Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 27.11.2013, 11:39
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Hallo ?,
die Pumpe läuft durch und zwar eine Nacht lang
Der Belag ist durchgeschlages Epoxy
Wenn ich breitere Flächen brauche lege ich zwei Furnierstreifen leicht überlappend nebeneinander und schneide mit einem scharfen messer eine Kante durch beide Furniere, das ist tricky aber geht. Dann verklebe ich die Furniere mit Fügeband (malerkrepp geht auch).
Gruß Jürgen
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 27.11.2013, 14:45
Gaffelsegel Gaffelsegel ist offline
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Voice,
hast Du keine Sorge, dass die Pumpe schlapp macht, wenn sie gegen den Widerstand durchläuft?
Im ersten Bild, Betrag 42 schlug das Epoxy auch durch, das Zweite zeigt die Fläche mit Epoxy behandelt. Hat sich die neue Schicht mit dem Durchschlag gut verbunden?
Alt 27.11.2013, 16:11
Fjordi Fjordi ist offline
Boot: 8,5 m Rettungsboot-Umbau
60 Danke in 27 Beiträgen
Standard Vakuumieren
Gefällt mir gut,was Du da so machst.
Mit Furnieren hab ich auch so meine Erfahrungen gemacht.
Habe allerdings meine komplette Kajüte und Steuerstand von außen furniert.
Habe dazu 2 mm Eschefurnier auf 10 mm Wasserfest verleimtes Sperrholz mit Propellerleim verarbeitet.Ging sehr gut.
Meine Verarbeitungsmaße sind max. 1,80 m x 0,80m.Ich habe anstelle eines Vakuumsacks ganz normale Gartenteichfolie (EPDM) genommen.Ich kann nach ca 1 Std.vakuumieren das fertige Teil rausnehmen.
Werde Deinen Bericht weiterhin verfolgen,da ich meinen Innenausbau im kommenden Frühjahr auch noch vor der Brust habe.
Das einzige,was mir bei Deinem Bericht nicht gefällt,ist die Größe Deiner Fotos.Könnten ein wenig größer sein,damit man sich die Details besser anschauen kann.Weiterhin viel Erfolg.
Anbei ein paar Fotos von meinen Versuchen.
Hits:	121
Größe:	61,8 KB
ID:	498065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,0 KB
ID:	498066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	67,3 KB
  #54
Alt 27.11.2013, 16:18
guggst Du...... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119337
ich werde die Fotos größer machen.
Und danke für den Tipp mit der Teichfolie.
Ich werde aber weitzer Epoxy nehmen und das braucht halt seine Zeit.....
Jürgen
Alt 27.11.2013, 16:28
Standard Senf
Ist doch in Ordnung,jeder so,wie er es mag.
Wollte auch nur mal meinen Senf dazu beitragen.Lach
  #56
Alt 27.11.2013, 16:33
und dafür bin ich dir auch dankbar.... schönes Boot, was du da hast.....
Jürgen
Alt 27.11.2013, 16:36
Zitat von Gaffelsegel Beitrag anzeigen
Hallo Voice,
Ich habe da keine Sorge... das Teil soll aus einer Herzlungenmaschine stammen... da ist schlappmachen blöd.
Der Durchschlag hat sich völlig problemlos mit der neuen Beschichtung verbunden. Da sieht man nichts mehr von.
Jürgen
Alt 27.11.2013, 16:40
Danke,aber ich brauche wohl noch eine ganze Weile,bis ich wieder aufs Wasser kann.
Alt 27.11.2013, 17:02
ich auch... noch so ca. 5 Jahre....
  #60
Alt 27.11.2013, 17:04
Du kannst mir bitte mal einen Gefallen tun und den Schlauchadapter an den du den Vakuumschlauch anschließt fotografieren und einstellen... Preis wäre auch sehr nett.
Jürgen
Alt 27.11.2013, 20:06
Den hab ich selbst gebastelt.Ich mach morgen mal ein Foto und stelle es hier rein.Guck mal hier z.B.:
http://shop1.r-g.de/art/3901571M
hoffe,das ist erlaubt!
  #62
Alt 27.11.2013, 22:15
Hallo Fjordi,
Konntest Du das 2mm Furnier ohne Probleme glatt pressen ? (Deine Teichfolie macht einen etwas steifen Eindruck?)
  #63
Alt 27.11.2013, 22:21
Hallo Voice,
kennst Du diese Seite:
http://www.joewoodworker.com/veneeri...itorspress.htm
  #64
Alt 27.11.2013, 23:27
Hallo Voice,
nein kannte ich nicht .... danke...
Jürgen
Alt 27.11.2013, 23:29
erlaubt ist bei mir alles .....dankefür den link....
GRUSS
Jürgen
Alt 28.11.2013, 11:00
Hallo,das geht ohne Probleme,die Folie ist ja aus Gummi und nicht diese billige aus PVC (damit geht es nicht).
Auch Gruß
Hallo Fjordi,
  #67
Alt 28.11.2013, 11:02
Standard Woodworker
Ich kann nur bestätigen,die Woodworker-Seite ist klasse.Da hab auch vieles von nutzen können.
  #68
Alt 29.11.2013, 11:45
Standard Anschluss
Wie versprochen,ein Foto von meinem Anschluss zwischen Folie und Kompressor.
Ist nicht der schönste,aber funktioniert ganz gut.Der eingebaute in meiner Vakuum-Anlage sieht bedeutend besser aus,konte den nur nicht fotografieren,weil der ca 20km von mir weg steht.Dies war der Prototyp.
  #69
Alt 29.11.2013, 11:48
Standard Anschluss
Sorry,Foto vergessen.
Hits:	135
Größe:	67,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
