Alt 23.02.2003, 09:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Waschmaschine defekt...
Bei meiner Waschmaschine ist das Trommellager auf.
Ist das Lager schwierig zu wechseln?
Ich könnte mir vorstellen das die ganze Maschine auseinander muß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.02.2003, 09:49
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Nein Cyrus,
das machst Du locker, bei uns macht das wenn nötig meine Frau kann Sie aber zur Zeit nicht fragen die ist in der Türkei.
Im ernst, das ist kein Problem ist ein Standart 2RS Kugellager drinnen
Grüße Gerhard
Alt 23.02.2003, 12:32
Gerd,
das war wohl ein Spaß, oder?
Ich habe den Deckel auf gemacht und gleich wieder zu!
Da muß ja alles raus!
Schick mir mal Deine Frau.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2003, 13:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nee ist echt nicht so dramatisch. Ich mußte mein Trockner und Wama jeweils komplett zerlegen da meine Badezimmertür so schmal ist. Das geht schon wenn Du einen Z zusammen bekommst kriegst Du das auch hin.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.02.2003, 14:13
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Wenn du mir verräts, was du für eine Maschiene hast, dann sag ich dir wies geht.
Kugellager allein tauschen ist nicht zu empfehlen, besorg dir einen kompletten Originallagersatz. Trommellager werden in der Regel durch def. Simmerring zerstört. Es dringt Waschlauge ins Lager ein und wäscht das Fett aus. Folge: Rost im Lager, Geräusche und später dann der Exitus des Lagerzapfens durch Fressen des Lagers auf der Welle.
Warte also nicht zu lange.
Gruß Jörg
Der Waschmaschinerschrauber
Alt 23.02.2003, 14:29
sulzi sulzi ist offline
hab das auch schon hinter mir
da bekommts du einen lagersatz mit simmering
http://www.es-24.de/index.html?target=front.html
du solltest einen lager abzieher haben um das alte lager raus zu bekommen, manche maschinen haben auch 2 lager, dan tausch am besten beide wenn du schon alles zerlegt hast.
habe meine lager allerdings im einschlägigen industrie handel besorgt, mit dem vorteil das du dann bessere lager einbauen kannst.
gruss sulzi
Alt 23.02.2003, 15:11
Boot: MS - Salzburg
Zitat von Cyrus
Gerd,
Nein, Cyrus das ist so, gottseidank.
Na ja. ein paar Schrauben mußt Du sicher aufmachen das ist doch nicht so schlimm. Sie hat das zweimal gemacht, ich war aber nie dabei.
Ist sicher bei jeder etwas anders, einen Abzieher und technischen Hausverstand hast du, das reicht.
Deinen Wunsch kann ich Dir leider nicht erfüllen, kann Dir höhstens ein Bild schicken.
Grüße Gerhard
Alt 23.02.2003, 15:48
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Cyrus,
direkt an der B4, Fahrtrichtung Nord, gleich hinter Quickborn auf der linken Seite ist ein Geschäft, macht den Service für sämtliche Wama´s,
Trockner und so ( ist das eigenlich ein`Server`? ) Ist gut sortiert und gibt auch Tipps.
Viel Spass beim Basteln, meine Frau hätte ich dafür nicht begeistern können.
Gruß, Uwe
Alt 23.02.2003, 16:55
Die blöde Waschmaschmaschine hat hinten keinen Deckel.
Es muß wirklich alles raus.
@Robbe, hast Du Zeit?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.02.2003, 20:08
Verkauft hier jemand günstig Waschmaschinen?
Ich will eine neue AEG Lavamat mit 6 KG und min. 1400 U/min
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2003, 18:24
Boot: Krabbenkutter
Steht da wohl Miele 700irgendwas dran?
Baust halt den Behälter nach oben aus, schöneArbeit für Sonntags.
Läst sich relativ einfach bewerkstelligen, nur keine Arbeit für kundendienst, weil ca 3 stunden dauert. wird etwas teuer werden.Dafür sind die Teile billig. freu.
Also dann, gehst Sonntag statt in die Kirche mal in die Waschküche.
Viel Spaß!!
Alt 24.02.2003, 18:40
Danke Robbe,
ich habe heute noch Alaska telefoniert und er sagte was von 4 Stunden mit Pumpe raus usw. Ausserdem soll sie 120 Liter Wasser verbrauchen. Damit hat sie ihr todesurteil erhalten!
