Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 118 von 118
Alt 25.11.2013, 18:26
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von nagel254 Beitrag anzeigen
Die Nockenwelle kann trotzdem um 180° grad verdreht sein, auch wenn deine Steuerzeitenpunkte genau aufeinander stehen !
Das kann nur sein, wenn das Nockenwellenrad runter war und es keinen Keil oder Stift (oder sonstige Vorrichtung) zur Ausrichtung gibt!! Sprich: es gibt mehr als eine Möglichkeit das Rad wieder zu montieren?!
Dann könnte man sich aber die Körnerschläge sparen und die Nockenwelle wäre wie z.B. bei älteren VW per Lineal auszurichten.
  #77
Alt 25.11.2013, 18:37
seegurkler seegurkler ist offline
Boot: Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Seegurke
32 Danke in 16 Beiträgen
Auch das Nockenwellenrad war nicht abmontiert,und das kann man das habe ich dazugelernt ja von beiden Seiten rausmachen.(bzw,montieren)
Aber auf einer Seite habe ich die Körnerschläge, die dan vorne sein sollten. wo sie mit den anderen ab zu stimmen sind, so wie ich es jetzt getan habe.
Alt 26.11.2013, 00:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.501 Danke in 5.007 Beiträgen
Eigentlich ist es recht einfach zu verstehen.
Der Motor ist ein 4-takter. Auf zwei Kurbelwellenumdrehen folgt synchron eine Nockenwellenumdrehung.
Die Arbeitsfolge des 4-takters ist:
Ansaugen - Verdicheten - Zünden - Ausstoßen.
Wenn jetzt die Nockenwelle um 180° verdreht ist,
erfolgt die Zündung im Ansaugtakt (die Ventile sind
noch offen) und die Arbeit - Kraftentfaltung durch
Expansion der Gase kommt nicht zustande! ..
Um es genau rauszufinden hilft Kompression messen oder Ventildeckel runter und gucken ob sich die Nockenwelle überschneidet. Das heisst , wenn alles auf OT steht muss Zylinder 1. geschlossen sein.
OHA!Etwas sehr um die Ecke gedacht,wenn alle Markierungen miteinander in Deckung sind solten die Steuerzeiten eigentlich eindeutig definiert sein,anderen Falls kann man sich die Markierungen "schenken".
Egal ob mit oben oder unten liegender Nockenwelle,ob mit Zahnriemen oder Steuerkette oder Stirnrädern wenn ich alles so wie markiert hingestellt habe hat das bisher immer funktionert,was man noch beachten muss:Wie ist die Einspritzpumpe mit dem sie steuernden/antreibenden Stirnrad verbunden da gibt es manchmal "Zweideutigkeiten" wenn das Stirnrad nicht wie bei z.B.dem OM 352 oder anderen direkt aud der EP-Welle sitzt.Das Ep-Stirnrad sieht mit seinen zwei Nuten,die auf den Bildern erkennbar sind,so aus als wenn es zwei Stellungen zulassen KÖNNTE,aber wenn da nix abgeschraubt wurde muss alles noch stimmen,
gruss hein
Geändert von hein mk (26.11.2013 um 01:01 Uhr)
Alt 26.11.2013, 08:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
.............Kann es sein das du die Steuerzeiten um 180° verdreht hast?
180° Nockenwelle wären 360° Kurbelwelle (also eine ganze Umdrehnung).
Das heisst des wär scheissegal,
Der Kolben weiss ja in OT net ob er auf Takt 3 wartet oder auf Takt 1, das entscheidet die NW für ihn
(solange das Nockenwellenrad nie ab war)
Wenn der Kompression hat springt der jetzt auch an, zumindest mit Zwangsbeatmung mit Startpilot und ähnlichen Drogen.
Alt 26.11.2013, 09:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Dieser Halbmondschlitz ist keine Markierung, dort kannst Du ein weiteres Zahnrad oder eine Riemenscheibe fixieren (zB für den Antrieb einer Servopumpe oder eines Klimakompressors).
