Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 112Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112
Alt 19.11.2013, 20:05
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von audi-paule Beitrag anzeigen
Finde die Idee mit den Bolzen aus der Mitte rausschlagen garnicht so schlecht aber könnte schwierig werden....
Das habe ich schon ganz oft so gemacht. Das geht eigentlich immer sehr gut.
Um das noch einfacher zu machen kannste die Nieten vorher mit Kriechöel behandeln zb. mit Wd 40.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 21.11.2013, 19:05
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
So ich habe mir heute mal so ein Schlagwerkzeug und Rostlöser gekauft.
Alternativ dazu Flexscheiben mit 1,6mm Stärke oder besser gesagt so dünn.
Werde dann weiterhin berichten.
Danke für die Tips
Alt 21.11.2013, 19:50
Danke für die Tips
Bitte nicht daran herumflexen, so wird gerade da wo sehr viel Festigkeit nötig ist das Material geschwächt.
Die Nieten bekommst du auch mit dem Bohrer heraus.
Grüsse Hermann
Alt 21.11.2013, 20:15
Hi man könnte ja auch versuchen die Bolzen im Splint von Innen nach ausen durchzuschlagen. Man müsste halt vorher den Kopf der Niete im Bootsonneren abflexen.
Nun ja werde versuchen und berichten.
Alt 21.11.2013, 20:42
Aber von innen sind Nieten nicht so gut zu erreichen. Das sollte von außen schon gelingen.
Grüsse Hermann
Alt 22.11.2013, 17:24
So heute habe ich mein neu erstandenes Schlagwerkzeug ausprobiert. Es geht bisweilen etwas mühsam ein Teil der Nieten muss wohl "eingelegt" werden. WD 40 für teures Geld oder ein paar Tropfen Diesel ?
Was ist besser ? Füher habe ich meine Fahradketten immer in Diesel gelegt zum Reinigen das mache ich heute noch so an meinem Quad.
Nun ja nächste Woche weis ich mehr
Alt 22.11.2013, 21:03
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Frank.Ich würde da lieber kein Diesel nehmen da ich mir nicht Vorstellen kann das Diesel so gut für das GFK ist....
Ps.Muss ja nicht immer WD40 für viel Geld sein....gibt genug Günstige Löse/Kriech Schmiermittel die genau so gut sind....
Alt 23.11.2013, 10:14
Du brauchst doch nur ganz wenig von dem Kriechöl. Eine Dose sollte bestimmt reichen.
Hast du denn den richtigen Splint-Austreiber? Bei einer 4 mm Niete Zb ist der Stift 2 mm.
Der Austreiber sollte etwas kleiner wie der Stahl-Stift sein.
Grüsse Hermann
Alt 23.11.2013, 12:11
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich verstehs nicht so ganz
Wenn der Nietkopf weg ist ( zur Not mit einem größeren Bohrer ) den Rest ausschlagen fertig.
Kriechöl ist da in meinen Augen nicht von Nöten, bzw auch nicht hilfreich,
da es ja nicht am GFK festgegammelt ist
Alt 23.11.2013, 12:20
Ich hab das so verstanden das der Blindnietdorn noch da drinnen steckt.
Das ist dann nicht so einfach auszubohren.
Hits:	127
Größe:	7,2 KB
Grüsse Hermann
Alt 23.11.2013, 16:47
So habe ich das auch verstanden....kann mir aber immer noch nicht vorstellen das sie sich nicht ausschlagen lassen
Alt 23.11.2013, 17:16
Also die Fachbergiffe der einzelnen Teile einer Niete waren mir nicht geläufig.
Der Nietdorn ist bei einigen Nieten fesgerostet, dadurch kann ich die Niete nicht einfach aufbohren Schlagwerkzueg hab ich mir gekauft wie weiter oben empfohlen, damit geht es auch schon ganz gut nur mache Nieten sind eben sehr fest gerostet da muss ich eben mit Rostlöser dieselöl nachhelfen.
Am Montag wird eingeweicht. Am Mittwoch dann wieder gehämmert.
Eine große Anzahl der Nieten sind auch nicht an der Sollbruchstelle gebrochen, dies kann man auf dem Bild weiter oben auch erkennen, auch das der Nietdorn festgerostet ist.
