Alt 23.02.2003, 18:08
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Lenkhebel Bravo 1
Hallo ich bin es noch eimal,
Da die beiden Teile ein sau Geld Kosten habe
ich im letzten Jahr versucht den Lenkhebel und die Lenkwelle die beide nur leicht ausgeschlagen waren (im bereich der Vierkantaufnahme)durch aufschweißen und nachfräsen zu retten.Nun habe ich festgestellt das ich schon wieder
ein großes Spiel in der Lenkung habe.Hat jemand einen Tip
was man außer neukauf der Teile machen kann.
Die Konstruktion von merc. ist ja nicht gerade die beste.
Gruß Mik :-?
Alt 23.02.2003, 18:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich glaube das die Hebel und Bolzen OK sind.
Einige halten 20-30 Jahre und andere 3 Jahre.
Liegt eventuell auch an der Motorleistung und dem Fahrstiel.
Wenn Du einen günstigen Lenkhebel suchst... Ich habe sicher noch 5 neue.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2003, 18:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Was ist der Lenkhebel? Der Hebel der im Transom steckt oder von welchem Hebel ist hier die Rede?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.02.2003, 18:47
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Mik,
wenn Du den Hebel auf die Welle steckst, geht der leicht rauf ?? Hat der Hebel einen Schlitz und eine Schraube zum festpressen damit der Hebel auf dem Vierkant richtig fest ist??
Wenn Du aufschweißen mußt, nimm eine Dur 600 Eletktrode ist von Böhler oder eine Vergleichbare
Grüße Gerhard
Alt 24.02.2003, 20:40
Boot: Activator 30
Hallo Cyrus
Ja es kann gut sein das es toleranzen in der Fertigung gibt und das dadurch einige hebel sehr schnell ausschlagen.wie gesagt
der Vierkannt an der Welle und das loch im Lenkhebell haben kaum spuren vom verschleiß eher ist der Vierkannt zu klein oder
das Vierkanntloch zu groß.Auch ein anknallen der Spannschraube
brachte kaum besseren Kraftschluß.Da ich es schon mit aufschweißen versucht habe werde ich mir wohl eine neue welle mit übermaß anfertigen lassen oder beides neukaufen.
komme dann gern auf dein angebot zurück .
Gruß mik
Alt 24.02.2003, 21:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Mik.B
Hallo Cyrus
Gruß mik
Hallo !
Bevor Du zwei Wochen am bauen bist, las Dir doch erst mal von Cyrus
einen Preis machen !
Vielleicht ist es ja richtig günstig, so das sich das bauen garnicht lohnt.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
