Alt 01.12.2013, 13:24
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Böses Erwachen VP Z-280
ich komm mal wieder mit einem Problem daher. Kurz zum Geschichte.
Im Sommer, wenn mein Dad seinen AQ145 warm laufen ließ, hörte ich vom Antrieb her
immer ein mahlendes Geräusch was mit steigender Temp. in lautes Jammern über ging.
Ich tippte auf Lager und somit beschlossen wir dem ganzen im Winter auf den Grund zu gehen.
Gestern haben wir begonnen den Antrieb zu zerlegen.
Schon beim ersten Blick auf das oberste Lager kamen Fragen auf. Da waren deutliche Schleifspuren
direkt auf dem Lager obwohl es nirgends an schlagen oder schleifen kann
Also erst mal weiter zerlegt. Das Getriebe an sich ist noch in einem sehr guten Zustand.
Nach dem wir das aus gebaut hatten sah man das grobe Sieb und dort fanden sich
dann auch die ersten groben Späne. Woher kommen die? Also erst mal weiter zerlegt.
Als wir die Propeller Welle gezogen hatten wurde uns einiges klar. Es ist ein Stück weg gebrochen
und hat sich auf den zerstörerischen Weg durch den Antrieb gemacht.
Nun bin ich recht Ratlos ob man die untere Welle wieder hin bekommt und ob es die Kegelräder überhaupt noch gibt.
Was wird der Spaß kosten und lohnt sich das alles überhaupt noch?
Hat jemand das Spezial Werkzeug zum arretieren der Welle und könnte es mir leihen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß aus MD
Jan
Hits:	232
Größe:	54,4 KB
ID:	498898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	85,8 KB
ID:	498899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	115,6 KB
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Geändert von Snoopmd (01.12.2013 um 13:40 Uhr)
Alt 01.12.2013, 13:55
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Gruß aus MD
Jan
Unser Andy (Windy0386) kann Dir mit Sicherheit helfen.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 01.12.2013, 14:27
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
jau...
ruf andy an.
gruss uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 01.12.2013, 14:33
Andy ist immer eine Rettung!
Werd mal mit ihm Kontakt aufnehmen.
Vielleicht meldet er sich ja hier auch noch mal.
Jan
Alt 01.12.2013, 14:52
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die Innereien sind sauteuer, da kommst du mit einem gebrauchten Antrieb meist günstiger weg.
Viele Grüße Dieter
Alt 01.12.2013, 15:09
Das ist so die Frage. Gebraucht wird sicher billiger aber wann darf ich den dann neu machen?
Die nächste Frage ist ob man die Innereien überhaupt noch bekommt und was passiert mit den Wellen?
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie sowas passieren kann und wie groß das endgültige Ausmaß
am Ende ist. Nicht das die Wellen auch neu müssen.
Alt 01.12.2013, 15:25
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
In der Bucht werden gerade ein paar Zahnradsätze angeboten !
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 01.12.2013, 15:49
Danke.
Unter was hast du gesucht? Bei Z-280 krieg ich da nur Öl und Komplette
Alt 01.12.2013, 15:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Da ist nur die Ölpumpe audeinandergeflogen, und die ist aus Alu
sind das Ausrisse auf dem kleinen Kegelrad oder nur draufgepresste Alupartikel
Und was soll das halbe Stück Flügelmutter neben dem Aluteil?
Alt 01.12.2013, 16:00
Nabend Glumpo,
danke für die Auflösung. Also die Öl-Pumpe. Aber wie kommt es zu so einem Schade?
Das sind Ausrisse am Kegelrad und auf der anderen Seite fehlt ein halber Zahn.
Woher das Stück Flügelmutter kommt würde ich auch gerne wissen. Wußte garnicht das sowas
im Antrieb verbaut ist...
Alt 01.12.2013, 16:05
Nabend Glumpo,
Sowas ähnliches wie die Flügelmutter ist als Befestigung des Deckels der Schaltung verbaut, nur das Teil kann dort garnicht rein ohne Hilfe.
Schade dass ein Zahn gebrochen ist
Alt 01.12.2013, 16:08
Du brauchst nur VP Z Antrieb eingeben oder gugst du hier.
http://www.ebay.de/itm/Volvo-Penta-Z...0#ht_85wt_1235 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/volvo-penta-Z...9#ht_44wt_1235 (PaidLink)
Die Zahnradsätze sind glaube ich nicht mehr drinn.
Alt 01.12.2013, 16:10
Stimmt am Deckel der Haken.
Aber rein kommt der da eigentlich nicht.