Alt 23.11.2013, 20:00
kannst ja mal berichten ob es ging
Alt 25.11.2013, 16:28
So heute ging es mit Caramba Schlagdorn und Hammer weiter.
Hits:	122
Größe:	53,5 KB
In der Mittagspause habe ich die Nieten mit Caramba eingeweicht und heute nach der Arbeit auch ein Teil raus bzw durchgeschlagen bekommen
Hits:	136
Größe:	36,2 KB
Den Rest der Niete habe ich dann mit dem Akkuschrauber wie gewohnt ausbohren können. Ein Teil der Nieten ist leider noch etwas restitent gegen mein Caramba naja noch mal eingeweicht am Mittwoch geht es weiter.
Ich werde aber wohl nicht drum rum kommen 5mm Nieten reinzumachen
Auf jeden fall geht es wieder etwas voran.
Alt 25.11.2013, 18:45
Freut mich zu hören das es etwas besser ging....Das du 5mm Nieten nehmen musst ich doch nicht schlimm meiner Meinung nach
Alt 28.11.2013, 15:22
So Heute ein wenig weitergemacht macht echt Spass wenn man Fortschritte sieht.
Hits:	133
Größe:	57,7 KB
hier von innen
Hits:	142
Größe:	38,0 KB
Jetzt sind bis auf 32 Nieten alle auf, so das man die Oberschale abnehmen kann oder ganz drausen.
Die 32 Nieten sind 20 auf der Backbordseite Mittig und auf der Steuerbordseite sind es 12 ebenfalls mittig. Dise NIeten werde ich dann mit der Flex durchtrennen Die zwei Rumpfschalen kann man schon ein wenig auseinander drücken dann habe ich durch das Flexen nicht merh ganz so viel Materialschwund. Ich denke das ich nächste Woche Ober und UNterschale auseinander habe. Dann kann ich mich der eigentlichen Arbeit widmen:
Spiegel erneuern der ja verfault ist.
Ober und unterschale sind miteinander verklebt gewesen, innen sind die Nieten nicht überlaminiert. Mein Glück ist wohl das der Kleber im laufe der Zeit auch etwas porös geworden ist und eigenlich nicht mehr geklebt hat.
An den Übergängen war Teilweis Spachtelmasse angebracht die ist aber beim herauschlagen der festgerosteten Nieten größtenteils schon abgeplatzt.
Hits:	124
Größe:	48,4 KB
Hits:	124
Größe:	44,7 KB
Alt 03.12.2013, 07:38
na guck an....geht doch vorran
Alt 08.01.2014, 20:31
So jetzt geht es weiter meine Winterpause ist vorbei.
Heute habe ich die letzten Nieten rausgeschlagen.Die Oberschale lässt sich anheben, nur am Speigel hinten ist die Oberschale mit der Unterschale noch irgenwie verbunden wie werde ich in den nächsten Tagen herausfinden
Hits:	114
Größe:	52,4 KB
Die Armaturen Armaturen habe ich zwischenzeitlich demontiert ebenso dieFernschaltung für den Motor
Hits:	125
Größe:	39,0 KB
Das Spiegelbrett ahbe ich heute auch demontiert darunter sieht es nicht wirklich gut aus war für mich aber keine alzu große Überraschung
Hits:	104
Größe:	55,7 KB
ID:	506001Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	63,8 KB
Dann ahbe ich angefangen nur so zwischendurch die Kanten bzw Scheuerleiste aus Alu bzw deren Endstücku zu polieren heute nur mit ganz grobem Polierstein die groben verunreinigungen entfernt und die Oxidschicht.
Hits:	113
Größe:	77,2 KB
Die nächste Arbeit ist das ich die Seilzüge der Lenkung ausbaue denn sonst bekomme ich die Oberschale nicht hoch genug um den Spiegel zu erneuern.
