Alt 19.11.2013, 10:35
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Standard Alte Volvo Penta Instrumententafel
Habe eine alte Volvo Penta Instrumententafel bei der manche Knöpfe ohne Funktion sind. Vielleicht kennt ja jemand aus dem Forum die Standard-Belegung.
Rechts unten ist die Instrumentenbeleuchtung,
Linke Seite, rechter Schalter ist für die Bordbeleuchtung
Linke Seite, linker Knopf ist ohne Funktion
Weisser Knopf ist ebenfalls ohne Funktion. Dachte eigentlich das wäre der Startknopf für den Motor...
AMP & OIL sind auch funktionstüchtig.
Bin für alle Infos dankbar.
Mike
Hier die Instrumententafel:
Alt 19.11.2013, 10:41
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
weißer Knopf für Hupe ? Evtl. kann man mal die Leitung verfolgen.
Christoph
Alt 19.11.2013, 11:32
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Bliebe noch ein Schalter für die Bilgenpumpe oder den Blower?
Gruß vom Mario
Alt 19.11.2013, 11:50
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Standard Verdrahtung
ich habe nur die Beschreibung bzw Schaltpläne für AQ110 und AQ 130,falls dir die etwas helfen kann ich dir die Pläne gerne schicken,ich glaube aber nicht daß sich die so viel unterscheiden.
Ich vermute mal daß der weoße Knopf nicht original ist und zusätzlich eingebaut wurde,in den Plänen bis AQ 130 ist auch keine Hupe bei den Volvo Plänen mit eingebaut,lediglich der Instrumenten Beleuchtung hat man einen Schalterzugeordnet,
original verbleibt dann nur mehr ein Schalter der aber auch nicht belegt ist sondern als,-für Zusatzgeräte eingetragen ist.
Für die Ansteuerung des Stratermagnetschalters gibt's keinen extra Knopf der wird übers Zündschloß geschaltet.
Der Wippenschalter für heben und senken des Antriebes sitzt auf den Bedienpanel daneben.
Meist ist bei so alten Booten nichts mehr original und zusammengepfuscht,wenn du ein wenig Grundwissen dazu hast und dir die Mühe machen willst wäre meist am besten alles neu verdrahten,bei einer Fehlersuche tut man sich dann wesentlich leichter.
l.G. Gerhard
Alt 19.11.2013, 11:59
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Bei mir war der weiße Knopf die Hupe und der Linke Schalter die Bilgepumpe. Boot Bj. 78, AQ 170. Weis aber nicht, ob das eine 'Standardbelegung' war. Ansonsten wie von dir schon beschrieben.
Alt 19.11.2013, 14:19
Boot: nidelv18
ich weiß es auch nur deswegen weil ich zu mGlück die Pläne bekommen habe,das bekräftigt aber auch die Tatsache daß,trotzdem die Elektrik bei meinem Boot so vermurkst war die Bedienpanele aber nur die originalen Bohrungen hatten,alle Schalter die zusätzlich eingebaut und nicht original waren sind darunter ins Polyesterchassis reingebohrt worden.
Bleibt natürlich Geschmacksache,aber ich würde trotz Originalitätsbewusstsein es mit den Schaltern so machen wie ich es gemacht habe.
SChaltpanele gibt es sehr günstig mit getrennten Stromkreisen,jeder Kreis einzeln abgesichert,einen dicken Plus direkt vom Batteriehauptschalter der noch extra stark genug abgesichert wurde,da gibt's dann keine lästige lange Fehlersuche
Alt 20.11.2013, 11:09
Boot: Ecofiber
Der Wippenschalter für das heben und senken des Antriebes sitzt bei mir am Gashebel:
Alt 21.11.2013, 14:17
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Die Instrumententafel ist älter als 70erJahre denn da gabs schon die eckigen aus Kunststoff.Scheint aus den Fünfzigern oder Sechzigern zu sein.Falls jemand noch solche hat und das Blech nicht mehr braucht dann hätte ich Interesse an dem Blech als Vorlage oder Schablone für einen Nachbau.Suche auch Bilder von alten Armaturenbrettern aus Metall.
Ingo
Geändert von ingo (21.11.2013 um 14:27 Uhr)
Alt 22.11.2013, 11:05
Boot: Ecofiber
Hallo Ingo,
Boot ist auch aus 63, glaube ich. Soll ich dir noch Fotos machen?
Mike
Alt 22.11.2013, 14:27
Das wäre super Mike.
Alt 23.11.2013, 10:24
Boot: Ecofiber
In meiner Anleitung ist auch eine andere Instrumententafel abgebildet. Hier gibst auch einen START Knopf. Wobei ich gestern noch mal am Boot war und die Verkabelung wohl nur Gott alleine versteht. Siehe Bild 2 & 3.
Hits:	545
Größe:	86,7 KB
Hits:	406
Größe:	103,8 KB
Hits:	315
Größe:	88,9 KB
Alt 23.11.2013, 19:07
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Standard Schaltplan
Hallo Mike,
das sieht doch alles recht original aus (ob es deshalb auch schön ist, das ist eine ganz andere Frage).
Ich schicke dir mal meine Schaltpläne, das sind auch die Kabelfarben mit drin.
Die Tankuhr läuft bei mir nicht über den Motorkabelbaum, auch bei dir scheint es ein getrenntes Kabel zu sein.
Jochen
Hits:	1593
Größe:	10,7 KB
ID:	497268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3823
Größe:	9,7 KB
ID:	497269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2680
Größe:	10,1 KB
Alt 23.11.2013, 19:10
Boot: Ecofiber
Hallo Jochen,
vielen Dank für deinen Support!
Ich checke das morgen gleich noch mal alles durch.
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