Zyl1 auf OT (das geht zur Not mit Auge oder Strohhalm im Glühkerzenloch, so genau muss das nicht sein, für's Genauere hast ja Deine Markierungen), die Markierungen in Deckung bringen.
Guck mal auf Dein Schwungrad, da findest Du vielleicht sogar eine OT-Markierung.
Dann ohne Ventildeckel gucken welches Ventil was macht - und ob sie überhaupt alle was machen.
Wenn Du eine untenliegende Nockenwelle hast - blöd gefragt, die Stößelstangen sind schon alle drin, ja?
Wenn die Ventilstellungen passen und das Ding Diesel kriegt, dann kriegt er vielleicht keine Luft?
Keine Handpumpe ist in der Tat seltsam, ohne wird's entlüften schwierig. Bau' Dir 'nen Ball ein, der ist eh viel komfortabler als diese Minihubpumpen.
Und nun andersrum:
Wenn Steuerzeiten, Ventileinstellungen, Kompression, Luft- und Spritzufuhr passen, dann springt er auch an.
Also würde ich den Fehler tatsächlich zuerst auch bei den Ventilen suchen, denn den Kopf hattest in der Hand und danach sprang er nicht mehr an.
Oder mal mit Ball ordentlich entlüften, allerdings - wenn er's auch mit Bremsenreiniger nicht tut, dann fang bei den Ventilen an
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.11.2013, 09:03
Ach leck...
Meinen Beitrag bitte gedacht nach #45 sehen... keine Ahnung wieso ich die Folgebeiträge übersah
Ist ja alles schon gesagt worden. Also streichen bitte
  #82
Alt 26.11.2013, 09:25
Moin's die Ep hat keine 2 Markierungen,)
das währe zu einfach,)
ich gehe die Woche noch dran und gönn dem kleinen mal ne neue portion lecker frisch diesel von der tanke, direkt aus dem Kanister,mit rücklauf in den Kanister,ich traue so langsam dem alten diesel nicht.
Werde auch Startpilot und Bremsenreiniger mitnehmen und dann GEHT DAS............
Also Männer Daumen gedrückt ERFOLG gewünscht und.......
Gruss aus Berlin Ole.
  #83
Alt 26.11.2013, 11:10
Moin Ole
Gemeint habe ich nicht zwei Markierungen,sondern u.U zwei um 180Grad versetzte Möglichkeiten das Stirnrad mit der EP zu verbinden,das kann ich aber auf den Bildern nicht genau erkennen und wenn die EP nicht demontiert war ist auch dieser Hinweis"lattenwurst und Piepegal"
gutes gelingen und auch mal die Esp-Leitung an Düse No1 lösen und schauen ob bei Zyl.1 in OT oder eben so um und bei 20Grad vorher ordentlich Diesel austritt(Leitung nur leicht lösen nicht ganz abschrubeln),ist schwierig weil man den Motor wahrscheinlich nicht von hand törnen kann,gasgeben nicht vergessen und achten ob die Stopmimik irgendwie hakt.
gruss hein
  #84
Alt 26.11.2013, 18:59
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Die Handförderpumpe liegt unter dem Wärmetauscher/Krümmer.
An der Förderpumpe ist eine Blechtaste, die sich eindrücken läßt (Handförderpumpe).
Kuck auch mal unter dem runden Deckel mit der Schlitzschraube oben drauf an der Förderpumpe. Da ist ein Sieb drunter, was gerne mal dicht ist, wenn der Dieselfilter, wie gerne gemacht, zwischen Förderpumpe und und Einspritzpumpe montiert ist.
Gruß aus Husum
  #85
Alt 26.11.2013, 19:14
Ich habe keine Handförderpumpe ,)
aber danke Gruss aus charlottenburg Ole.
Alt 27.11.2013, 23:21
Kann schon sein,weil auf grund der Förderleistung der Flügelzellenpumpen die bei den Verteilereinspritzpumpen intergriert sind eine Handpumpe entfallen kann.
gruss hein
  #87
Alt 28.11.2013, 09:47
Boot: LM27
Ja,
grundsätzlich kann das reichen.