Alt 11.01.2014, 17:49
Heute habe ich angefangen die Seilzüge der Lenkung auszubauen, nicht ganz einfach. Unter Deck naja eben unter der Motorwanne ist es doch sehr eng und die Schrauben in den Klemmteilen sind fest Oxidiert Messingschrauben in Aluformteilen. Naja Mit dem Akkubohrer die Messingschrauben aufgebohrt und die Teile dann gelöst dann ging es. Mehr habe ich heute leider nicht geschafft
Hits:	121
Größe:	60,2 KB
ID:	506452Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	64,6 KB
Alt 15.01.2014, 20:41
So heute hab ich mal was an meiner Werft gemacht. An der Einfahrt habe ich innen wie aussen Alu Winkel als Rampen montiert und ein zusätzliche Aluplatte damit ich das Boot auch alleine raus und wieder rein scheiben kann.
Hits:	108
Größe:	34,9 KB
Alt 16.01.2014, 08:24
Heute morgen hab ich die Ober von der Unterschale getrennt bekommen.
Heute abend folgen Bilder
Alt 16.01.2014, 19:56
so und nun wie versprochen die Bilder.
Hits:	128
Größe:	65,7 KB
Hits:	118
Größe:	44,0 KB
Hits:	125
Größe:	38,4 KB
Hits:	123
Größe:	29,2 KB
Hits:	132
Größe:	53,2 KB
Hits:	122
Größe:	56,3 KB
Hits:	119
Größe:	31,9 KB
Hits:	114
Größe:	31,4 KB
Der Spiegel ist wirklich total durchgefault und Butterweich. Teilweise ist das GFK auch in Mitleidenschaft gezogen. Einer der Vorbesitzer hat da wohl auch mal etwas versuccht instand zu setzen und hat mit einer flex in den Speigel geschnitten, da besteht nun auch ein kleiner Handlungsbedarf.
Alt 17.01.2014, 19:36
So heute war es soweit das ich die Oberschale kpl. vom Boot getrennt habe und hab sie dann an der Decke meiner Werft aufgehägt habe.
Hits:	148
Größe:	61,3 KB
Hits:	145
Größe:	56,7 KB
Ich hoffe mal das sich die Oberschal nicht verzieht so wie ich sie da aufgehängt habe.
Anschliesend habe ich das Boot bzw die Unterschale auf dem Trailer über meine gebaute Rampe aus der Werft rausgeschoben und habe mit der eigentlichen Arbeit begonnen.
Der Spiegel bzw das Spiegelbrett ist total nass und hat sich aufgelöst.
Anhang 507842
Hits:	179
Größe:	59,5 KB
Geändert von Frank mannheim (17.01.2014 um 19:43 Uhr)
Alt 17.01.2014, 19:49
Das was man am Originalspiegel noch messen konnte war es wohl mal eine 19 mm Sperrholzplatte.
Ich werde diese Platte wohl in 22 oder 24 mm stärke herstellen und kpl von beiden Seiten mit 350 gr Fasermatte laminieren. Auch werden bereits vorher beim einpassen alle Löcher etwas größer geboht und ebenfalls laminiert, so das selbst wenn wasser durch die Verscraubungen in das Bootsinner gelangen könnte eben kein Wasser an das Holz kommen kann. Nun beim Herstellen der Platte werde ich auch ein paar Bilder machen
Die zwei Stringer sind auch nicht mehr die besten und werden in diesem zug gleich mit erneuert.
Hits:	137
Größe:	47,6 KB
Hits:	110
Größe:	60,7 KB
Hits:	114
Größe:	87,2 KB
So jetzt ist erst mal Wochenende jetzt wird entspannt nächste Woche geht es dann weiter.
Alt 22.01.2014, 18:49
Hallo ich habe eine Frage
Das Sperrholz welches mann nimmt könnte doch eigentlich auch eines was nicht wasserfest verleimz ist sein, denn die Platte wird 1. korrekt in den speiegel eingepasst.
sann ringsum 3mm kleiner geschnitten die Löcher für Schrauben durchlässe etc gebohrt alle KAnten werden gut gebrochen bzw. schwach gerundet. Anschliesend wird die Platte kpl. mit Harz eingepinselt und mit einer Lage Glasfaserflies laminiert.
Eigenlich kann da kein Wasser mehr rankommen. Warum alos soll man Wasserfest verleimte Platten nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
