Alt 22.11.2013, 12:03
masujawo masujawo ist offline
Boot: Skibsplast 655
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tender bei einem 6-7m Boot
Wer hat ein Tender bei einem 6 bis 7m Boot.
Wie macht ihr das beim Fahren?
Wird der Tender aufgeblasen am Deck verstaut oder jedesmal bei Bedarf aufgeblasen?
Wolfgang
Alt 22.11.2013, 12:17
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Standard für welchen Zweck
wird ein Tender benötigt?
Schwert und Motor hoch und sanft aufs Ufer
Gruß Tobias
Alt 22.11.2013, 12:26
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
Wir haben bei unserer 6m Stingray nie einen Tender benötigt.
Gruß Christoph
Alt 22.11.2013, 12:31
Benutzerbild von OceanixTS
5.574 Danke in 1.551 Beiträgen
BananaBoat an der Bugreling.
Und ja wird benötigt, kann man die Kids mit losschicken und schon hat man etwas mehr Ruhe auf dem Boot
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.11.2013, 13:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
habe mir diese Woche gerade eins (2,30 m) in der Bucht geschossen (219,51 € inkl. Versand). Heute Morgen ist es geliefert worden.
Ich plane dieses teilweise auf dem Boot mitzuführen und werde es dann bei Nichtgebrauch aufgeblasen umgedreht vorne auf den Bug legen.
Werde auch noch ein Thema dazu hier einstellen mit Testbericht, usw.
Ich habe es aus 2 Überlegungen heraus gekauft:
1.) meine 8 jährige Tochter möchte ich auf dem Rhein und im Mittelmeer nicht in einer Tube hinter mir herziehen.
Da sie aber trotzdem gerne gezogen werden möchte gibt es halt ein kleines Schlauchi. Da kann sie sich dann rein setzen/rein knien und sich an den Seitenleinen gut festhalten (bekommt zusätzlich natürlich auch noch eine Rettungsleine an ihre Rettungsweste).
2.) Wenn wir demnächst auch in HR unterwegs sind möchten wir z. B. die blaue Grotte besuchen (kommt man nur mit dem Schlauchi oder Kanu/Kajak rein).
Oder generell um an den Strand zu fahren, wenn das Wasser sehr seicht ist (meine beiden Edelstahlprops haben nämlich nicht so gerne Grundberührung ).
Da ist so ein Tender mit kleinem Motor schon praktisch.
Alt 22.11.2013, 13:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.347 Danke in 8.830 Beiträgen
wir haben bei unserem 24-Füßler ebenfalls nen kleinen Tender dabei.
Hatten vorher 230 cm und inzwischen gewechselt auf ein 195er-Lodestar. Die Größe reicht uns allemal und ist in Größe und Gewicht noch gut händelbar.
Bei Nichtgebrauch ziehe ich das Teil mit Gesicht nach unten aufs Vordeck, kleinen Zurrgurt drum und fertig. Die Aktion dauert rein wie auch raus keine 3 Minuten und dafür lohnt nicht das Luft ablassen.
Allgemein ist es für uns in HR ein absolutes Muss, einen Tender dabei zu haben. Im Bojenfeld oder auch vor Anker liegend mal eben ans Ufer oder ins nächste Restaurant geht ansonsten kaum.
Gruß - Georg
Alt 22.11.2013, 13:46
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Wir habens auch so gemacht: Bei Nichtgebrauch aufgeblasen umgedreht aufs Vorschiff gelegt. Dabei muss es gut festgezurrt werden, sonst fliegts bei Gleitfahrt weg.
Aber Achtung - gerade weil im Moment hier auch eine Diskussion zum Thema Fluchtluke läuft: Bleibt das Boot z.B. über Nacht festgezurrt, versperrt es die Fluchtluke !!!
Viele Grüsse,
Holger
Alt 22.11.2013, 14:08
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ein Beiboot ist in Kroatien und Griechenland unvermeidlich, sonst muss man schwimmen um an Land zu kommen. Oder die Boje aufgeben und einen teuren Schaden am Unterwasserschiff oder Antrieb riskieren. Ich habe so ein Badeboot zum Rudern, ist aber nicht das gelbe vom Ei.
