Alt 26.11.2013, 09:51
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Magnetschalter ?
kann ich den verlinkten Magnetschalter nutzen um per Schalter die Batteriebänke beim Starten ggf. zusammen zu schalten.
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...item5d4526c7a5 (PaidLink)
das z.Z. verbaute Relais schaltet nicht durch, deshalb will ich tauschen
Jürgen
Alt 26.11.2013, 10:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.079 Danke in 9.724 Beiträgen
Grundsätzlich sollte der Schalter dafür aber gehen, unterschiedlich entladene/geladene Akkus würde ich nicht zusammenschalten.
Wenn der Motor mit einem Akku nicht startet, liegt die Ursache anderswo.
Ist wie wenn ein Boot Wasser zieht, man kann es abdichten oder die Pumpen dem Leck anpassen.
Willy
Alt 26.11.2013, 14:14
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Diese Schalter sind bei Doppelmotorisierung verbaut um starten zu können falls eine Starterbatterie ausfällt. Ist bei den meisten Booten Serie, so wie bei mir. Dient nur für den Notfall.
Lothar
Alt 26.11.2013, 21:41
Hallo cranium,
klar kannst du die Relais dafür benutzen, das sind Standart Startrelais
Alt 26.11.2013, 21:49
Akki Akki ist offline
54.875 Danke in 18.288 Beiträgen
Jo, das Relais sollte gehen.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.11.2013, 23:17
Benutzerbild von T-Technik
9.119 Danke in 2.565 Beiträgen
Hallo BF-ler alle zusammen !
Hallo Jürgen,
da stimme ich dem Willy zu .
Darüber hinaus sollte geklärt sein,
wie viel Ampere und wie lange zustande kommen kann .
Dies müssen diese Teile mit guten Reserven abkönnen,
die Verdrahtung ebenso .
Und wie viel ED ist möglich ?
Auch wenn es kleine Spannungen sind,
die zu erwartenden, möglichen Ströme sind ernsthaft zu beachten !
Hitze u. Brandgefahr !
Bitte nicht schnell hin basteln,
hier solltest Du einen Fachkollegen Vorort heran ziehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.11.2013, 23:33
ein Fachkollege vor Ort ist immer gut
Alt 27.11.2013, 09:25
wo ich euch schon mal beiseite habe
Was ist das???
verbaut in einer Princess 37 Fly BJ 1978
Jürgen
Alt 27.11.2013, 09:37
Das Silberne sind schon mal drei DIN-Steckdosen, aber das meinst du sicher nicht.
Das Schwarze könnten Leistungsdioden sein, dafür ist das Bild leider zu unscharf.
Was ich aber erkennen kann, ist, dass die Zuleitung für drei Steckdosen erheblich
zu dünn ist. (Ich meine die zweiadrige Zuleitung an der Wand)
Alt 27.11.2013, 10:31
Hallo Akki,
zur Orientierung 2 Bilder
die 3 silbernen Teile sind keine Steckdosen, sonst wären sie von aussen sichtbar
den toten Schalter kann ich auch nicht zuordnen
das ist sowieso der Wahnsinn was die Engländer hier gebastelt haben.
alle Hauptleitungen sind schwarz ob + oder - egal, die 10qm von der Heizung sind grün/gelb + und - Leitung!!!
ich muss durch den ganzen Motorraum und Verkleidungen krabbeln um den Kabeln nachzugehen
Jürgen
Alt 27.11.2013, 10:52
Da gehen ja nur Leitungen rein, kann es sein, dass die Dinger Lärm machen sollen oder nach unten heizen?
Willy
Zitat von cranium Beitrag anzeigen
Hallo Akki,
die 3 silbernen Teile sind keine Steckdosen, sonst wären sie von aussen sichtbar...
Ich bin mir sehr sicher, dass die drei silbernen Dinger DIN-Steckdosen sind
http://www.tecparts.com/tecparts/art...662/detail.jsf
undzwar für solche Stecker:
Alt 27.11.2013, 11:01
Ebenso bin ich mir mittlerweile sicher, dass die schwarzen Dinger Leistungsdioden sind.
Sie können als Verpolungsschutz und/oder als Spannungsreduzierung eingebaut worden sein.
Alt 27.11.2013, 11:32
danke für die Bilder
ich werde nachher mal zum Boot fahren und mir die Teile mal genauer anschauen
Jürgen
Alt 27.11.2013, 12:06
Na guck, lag ich doch richtig mit Heizen!
Da kann man Heizungen einstecken und damit sie nicht kühlen, verpolungssicher!
Willy
PS. kann keine Schmeilis mehr einfügen...*kopfkratz*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