Darauf hin habe ich eben bei ebay eine AEG 6 Kg Maschine für 500 Euro ersteigert. Die Maschine ist ein halbes Jahr alt, kostet 890 Euro neu und ich kann sie in Hamburg abholen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 18:45
Heute ist die 500 Euro AEG ausgefallen.
Fehlercode C9 = Motor oder Tachogeber.
Ursache war der Motor bzw dessen Kohlen.
Die waren schon nach 3.000 Wäschen aufgebraucht.
Eben habe ich einen Satz Original Kohlen mit Halter für 17,95 Euro inkl. Fracht bestellt.
Wenn ich schon mal dabei bin wechsele ich auch gleich den Riemen.
So und nun die Frage:
Wie stark spanne ich dem Riemen?
So wie beim KFZ?
So das man den Riemen mit leicht um 90° biegen kann?
Hits:	565
Größe:	79,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 19:01
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Wie ich sehe hast Du auch ein Waschmaschienen Prop.
1996 Top Siemens gekauft .Jedes Jahr wurde die einmal repariert.
Keine 2. Monate nach grösserer Reparatur war die Elektronik im Arsch.Letzte zuckung der Siemens 2006
Servicetechniker nach Alternative gefragt.
Bosch-Waschmaschiene das einzig Wahre.Laufzeit ca 2.Jahre danach Motor defekt..Motor wurde auf Garantie gewechselt von dem Servicetechniker.Lagerschaden und Stoßdämpfer nach 1,5 Jahren defekt.
Austausch des Lagers kaum möglich.
2010 Miele gekauft.
Läuft ruhig selbst beim Schleudern keine Geräusche.
Sollte die aufgeben kriegt meine Frau ein Wäschebrett mit Trog....
mfg
Alt 03.03.2011, 19:19
Ähmm die Kohlen haben 8,5 Jahre gehalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 19:24
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Diese ganze Schrauberei an den Dingern lohnt doch überhaupt nicht
Die Dinger gibts ab ca 250 bis 300 Tacken neu, wenn platt kommt die nächste
Alt 03.03.2011, 19:30
Hör mal Zwännn ,
so geht das nicht.
Diese AEG muss 1/3 der Lebenszeit einer Miele schaffen.
Also mindestens 10 Jahre.
Also wie war das mit der Riemenspannung?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 19:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Miele, das einzig Wahre!!!
Hatte meine Wama auch nach 5 Jahren das erste mal die Kohlen runter. Aber der Freundliche
vom Fachhandel aus dem Ort war innerhalb von einer 1/2 Stunde da und
hat hat den Fehler sofort lokalisiert, einmal kurz in die Firma und 10 Minuten später war alles chicco !!!
Mach das mal mit dem Internetlieferanten der 50 € günstiger ist
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.03.2011, 19:32
Hallo Cyrus,
spannen wie beim Auto, Kohlen nach 6 Jahren bei häufiger Nutzung ist ok
Alt 03.03.2011, 19:37
Wenns nen Rippenriemen ist ( war damals bei meiner so ) dann hab ich den wie beim Auto gespannt, also wie von Dir beschrieben.
Da das ne Bauknecht war, weiß ich natürlich nicht wie der Riemenverlauf bei so einem edlen antquierten AEG Teil ist
Ich würde danach nen kurzen Probelauf mach, wenn er flattert nimmst ihn nen büschen strammer
Alt 03.03.2011, 19:38
Ich kaufe lieber drei AEG als eine Miele.
Rechne mal den Zinsertrag der Differenz durch.
Hallo Cyrus,
Danke Ralf!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 19:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
ich habe unsere AEG Öko Lavamat gerade mal aufgeschraubt und der Riemen ist voll lose. Der ist so lose das der ohne Werkzeug runter und wieder rauf geht.
Alt 03.03.2011, 19:48
Ich musste drücken und dabei am Rad drehen.
Deiner scheint etwas zu lose.
Was machen die Kohlen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2011, 19:51
Südschwede
meine Kohlen?
um ihn rauf und runter zu bekommen musste ich die Trommel drehen, die Maschine ist einen Monat alt.
Und dann schraubst du den Deckel ab?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