Sieht auch so aus als wäre der noch nie zerlegt wurden. Alles irgendwie komisch.
Alt 01.12.2013, 18:29
@Stefan
Die beiden hab ich auch gesehen. Der eine soll angeblich schon mal überholt wurden sein
aber über die Brücke geh ich nur ungern. Hab mir aber seine Tel Nr notiert.
Der zweite läßt mich wenigstens ein wenig hoffen. Da wären auf jeden Fall Ersatzteile.
Wenn ich ihn komplett revidieren kann wäre mir das ehrlich lieber. Da weis ich wenigstens was dran
gebaut wurde und wie alt der Inhalt wirklich ist.
Jan
Alt 01.12.2013, 18:47
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gelegentlich werden in der Bucht generalüberholte Antriebe mit Garantie im Austausch für den alten zu moderaten Preisen angeboten.
http://maxmuellermotoren.de/Motoren
Gruss Vestus
Alt 01.12.2013, 19:03
Guter Tip!
Werd da morgen mal anrufen. Danke
Falls das nix wird, hat dann jemand den Spezialschlüssel zum lösen der Welle im UWT zum leihen für mich?
Alt 01.12.2013, 19:11
Guter Tip!
Die Welle kannst im Schraubstock klemmen (umgekehrt), dann innen die Mutter über dem Ritzel lösen, das Gehäuse dreht sich mit dem Schlüssel mit.
Ist deine Mutter verstemmt durch ein Sicherungsblech? Das evtl. vorher aufbiegen.
Alt 01.12.2013, 19:16
O.K. werd ich mal versuchen. Hatte nur Angst die Welle zu beschädigen...
Im Buch steht sie ist mit 160Nm angezogen
Ja da ist son sicherungsblech drauf. Hab ich auch schon auf gebogen.
Vielleicht kann ich ja das Verbindungsstück nutzen
Guter Ansatz und ich weis das du es ja schon mal gemacht hast
Alt 01.12.2013, 19:21
Das Verbindungsstück wird sich vielleicht zusammendrücken, lieber auf die Verzahnung der Welle quetschen.
Hast Alu-Backen?
Wegen Drehmoment würd ich mir keien Sorgen machen, blo bischen schauen dass dur die Welle net zu sehr biegst.
UNd Handschuhe anziehen, das Gehäuse ist überall scharfkantig, das sehe ich noch immer an meinen Händen
Alt 01.12.2013, 19:26
Nein Alubacken hab ich nicht
Vielleicht kann ich mit Hartholz einen ähnlichen Effekt erzeugen.
Die Verzahnung müsste sich ja rein theopraktisch ins Holz beißen.
Hast du sonst noch Tips? Muß ja das Nadellager hinter auch ersetzen. Hatte geplant das alte bei ausbau zu zerstören. Das neue kriege ich da schon wieder rein.
Alt 01.12.2013, 19:35
Auf alle Ausgleichsscheiben obacht geben, jedes Paket an Scheiben zusammen aus einer Verbindung weglegen und beschriften.
Beim Zusammenbau nach der Vorschrift aus der Anleitung vorgehen. Ausgleich , Drehmoment, Reibmoment, Tragbild..usw.
Alt 01.12.2013, 19:39
Gott sei dank hab ich das Buch und solche Forumsmitglieder wie Dich.
Hoffentlich krieg ich den Bastelkasten wieder hin. Auf jeden Fall bin ich schon beruhigter.
Nun nur noch die Teile und dann geht das schon...
Alt 08.12.2013, 14:55
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Falls du noch Teile brauchst - ich habe da einiges Zeug auf Lager.
Vom Zahnrad bis zum kompletten Antrieb.
Hits:	153
Größe:	126,6 KB
ID:	500158 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	199,7 KB
Und - welch glückliche Fügung - über Weihnachten bin ich in Magdeburg und könnte was mitbringen.
Alt 08.12.2013, 19:35
Mensch klasse Hans. Die Zahnräder hab ich wohl die richtigen dank Andy gefunden.
Aber noch bin ich nicht am Ende und da kann noch einiges kommen!
Danke!
Jan
Alt 23.03.2014, 16:42
Hier mal ein paar Bilder:
Die Dichtringe der Propellerwelle sind augenscheinlich seit sehr langer Zeit nicht gewechselt worden:
Hits:	108
Größe:	117,2 KB
ID:	524011 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	148,0 KB
Die Propellerwelle selbst hat auch deutliche Spuren:
Hits:	108
Größe:	82,4 KB
ID:	524013 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	64,3 KB
ID:	524014 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	85,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
