Alt 01.12.2013, 18:10
Pinne Pinne ist offline
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Bordelektrik pflegen
mal eine Frage zur Elektrik. Mir ist schon klar, dass salzhaltige Seeluft und Feuchtigkeit Grundfeinde der Elektrik sind. Darum möchte ich nun im Winterlager mal meine Elektrik pflegen. Auch, weil ich gesehen habe, dass z.B. Die Rückseite des Motorpanels im Cockpit leichte Korrosionsspuren hat. Wäre es nun eine Variante, die elektrischen Teile vorsichtig mit WD40 einzusprühen, dann vielleicht mit einem Pinsel säubern und nochmal einen Sprüh draufgeben. So als Schutz gedacht. Oder Polfett? Oder verschlimmbesser ich da was? Wie macht Ihr das? .
Wolfgang
Alt 01.12.2013, 18:23
Akki Akki ist gerade online
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
WD40 hat in der Elektrik nichts zu suchen. Das ist Öl für Schrauben und Mechanik.
Für Elektro und Elektronik gibt es spezielle Mittel wie z.B. Teslanol T6 (PaidLink)
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.12.2013, 18:34
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Elektrik pflegen
Hallo Wolfgang
Die besten Erfahrungen habe ich wie folgt gemacht:
Kontaktreiniger (Spray) aus dem Elektronikfachhandel zB. Conrad, dannach sofern zugänglich die Kontaktstellen bewegen, bei Flachsteckern ein wenig zurück und wieder nach vor schieben, brauchst diese nicht ganz abstecken. Wenn sie sich sehr leicht bewegen lassen dann neue Flachstecker aufpressen oder die alten im abgesteckten Zustand vorsichtig mit Flachzange zusammendrücken und wieder anstecken.
Nach Verflüchtigung des Reinigers die Elektrik mit WD 40 oder Vergleichbarem leicht einsprühen.
Fertig .
Mit Klemmschrauben versehene Verbindungen sind oftmals eine Fehlerursache. Diese haben wir soweit als möglich bereits gelöst und mit Aderendhülsen versehen. Vor dem Krimpen der Aderendhülsen haben wir die abisolierten Enden in Polfett getaucht und dann erst in die Aderendhülsen eingeschoben. Dies gilt eigentlich für alle neuen Krimpungen. Dadurch kannst du die Oxydation der blanken Kupferlitzen stark verzögern. Nicht notwendig ist dies bei verzinnten Litzen oder eingelöteten Kabeln.
Viel Spaß. Als Kontrolle kannst du ja die Übergangswiderstände messen. Sollten kleiner 0,1 Ohm sein
Gruß Hermann
Alt 01.12.2013, 18:52
Boot: Nordan 780
Standard WD 40 Kontaktpflege
Hallo Akki
So steht es in der WD 40 Beschreibung und deckt sich auch mit meiner Erfahrung:
WD-40 ist ein Kriechöl des US-amerikanischen Unternehmens WD-40 Company, das hauptsächlich als Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, schwacher Schmierstoff und Reiniger verwendet wird.
Also sei nicht so streng mit dem gemachten Vorschlag, aber ohne Einsatz eines geeigneten Desoxydationsmittels (Kontaktreiniger) ist das Ganze nur eine halbe Sache. Da hast du recht
Gruße
Hermann alias Yeki Put
Alt 01.12.2013, 19:49
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Platinen kannst du mit Plastik 70 Spray behandeln
http://www.conrad.at/ce/de/product/813621/
Gruß Sascha
Alt 01.12.2013, 20:03
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich nehme Weldotec Multi 40 (nicht WD 40) auch für elektrische Kontakte, und Motorteile die geschützt und versiegelt werden sollen:
http://www.weldotec.de/produkte.php?...-0-0&send=kat2
Das T6 klingt auch interessant.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.12.2013, 21:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Bei meiner Searay sind alle elektrischen Verbindungen schon ab Werk mit einen Wachs ähnlichen Mittel versiegelt. Ich habe herausgefunden, das es sich dabei um das CRC Lectra Shield handelt.
http://www.crcindustries.com.au/products?ProductRange=3
Alle Kontakte sind selbst heute noch absolut Korrosionsfrei
Alt 01.12.2013, 21:14
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Dumm nur wenn man erst in die USA muss um sich eine Dose zu holen ..
Gruss Jürgen
Alt 01.12.2013, 21:53
Boot: SeaRay 290DA
CRC Produkte bekommt man hier auch überall
z.B. Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/Search.ht...rch=crc&page=4
Alt 01.12.2013, 21:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Musst ja nicht!!!
http://www.amazon.com/CRC-Lectra-Cor.../dp/B0013J1WIG (PaidLink)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
z.B. Conrad
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Gruss Jürgen
Alt 02.12.2013, 01:44
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Akki
So steht es in der WD 40 Beschreibung ...
Also sei nicht so streng mit dem gemachten Vorschlag, ....
Nee, bin ich nicht. Am besten du nimmst weiter dein WD40.
Den anderen erkläre ich es eben:
WD40 ist nichts anderes, als billiges Petroleum mit Parfüm gemischt.
Es besteht fast ausschließlich aus Mineralöl mit Waschbenzin.
Waschbenzin ist aber, anders als normales Benzin, Terpentinersatz
und greift somit Kunststoffe an und versprödet PVC, woraus
die Kabelisolierungen bestehen.
Allen, denen an ihrer Elektrik etwas liegt, kann ich nur empfehlen,
nicht den amerikanischen Wundermittel-Scheiß auf den Sprühdosen
zu glauben.
Für die Elektrik gibt es extra Mittel, die auch dafür gemacht sind.
Alt 02.12.2013, 07:30
36.952 Danke in 22.175 Beiträgen
Dem kann ich nur hinzufügen, das WD40 da ne Menge Waschbenzin enthalten ist sogar zum Reinigen von verölten Teilen genutztt werden kann.
Nach der Trocknung von WD40 bleibt zar ein kleiner Korrosionschutz voerhanden, dieser ist aber seeeehr dünn und ein kleiner Kratzer genügt um neue Korrosion zu starten.
legt nur mal ein stück Stahl mit WD40 eingesprüht auf die Terrasse bei Regen. Das beginnt bereits ma nächsten Tag zu Rosten.
WD40 als korrosionschutz ungeeignet.
als SChmiermittel ungeeignet, da es Fett verdrängt. Wirkt immer nur kurzfristig.
Als Schmiermittel nehme ich Sprühöl udn als Korrosionsmittel für die Elektrik Kontakt Spray.
Alt 02.12.2013, 08:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
zu glauben.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen !
WD40 ist einzig und alleine für das "gängig" machen blanker Metallteile geeignet. Hat man es dann
erfolgreich angewendet, besteht eigentlich das Problem es wieder los zu werden, da es weder ein
Schmierstoff, noch ein Konservierungsmittel ist.
Dazu kommt noch, daß WD40 einige Kunststoffe (bes. die Weichen) auf Dauer angreift.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.12.2013, 16:20
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Interessant was man so über WD40 liest. Ich dachte auch immer das ist ein Allzweckspray. Werde mich nach anderen Mitteln umssehen und die WD40 Dose vom Boot verbannen.
Bei mir wurde nach dem Service der Motorblock und alle Kunststoffteile mit MOLYSLIDE 635 eingesprüht. Ob es in Ordnung ist weiß ich nicht, verlasse mich da auf die Werkstatt.
http://www.lot-gmbh.at/molyslide/?page_id=1085
Was für Vorschläge gibt es für Elektrik und Konservierung sonst noch?
Lothar
Geändert von Lothar 1110 (02.12.2013 um 16:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
