ist super.
Die Versieglung hatte bei mir keinen Effekt.
Alt 21.12.2013, 11:21
@ Lothar 1110
ZITAT: Ganz wichtig ist vorher das Gelcoat mit FT zu reinigen und erst danach mit BS1 zu beginnen.
Mir fällt gerade nicht ein was FT sein könnte, klärst du mich bitte auf.
Alt 21.12.2013, 13:03
Metax FT
Alt 21.12.2013, 13:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wahrscheinlich ...
Wahrscheinlich, wahrscheinlich ...
"Wahrscheinlich" wurde das Boot nicht anständig sauber gemacht, wäre meine Ferndiagnose
Da werden Boote mit dem Trailer durch halb Europa oder auch nur mal von A nach B kutschiert. Jedenfalls ist dann zumindest im Bugbereich ein ordentlicher, wenn auch oft kaum spür- oder sichtbarer Ruß-/Diesel-/Sprit-/Ölfilm (dagegen hilft auch eine Transportpersenning nur zum Teil).
Der Dreck geht mit "gewöhnlichem" Shampoo nicht ab.
Ob dieser Film nun mit dem extra dafür entwickeltem Baukasten-Reiniger oder mit einem anderen verlässlichen Entfettungsmittel restlos entfernt wird, halte ich persönlich für zweitrangig: Aber der Film muss weg. Restlos.
Ansonsten wird er mit den anderen Mitteln und der Maschine schön gleichmäßig über das ganze Boot verteilt und sorgsam und anständig in die Oberfläche "eingearbeitet". Alles was danach kommt, macht die Sache dann nur noch schlimmer.
Selbst wer "ganz ohne Mittel" nur mit Schleifpapier arbeitet (zB um nachher zu lackieren), der weiß: ERST vollständig entfetten, DANN schleifen oder sonstwas. Ansonsten wird beim Schleifen selbst mit 40er Körnung der Dreck in das Material eingearbeitet statt entfernt.
Ganz vereinfacht: Wenn es nicht glänzt, ist Dreck drunter, oder es ist einfach kein Gelcoat mehr da.
"Habe aber eh alles gemacht" stellt sich beim Nacharbeiten dann oft als "doch nicht alles gemacht" heraus.
Weder verkaufe noch verwende ich BS1.
Aber als fauler Mensch mit -zig Stunden "Poliererfahrung" auf meinen Booten habe ich gelernt, dass dieser "Arbeitsschritt Null" der überhaupt entscheidende ist: "Nicht nur sauber, sondern wirklich rein" muss das Boot sein. Ansonsten ist all die Arbeit nachher für die Katz.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.12.2013, 16:06
@ Lothar 1110
Hallo Uli,
FT ist der Grundreiniger mit dem man zuerst die behandelnden Flächen waschen soll. Die genaue Bezeichnung lautet Metax FT, ist von Metasco wie BS1 und Certonal auch.
Frohe Weihnachten
Lothar
Alt 25.12.2013, 10:51
Muß das unbedingt FT sein oder geht Oxalsäure auch, oder erst Oxal dann FT dann BS1 und zum Schluß Certonal?
Frohe Weihnachten
Alt 25.12.2013, 10:54
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
.... dann bitte auch hier die besseren Produkte nennen
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
