Alt 22.11.2013, 09:46
Benutzerbild von Chaparral216
Chaparral216 Chaparral216 ist offline
Boot: Moonday 780WA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gimballager wechsel beim VP DP SM
Hallo, kann es sein das das Gimballager beim DP SM ( davor hängt ein VP 8.1GI) nur nach innen zu wechseln ist ?? Problem ist das die Welle im Lager fest sitzt. Motor habe ich gelöst und vorgezogen. Die Welle läßt sich leicht bewegen kommt aber nach hinten nicht raus. Wenn man von hinten rein sieht erkennt man einen Anschlag. Oder kann das der äußere Ring vom Lager sein ?? Harry
Alt 22.11.2013, 09:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nur nach innen zu wechseln wohl kaum.
Stell doch mal Bilder ein, aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau.
Viele Grüße Dieter
Alt 22.11.2013, 11:59
Boot: Moonday 780WA
Hallo Dieter, ich mache heute Abend mal Bilder.
Alt 22.11.2013, 12:08
Boot: Moonday 780WA
Hallo Dieter ich hatte noch ein Bild auf dem Handy. Der Ring mit den kleinen Rissen, gehört der zum Lager oder ist der fest am Transom ?? So sieht das Gelenk aus.
Name:	Monterey Antrieb 004.JPG
Hits:	135
Größe:	71,6 KB
ID:	497003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Monterey Antrieb 003.jpg
Hits:	125
Größe:	99,4 KB
Alt 22.11.2013, 14:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Beim DP SM löst du i.d R den Antrieb mit Welle. Dann geht man mit einem Schlagabzieher dran und zieht es nach hinten raus.
Bedeutet bei dir du müsstest es duchschlagen. Da bei wird aber dein Kreuz(gelenk) kaputt gehen.
je mehr Rost desto schwieriger
Andy
Alt 22.11.2013, 15:10
Boot: Moonday 780WA
Hallo Andy, geht das denn nach innen komplett durch ?? Ist da nicht eine Anschlag wenn man ein Neues von außen einschlägt ?? Harry, und Danke erstmal für deine Antwort
Alt 22.11.2013, 15:11
Boot: Moonday 780WA
Oder meintest du mit Durchschlagen von innen nach außen durchschlagen??
Alt 22.11.2013, 16:50
Boot: Windy 22 DC
ersteinmal hoffe ich die Bilder richtig interpretiert zu haben. Ja von innen nach außen. andersrum ist ein Anschlag
Alt 22.11.2013, 18:25
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Motor raus,dann kannst du von innen die Welle raustreiben .Hat Andy ja schon geschrieben .
Die Dichtfläche vom Schwenkgehäuse hat bei deinen Hebel Versuchen heftig gelitten .Die hat ganz schön tiefe Blessuren abbekommen .Wird schwer bis unmöglich das wieder Dicht zu bekommen .
mfg Andy
Alt 22.11.2013, 18:46
Der Ring mit den Rissen ist der äußere Ring vom Gimballager. Der Volvo Antrieb dichtet auf dem Faltenbalg und dem O-Ring vom Wasserkanal ab, ist also nicht so tragisch dass das Gehäuse vermackt ist. Das Kreuzgelenk ist eh Schrott.
Wenn du nicht noch mehr kaputt machen willst würde ich den Motor ausbauen. Ich verstehe allerdings nicht warum das Gimballger nicht einfach mit rausgekommen ist. Hast du das Auge vom Kreuzgelenk aufgetrennt?
Viele Grüße Dieter
Alt 22.11.2013, 20:47
Boot: Moonday 780WA
Hallo Dieter, das mit der Abdichtung ist nicht tragisch. Du hast Recht. Ich weiß leider auch nicht warum das Lager nicht mit rauskam. Es sitz bombenfest. Habe schon an dem vorhandenen Kreuz wie verrückt gezogen und geschlagen. Ja ich habe das Auge mit einer Säbelsäge angeschnitten und dann aufgedrückt. Ging einfach da ist ja Platz. Motor kommt morgen ganz raus und dann vermelde ich hoffentlich Erfolg. Harry
Alt 22.11.2013, 20:57
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Harry
Wenn das Thema Gimballager dann abgearbeitet ist widme Dich gleich der Eingangswelle/Simmering im Oberteil.
Da lauert die nächste Baustelle bzgl. Ölaustritt.
Gruß Karsten
Alt 22.11.2013, 21:15
Boot: Moonday 780WA
Hallo Karsten, ich weiß schon. Dar Antrieb benötigt noch ne Menge Arbeit. Aber die Karre die dranhängt war so billig das mußte noch was kommen. Die Bilge war wohl voll Wasser und das hat das Lager festrotten lassen. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
