Alt 07.12.2013, 11:17
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Suzuki DF 5 mit Vergaser vom DF 6
Moin Gemeinde,
hab die Tage einen DF 5 erstanden, welcher einen Vergaser von DF 6 bekommen hat und damit auch besser gelaufen sein soll.
Funktioniert das wirklich?
Nun soll der irgendwie nicht mehr anspringen, hoffe aber, dass ich die Ursache finden werde (zumindest mit eurer Hilfe
Ich werde wohl als estes schauen, ob Sprit im Vergaser ankommt, wenn ja, denselben auseinander nehmen und nach Verschmutzung schauen und Zündkerze (ob Funken) wenn nicht dann Quickstopp, wenn auch der OK und doch kein Funken
OK, will mal nich schon jetz Panik machen
Nur mal ne Frage in die Runde,
ob eine häufige Ursache bekannt dafür ist, wenn ein DF 5 nicht anspringen will?
burki
Alt 07.12.2013, 11:30
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Der Df 6 hat so weit ich weiß eine andere Cdi Einheit die 300 U/ min mehr ermöglicht.
Allein der Vergaser wirds nicht bringen.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 07.12.2013, 11:34
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Der Vergaser (wie der ganze Rest der beiden Motoren) ist doch bei beiden gleich? Der DF5 ist doch lediglich ein durch Gaszugblockade (Umdrehen von Gaszuganschlag) kastrierter DF6?
Alt 07.12.2013, 12:30
Nein...das was du beschreibst ist wie man aus df 4 einen df 5 macht.
Df 5 zu Df 6 ist leider etwas anderes.
Mfg Tobias
Alt 07.12.2013, 17:29
Boot: 217
Stimm, du hast Recht! Danke!
Alt 07.12.2013, 17:45
und wie ist das nun wirklich mit dem "angeblichen" Vergaser vom DF 6?
ist der wirklich gleich dem DF 5, wenn nicht, kann man den lassen?
Der AB soll lediglich als Angstmotor dienen, das aber zuverlässig!!!!
burki
Alt 10.12.2013, 21:20
holzleistenboot holzleistenboot ist offline
Ja das geht aber der Ansaugkrümmer beim Vergaser muß auch gewechselt werden!
www.sea-sports.de
MfG D.
Alt 10.12.2013, 21:30
Motor ist heute angekommen. Werde mich dann bald dran machen und schauen, dass ich den zum Leben erwecken kann.
Wie immer, werde ich als erstes den Vergaser zerlegen nach Verunreinigungen schauen...
burki
Alt 14.12.2013, 18:22
Sooo, Vergaser zerlegt duchgeblasen...
Sprit kommt im Vergaser an, Schwimmerventil schliesst...
Quickstop OK, Funke ist da (Zündkerze neu) ob ausreichend weiss ich nicht,
springt aber nicht an, zuckt nicht einmal
Was sollte ich als nächstes tuen?
bzw. hat jemand einen Plan, was die häufigste Ursache bei diesen Motoren ist?
burki
Alt 15.12.2013, 12:37
niemand einen Plan?
burki
Alt 15.12.2013, 14:42
Hab gerade nochmals die Zündkerze zwecks Funken geprüft, da ich mir nicht ganz sicher war, ob der Funke direkt zwischen den beiden Eletroden kommt.
Hab den Abstand vergrössert und es scheint, als käme der Funken zwischen der Mittel-Elektrode und dem Isolator.
Es ist auf jeden Fall eine neue Kerze, aber kann das die Ursache sein?
burki
Geändert von burki (15.12.2013 um 16:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
