Alt 27.11.2013, 00:18
Jacky88 Jacky88 ist offline
Boot: Fletcher 147 GTO
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ich bin Bootsneuling was nun?
Hallo Leute,
habe jetzt seit kurzem den SBF-Binnen in der Tasche.
Nun bin ich komplett Planlos wie das genau mit den Booten so abläuft?!
Momentan bin ich noch auf der Suche nach einem Boot weis aber garnicht auf was ich bei einem Kauf achten muss bzw. welche Papiere es dazu gibt.
Von der Bauform her dachte ich so wie ein Crownline 180 bR
Leider muss ich auch beachten das ich bei meinem auto eine Anhängelast von 1300 Kg nicht überschreiten darf. Und das Boot auch gut slipbar sein sollte.
Was gibt es den da so bzw wie heisen diese. Wegen mir muss es auch nicht einmal ein innenboarder sein aber ich wollte gerne eine liegefläche hinten haben wie bei der Crownline.
Würde mich über Antwort Tips und Infos sehr freuen.
Achja der Preis des Bootes sollte so zwischen 3000 - 8000 liegen!
Bin ja noch jung ^^
Alt 27.11.2013, 01:42
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
mit 1,3 Tonnen kommst du bei so einem Boot sicherlich nicht aus, der Trailer dürfte schon 350 KG wieden, da bleibt für das Boot nicht mehr viel über
Alt 27.11.2013, 06:53
Hombre73 Hombre73 ist offline
94 Danke in 68 Beiträgen
Moin und welcome hier im .
Mit 1300Kg Anhängelast kommste nicht sehr weit, vielleicht solltest du dich mal nach Konsolenboote umschauen, die haben Liegefläche, sind nicht so schwer und meist auch etwas günstiger als Bowrider, Daycruiser.......
Alt 27.11.2013, 07:38
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Für max. 1,3t Anhängelast wäre ein Schlauchboot gut geeignet. Mit der Liegefläche ist es schwierig, aber es gibt auch dafür ansatzweise Lösungen.
Ansonsten gibt es noch die Modelle Taros und Marathon von Hellwig, die sicher zu den Booten mit besonders gutem Platz-/Gewichtsverhältnis zählen.
Alt 27.11.2013, 07:53
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Jacky88,
ich hätte eine Kammin Kaliner 485 abzugeben. Ich zwar schon etwas älter, hat aber prima Liegefläche, unter 1300kg, leicht zu slippen und liegt im Budget...
Grüße,
Peter
Alt 28.11.2013, 01:01
Danke schonmal für eure Hilfe!
Die beiden Hellwig finde ich schonmal nicht schlecht was gibt es noch so vergleichbares und gibt es für 1,3 t echt nicht so viel? was ist mit ner kleinen Bayliner oder so?
@Maxl:
Danke für des Angebot aber des Boot gefällt mir optisch nicht so besonders!
Alt 28.11.2013, 06:16
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
167 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Jacky,
es wurde ja schon mehrfach erwähnt. 1.3t sind echt knapp. Check mal deine Stützlast. Die wird so um die 75kg liegen. Das kannst du dazu addieren. Dann könntest du vielleicht mit allen Tricks, leeren Tanks und Alutrailer ne Viper 183 ziehen.
http://www.europe-marine.com/html/index.html
Alt 28.11.2013, 06:59
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
es macht doch keinen Sinn, das Boot schon am Limit zu kaufen. Man sollte doch die Ausrüstung, die auf dem Boot ist, immer dazu rechnen. Wer tut das denn beim Transport raus? Zudem wird niemand den Tank immer leerfahren.
Anker, Leinen, Fender, Sicherheitsausrüstung, usw. machen doch gleich mal 50kg. Einwenig Sprit nach dazu, dann bleiben einschl. der Stützlast gerechnen, ganze 1300kg übrig. Davon einen einfachen Trailer abziehen, bleiben 1000kg für das Boot.
Ich würde ein Konsolenboot empfehlen. Die haben mehr Platz zum Liegen wie bei einem Schlauchboot. Bei einer Länge von 5m und einem AB mit 90 PS, was ausreichend ist, kommt man unter 1000kg.
Bei einem Schlauchboot könnte man eine Nummer größer gehen, verliert aber innen Platz durch die Schläuche.
Gruß Axel
Alt 28.11.2013, 08:35
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.462 Danke in 814 Beiträgen
Gruß Axel
Also ich komme mit 50Kg Bootsausrüstung nicht aus.
Man sollte den ganzen Kleinkram auch vom Gewicht nicht unterschätzen.
Du hast recht dazu kommt noch noch der Tankinhalt.
Ich würde an Ausrüstung mind. 100Kg annehmen + 25 bis 50Kg Sprit = 125 bis 150Kg.
Ein 1.300Kg Trailer hat ein Leergewicht von ca. 300 Kg.
Das bedeutet das Boot darf max. 850Kg wiegen.
Ich persönlich halte auch nichts davon die zulässige Anhängelast eines Autos auf "Dauer" zu 100% auszunutzen, aber das ist sicherlich Geschmackssache bzw. Ansichtssache.
