Alt 22.11.2013, 10:39
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Neuer Vergaser für Mercruiser 3.0 BJ 1993 -Nummern ohne Ende und Düsen Frage
Hallo Männer,
da ich kurz davor stehe, mir einen neuen Vergaser für meinen Motor zu gönnen, habe ich noch eine Frage zu den jeweiligen Teilenummern sowie dem Innenleben der Vergaser.
Zu den Daten:
Mercruiser 3.0
BJ: 1993
Motornummer: 0F016290
Was habe ich bereits getan:
Nach der Suche der richtigen Teilenummer (bei mir auf dem Vergaser, steht leider keine drauf) habe ich bei Mercruisermotors.com unter meiner Motornummer folgende Angaben gefunden: Teilenummer (ALT): 3310 - 806077A 2
Der nächste Schritt war dann weitere Teilenummern zu diesem Vergaser zu finden , die heute noch aktuell und den jeweiligen Produktkatalogen stehen. Dabei kam herraus, das mein Vergaser mit den folgenden Teilenummern ein und das selbe Vergaser-System darstellt siehe:
CARBURETOR ASSY.:3310 - 806077A 2
andere Nummern die ein und das selbe System sein sollen:
3310-860070A2
3310-806077A 2
3310-806077A2
3310-806078A 2
3310-806078A2
1389-9562A 1
1389-9562A1
1389-815396A 2
1389-815396A2
Nun gut, jetzt hatte ich ein Haufen Nummern und machte mich auf dem US Markt schlau was solch ein Vergaser dort kostet (vorteil ist , ich habe dort jemanden für einige Wochen vor Ort, der mir einen Vergaser mitbringen könnte).
Auf der Suche bei Ebay.com stieß ich dann auf folgende Modelle, welche bei der Suche nach den Nummern auftauchten:
Vergaser 1:
http://www.ebay.de/itm/370480806910?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Vergaser2:
http://www.ebay.de/itm/350436767348?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Auffällig ist das bei Vergaser 2 MCM 165 steht jedoch der Satz, "THIS UNIT WILL WORK ON ALL 4 CYLINDER ENGINES 2.5 AND 3.0 ORIGINALLY EQUIPPED WITH THE 2 BARREL MERCARB" anscheinend dafür spricht, dass er auch passen würde.
Ich dachte immer das auf einem 3 Liter Vergaser immer MCM 120 140 stehen muss.
Weiß jemand ob die Vergaser alle gleich sind. Ich meine damit auch das Innenleben wie Düsengröße etc pp. Ich möchte jetzt keinen Vergaser beschaffen, der zwar auf den ersten Blick auf den Block passt aber durch eventuell andere Düsen dann läuft wie ein Sack Nüsse.
Ich brauche leider wieder euren Rat auf welche Spezifikation ich nun achten muss und sage schon mal ein dickes Danke für eure Mühe.
Tino
Tino
Alt 22.11.2013, 11:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Tino,
soweit ich weiß unterscheiden sich 1993er Versager nur durch 3.0 L und 3.0 LX.
Gruß Alex
Alt 22.11.2013, 17:55
Ist der alte Vergaser denn nicht mehr reparabel?
Es gibt doch noch genügend Ersatzteile für den Mercarb.
Alt 25.11.2013, 20:16
Moin Moin,danke für eure antworten und sorry das ich jetzt zum antworten komme.
Also wenn die Aussage stimmt, das der einzeige Unterschied zwischen 3.0 und 3.0 LX liegt, kann ich ja nicht viel falsch machen. Kann jemand die Vermutung von Alex bestätigen?
@ Andreas: Den alten Vergaser wieder fit machen (Reinigen mit Ultraschall, neue Wippe für den Gaszug etc pp kommt mich nur etwas billiger als ein neuer über unseren amerikanischen Bootsfreunde.
Tino
Tino
Alt 25.11.2013, 21:24
Hallo Tino,
dann tob Dich hier mal aus:
https://www.mercruiserparts.com/sele....asp?type_id=4
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
