Alt 28.07.2013, 14:26
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Yamaha F 200
wie einige schon bestimmt mitbekommen haben, habe ich mir einen neuen Motor gekauft, den ich aber leider erst mitte September bekomme.
Es ist der neue Yamaha F 200 als 4 zylinder mit 2,8l der nur 226 kg wiegt also wie mein jetziger DT 225 2-trakter
fährt noch jemand diesen Motor? wie sind eure Erfahrungen?
Gruß Roland
Alt 08.08.2013, 08:07
So, mittlerweile sitzt der neue F200 drauf, Probelauf kommt heute, eingefahren wird am WE, tolles Motörchen...
Bearbeitet mit IPhone und Tapatalk
Alt 08.08.2013, 08:36
Benutzerbild von Thomas J.S.
Fotos bitte !!!!!!
Alt 08.08.2013, 11:03
Hits:	298
Größe:	19,3 KB
Bitte schön
Alt 08.08.2013, 11:04
Hits:	245
Größe:	18,6 KB
Noch eins
Alt 08.08.2013, 12:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ganz schönes Monster..Mich würde interessieren wie die Fahrwerte mit dem Boot jetzt sind im Vergleich zu dem DT 225 (V6 gelle??).
Also sprich Beschleunigung u. Topspeed
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.08.2013, 07:56
gestern hab ich noch Schaltung und Elektrik sauber verbaut und die Kabel verlegt, heute kommt der Rest dran und dann muß ich mein Boot gründlich putzen. Ich hab deutlich unterschätzt was das Arbeit und Dreck macht. Der erste Probelauf hat auch schon stattgefunden und am WE wird der Motor ca. 15h eingefahren.
Was echt Klasse ist, das die digitalen Instrumente wirklich ALLE Daten wiedergeben wie z.B. Spritdurchfluss, montan Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Kühlwasser, Öldruck, Betriebsstunden, Speed, Wegstrecke, Trip, und noch vieles mehr. Es sind 2 grosse Digitalinstrumente die über einen Bus mit dem Motor komunizieren. Das beste ist die Wegfahrsperre als Diebstahlschutz, genial
Über die Fahrleistungen werde ich noch berichten, nächsten Freitag gehts erst mal ans Meer......
Alt 12.09.2013, 10:58
so, jetzt wollte ich mal einen Zwischenbericht über meinen neuen Yamaha F 200 geben.
Ich hab ihn mittlerweile ausgibig getestet und bin mehr als zufrieden mit diesem tollen Motor. Bis heute habe ich ca. 25h gefahren, von denen ich ca 15h den Motor eingefahren habe(max. 4000 U/min) Im Schnitt liegt der Verbrauch unter 10l/h was über die Hälfte weniger ist als bei meinem alten DT 225. Er läuft im unteren Drehzahlbereich total leise und so gut wie ohne Vibrationen. Unter 1000 U/min hört man ihn fast gar nicht.
Ein sehr gutes Gimmick ist der int. Spülanschluss und die Wegfahrsperre. An den Spülanschluss kommt der Gartenschlauch mit Gardenaanschluss dran und man kann ohne den Motor laufenzulassen vom Salzwasser befreien(genial!!!)
Die Wegfahrsperre wird durch eine Fernbedienung aktiviert/deaktiviert.
Die Leistungsentfaltung ist natürlich nicht ganz so brachial wie beim DT 225 aber durch die variable Nockenwellenverstellung tritt er ordendlich an und bringt meine Firefly auf 75 km/h(vorher ca. 82 km/h). Er hat das gleiche Gewicht wie der alte(225 kg)
Ich habe einen 19er Propeller drauf bei der der Motor voll rausgetrimmt 5400 U7min schafft(75 km/h), er darf 6000 U/min drehen. Ich denke das ich mit einem Edelstahlpropeller noch was rausholen kann
bis bald Roland
Alt 22.11.2013, 20:09
Benutzerbild von falcon-jörg
falcon-jörg falcon-jörg ist offline
Boot: Falcon RIB 6,40/ e-tec 200HO
34 Danke in 17 Beiträgen
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Ich hätte da noch zwei Fragen
Was wiegt denn dein Boot ? und wie ist die Propellerwahl jetzt ausgefallen ?
Wäre super, wenn du mir da weiter helfen könntest.
Gruß Jörg
Boot: RIB 6,40 / Motor: Yamaha F200F
Alt 23.11.2013, 07:56
mein Boot wiegt ca. 1600 kg mit Besatzung wahrscheinlich noch mehr. Ich habe mal einen kleineren Propeller probiert, weil er nicht die Höchstdrehzahl (6000 U/min) erreicht hat. Er war in der Beschleunigung besser, drehte höher wurde aber nicht schneller, so blieb ich beim orginal Propeller, der läuft sehr sparsam und man kann flott unterwegs sein...
Alt 23.11.2013, 12:44
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
ich fahre die Motoren als 200er und 250er hier in Florida an unseren Mietbooten. Absolut zuverlässig,ca 1200 std ohnen einen Mangel.die Motoren sind für ca 3000 std gut.Wichtig im Salzwasser ist das Spülen, was aber dank des Spülanschlusses easy ist.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 23.11.2013, 15:56
Danke Snoopi und Thomas für die Antworten.
Da bei mir ein Motorenwechsel vom E-Tec auf den Yamaha ansteht, sind mir diese Angaben sehr hilfreich.
Vor allen Dingen wird die Propellerwahl bei mir jetzt wieder von vorne los gehen Da Snoopis Boot aber gute 500 kg mehr auf die Waage bringt, ist ein Vergleich nicht so ganz passend. Ich möchte auf jeden Fall einen Edelstahlpropeller und werde mal weiter nach einer ähnlichen Kombi (Boot 6m+/1000kg) Ausschau halten.
Gruß Jörg
Alt 23.11.2013, 17:33
falls du interesse hast, mein Händler gibt immer noch 20% auf den Herstellerpreis....
Alt 24.11.2013, 00:44
du wirst wahrscheinlich einen 23" prop brauchen...
Schönen Gruß
Alt 24.11.2013, 18:21
Danke, aber ich hab den Motor jetzt schon bestellt und der Preis hat auch super gepasst.
Gruß Jörg
Alt 24.11.2013, 18:23
Neutral Neutral ist offline
1.425 Danke in 793 Beiträgen
... hast Du den E-tec gegen einen Yamaha ausgetauscht ?
Schöne Grüsse !
Alt 24.11.2013, 18:30
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
welche Version hast Du gewählt? den F200F oder die Ausführung mit elektronischer Gas/Schalt-Regelung, den F200G?
-the mechanic-
Alt 26.11.2013, 19:37
nach 800 Stunden mit dem E-Tec war es Zeit für neue Erfahrungen und ich bin gespannt, wie das so sein wird..... Aber jetzt muss der Yammi erstmal montiert und eingefahren werden und dann hab ich mich vielleicht schon dran gewöhnt
-the mechanic-
Den G gibts leider nicht mit Langschaft ( nur XL)
Gruß Jörg
Alt 10.11.2017, 20:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Gibt es denn mittlerweile über die Jahre schon Langzeitergebnisse-, erfahrungen zum Fahrverhalten, Serviceverhalten usw. zum Yamaha F 200?
Gruß Hans-H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