Alt 28.11.2013, 11:03
Nun, das wäre mein nächster Tipp gewesen. Mal zu sehen ob man den Wagen nicht auflasten kann. Wenn 1300kg zugelassen sind hätte ich kein Problem damit bei Bootstransporten am Limit zu fahren. Denn in diesem Limit ist eine Sicherheit eingerechnet. Eine Sicherheit von 1,1 bis 1,3 ist in der Automobilbranche eigentlich Standard. Vorausgesetzt natürlich, dass das Auto technisch in einwandfreiem Zustand ist und man nicht damit den alten Brenner oder das Stilfzer Joch hoch will
Alt 28.11.2013, 11:21
chris-in chris-in ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
134 Danke in 81 Beiträgen
Bin auch der Meinung das bei 1300kg nicht die Welt an Auto vorm Boot hängt und das es dann beim Slippen schnell an seine Grenzen kommt. Würde mal Überlegen ob es Sinn macht das Auto zu Wechseln denn aus eigener Erfahrung will man nach geraumer Zeit ein etwas größeres Boot. Es kommt auch darauf an was machen willst, z.B. Urlaub fahren oder nur Tagestouren an einem Fluß, falls Urlaub mit Boot geplant ist dann wird das Gewicht schnell zum Problem.
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen
Alt 28.11.2013, 11:40
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.431 Danke in 832 Beiträgen
Moin!
Meiner Meinung nach gibt es auch unter 1,3to schon etwas Auswahl.
Suche mal nach Booten mit 5-5,5m Länge und Außenborder. Da sollten eigentlich alle darunter liegen. Auch Preislich sollte sich da etwas passendes finden lassen.
Ich selber hatte einen Norweger in dieser Klasse (5,15m) öfter am Haken. Laut Wiegeschein mit vollen Tanks und allem Gerödel an Bord waren es 1250kg.
Gruß Ingo
Alt 28.11.2013, 12:34
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
52 Danke in 24 Beiträgen
Schau mal nach einer Drago. Bis zur 550 sollte es mit 1,3 t passen.
Ciao, Olaf
Alt 28.11.2013, 12:39
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=drago z.B.
Alt 28.11.2013, 12:56
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Jacky88!
Meine Starcraft 171 wiegt mit Trailer, vollem Tank und Ausrüstung unter 1300kg.
Bilder findest du in meinem Album/Profil. Sollte das Boot etwas für dich sein, kannst du dich gerne melden. Preislich würde sich das Ganze im oberen Drittel deines Budgets befinden.
Fritz
Alt 28.11.2013, 13:45
123 123 ist offline
Da es ja um ein Boot für Binnenfahrt geht, fallen mir auch noch die alten Glastrons ein, die mit dem Glitzerlack. Man muss wohl etwas basteln können, aber dafür sind die Boote auch echte Hingucker, wenn sie annähernd im Originalzustand sind.
Alt 28.11.2013, 23:13
@Maxl:
dann ist da noch das Problem mit dem Front Antrieb,
Auto mit Frontantrieb tun sich echt schwer beim slippen
Alt 29.11.2013, 06:30
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.214 Danke in 623 Beiträgen
Hallo Leute, habe jetzt seit kurzem den SBF-Binnen in der Tasche. Nun bin ich komplett Planlos wie das genau mit den Booten so abläuft?!
Momentan bin ich noch auf der Suche nach einem Boot ... Was gibt es den da so bzw wie heisen diese. ...
Ich stelle mir gerade vor, dass jemand seinen Autoführerschein gemacht hat und nun fragt, welche Autos er für sein Geld bekommt. Kann man das in einem Forum wirklich beantworten?
Zugegeben, Boote gibt es weniger als Autos, aber trotzdem noch immer so viele wie Sand am Meer auch mit der Einschränkung max. 1t Bootsgewicht und nicht teurer als 8.000 €.
Mein Vorschlag: Schau in die einschlägigen Verkaufsportale, klappere die Händler in Deiner Nähe ab und fahre vielleicht auch mal auf die Ausstellung nach D´dorf. So gewinnst Du einen ersten Überblick.
Auch die Frage nach den "Papieren" lässt sich nicht so einfach beantworten. Das ist abhängig vom Baujahr, vom Standort des Bootes bzw. ob es ein Import ist oder nicht, etc. Das würde hier den Rahmen sprengen, lässt sich aber alles im Netz nachlesen. Dafür würde ich Dir zunächst den ADAC oder den DMYV empfehlen.
Alt 29.11.2013, 06:52
Boot: Regal 242
Aber bei der Größe von Gespann kann man noch ein bisserl zaubern:
Ich hatte früher auch anfangs Probleme mit einem Audi 80 Kombi und der Kaliner (ca. 1200kg).
Dazu 2 Varianten:
- Beim Rausziehen an steilen / glatten Slipanlagen die "Besatzung" auf der Motorhaube Platz nehmen lassen.
- Das Boot nicht bis zum Ende auf den Hänger ziehen. Somit wird der Hänger Heck lastig, zieht die Anhängerkupplung nach oben, mehr Gewicht auf der Anteriebs- (Front) Achse. In der Ebene dann das Boot das letzte Stück ranziehen.
Grüße,
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