Damals bei meiner Cascaruda (Indenor DTP 40), hatte ich mal vergessen, den Sprithahn aufzudrehen. Da hatte die Einspritzpumpe über die Rücklaufleitung den Diesel gezogen. Er startete nur schlechter.
Aber trotzdem wundert mich, daß von Hause aus keine Hand- bzw. Förderpumpe am Motor verbaut ist.
Man lernt eben nie aus..
Gruß aus Husum
  #88
Alt 28.11.2013, 10:43
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
...Da hatte die Einspritzpumpe über die Rücklaufleitung den Diesel gezogen...
Naja, normalerweise sollte die Rücklaufleitung den überschüssigen Diesel in den Tank reinplätschern, da kann bestenfalls die Leitung leergezogen werden und dann kommt Luft.
Optimalerweise verlegt man die Rücklaufleitung so, dass man z.B. beim simplen Öffnen des Tankdeckels den Rücklaufstrahl beobachten kann.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, einen Durchfluss zu kontrollieren, es sollte nur möglichst ohne Schrauberei/Pantscherei möglich sein. Das vereinfacht die Ursachenforschung bei Problemen enorm, wenn man Förderpumpen und Filter/Schläuche mit einem Blick ausschließen kann.
  #89
Alt 28.11.2013, 17:08
Boot: LM27
Ich habe mir bei meinem aktuellen Dampfer ein Rückschlagventil mit nur 20mbar Auslösedruck in die Rücklaufleitung gesetzt. Da geht der Motor eben aus, wenn der Hahn nicht offen ist und ein Luftansaugen ist auch ausgeschlossen.
Gruß aus Husum
Alt 08.12.2013, 21:32
Ventils sind geschmeidig, Kompression habe ich noch nicht prüfen können gehe aber
von einem akzeptablen Ergebnis aus.)
Hi Ole,
gibts mittlerweile ein tuckerndes Geräusch?
Alt 09.12.2013, 09:43
nein leider nicht,aber hoffentlich am Mittwoch ich werde berichten.)
Gruss Ole.
  #92
Alt 19.12.2013, 15:58
Hallo Leute ich mag es schon fast gar nicht schreiben aber das war MEIN VERDAMMTER Fehler.
Und am ende ist man dan immer schlauer.)
Die Zylinderkopfdichtung war's.
Wasser da wo es nicht hingehört.
Nun werde ich eine neue ordern und neue funktionierende Glühkerzen einbauen.
Gruss Ole.
  #93
Alt 22.12.2013, 16:54
Das wars läuft wieder der gute alte Indenor XDP 4/90 ,),),)
Juhuuuuuuuuu
Juhuuuuuuuuu
Juhuuuuuuuuu
Danke an allen die mich begleitet haben und für die vielen Tips
allen schöne Weihnachten,)
Gruss Ole.
  #94
Alt 22.12.2013, 17:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Wenn's da jetzt nicht flott ein Video gibt, musst du deinen Kaffee einen Woche lang schwarz und ohne Zucker trinken ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #95
Alt 22.12.2013, 17:12
oh das will ich ja nicht ich war so Freude trunken das ich erst einmal wieder nachhause bin.
Aber gerne nur nicht mehr Heute,müsste dann noch mal zum Wannsee
  #96
Alt 23.12.2013, 14:20
/Users/olafdobis/Desktop/IMG_0491.MOV
Alt 23.12.2013, 14:21
wenn ich jetzt wüsste wie ich hier ein video einfüge würde ich es tun.)
Alt 23.12.2013, 14:41
Boot: Albin 25 AK
Bei youtube einen Account anmelden, dorthin hochladen, dann den Link hier posten oder "einbetten". Aber Link zu youtube reicht an sich völlig.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #99
Alt 23.12.2013, 14:49
http://youtu.be/0Ehkuty-D2c
  #100
Alt 23.12.2013, 14:52
Danke Andreas so gehts super.)
Schlechtes video ich weiss.
Was da weiss qualmt ist ein defekter Gummibogen von der Wasserkühlung(Wasser)
oder muss da auspuffqualm mit drinne sein im internen kühllauf?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