Alt 22.11.2013, 14:19
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Tender
ich habe ein 1,80m-Schlauchboot und es wird an der Badeplattform meiner Dufour24 befestigt.
Es wird auch für HR gebraucht, außerdem habt mein Boot einen Festkiel und den 2.3er Aussenborder kann ich als Notmotor verwenden.
Grüße, Reinhard
Alt 22.11.2013, 14:20
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
Hi Thomas,...was hast Du dir denn für Eines geschossen?...mit Festrumpf? und welche Motorisierung ist möglich?
Klaus
Alt 22.11.2013, 14:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.224 Danke in 9.791 Beiträgen
Wir haben ein 2,3m Boot an die 25er hinten angehängt, damit kann man in NL schon mal im Nahbereich herumschippern, Giethorn durch die kleinen Kanäle, in Lemmer mal die anderen Häfen vom Wasser aus ansehen und sowat halt.
Aber 2.3m von Compass hatte zu dünne Schläuche, wenn ich da drauf hockte....naja.
Willy
Alt 22.11.2013, 14:25
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Hallo, ich habe sehr viel probiert, Luft ablassen und bei Bedarf wieder aufblasen,aufs Vordeck legen, laengs hinten einfach ins Boot legen, auf der Badeplattform einfach mit Leinen festzurren.
Die genialste Methode sind die jetzt montierten Snap-on-Davids. Einfach seitwaerts einklinken hochziehen fertig.
Gruss Wolfgang
Alt 22.11.2013, 16:17
Gruss Wolfgang
6-7 m Boot mit Snap on Davids????ok.....warum nicht
Klaus
Alt 22.11.2013, 16:26
also z.,B. auch nicht in HR an Bojen oder ankernd übernachtet ...
ansonsten ist so ein kleiner Tender sehr nützlich ... wir fahren ihn am
Heck auf der Plattform...
auf dem Bild ist noch ein 200er... inzwischen sind wir auf 235 umgestiegen,
a) da wir selten mit 1,5 Personen fahren (das 235 erlaubt 2,5 Personen)
b) da ein Rudern nicht möglich war, Boot zu kurz oder Beine zu lang.... (ich bin 1,75).... mit Motor ist`s egal (3,3 Mariner)
Hits:	123
Größe:	52,9 KB
Alt 22.11.2013, 16:49
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
habe von meinem 9m Stahlschiff noch das Beiboot, mit dem wir und unsere Tochter viel Spass hatte. Es ist ein 2m Solidmarine Schlauchi mit einem Honda BF 2,3 (4-Takt). Super Kombi und hat als Beiboot gut zu den 9m gepasst. Es ist mal von unserem Hafenladen geflickt worden und hält problemlos die Luft (muss 1 x zum Herbst, wenn die Temperatur abkühlt nachpumpen). Habe es an unserem "neuen" Boot hängen, möchte mich beim Beiboot aber auch vergrößern. Sollte dich das Boot mit Motor interessieren, melde Dich in PN.
Alt 22.11.2013, 19:30
Viamare 230 Slat - nein, kein Festrumpf - bis 3 PS
http://www.via-nova-sports.de/item.p...%20230%20Slat/
Ebay-Shop naturfritze ist direkt Via-Nova: http://www.ebay.de/itm/VIAMARE-Sport...item58a7f13002 (PaidLink)
Alt 22.11.2013, 19:33
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
welche hast du denn im Einsatz (die teuren für rund 300 €) ?
Alt 22.11.2013, 20:12
Hallo Thomas ,
meine Snap-On Davids sind von EMS ,kosteten 299.-€.
Bei den anderen grossen Bootszubehoerhaendlern 399.-€.
Ausfuehrung und Qualitaet absolut identisch.
Gruss Wolfgang
Alt 22.11.2013, 22:00
Habe ich mir gedacht. Hatte gehofft es gibt sie billiger.
Ist mir persönlich etwas zu teuer. So viel hat mein nagelneuer Tender ja nicht mal gekostet
Alt 23.11.2013, 11:37
Gruss Wolfgang
Bilder sehen will
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
