Alt 18.11.2013, 15:46
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Kabelschuhe für 35mm²
Hallo BF,
ich habe mir ein Kfz-Relais mit 150A Schaltleistung gekauft um den 12V DC 220V Wechselspannungswandler elegant vom Schaltpaneel zu schalten, damit er nicht dauernd läuft und Verlust produziert.
Dieses Teil:
http://www.reichelt.de/Miniaturrelai...RT=0&OFFSET=16&
Anschlüsse 2x 6,3mm flach für die Schaltkabel und 2x 9,3mm für das Hochstromkabel.
Nachdem ordenltich Saft drauf ist möchte ich entsprechende Kabel verbauen - 35mm². Leider finde ich keine Kabelschuhe und auch keinen Relaissockel - der die dicken Kabel kann.
Kennt da jemand ein passendes Teil?
Servus
Hermann
Alt 18.11.2013, 15:47
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Gibt's sicherlich bei Conrad
Alt 18.11.2013, 16:03
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
es dürfte , selbst wenn es es gäbe, nicht wirklich optimal sein ein 35er Kabel auf einen 9,3 Stecker zu packen.
Der Gedanke den du hast ist gut kommt aber einem 1 1/4 Wasserschlauch an einem Halbzollwasserhahn gleich ;o)
Es gibt die 150A Relais auch mit Schraubanschlüssen die eine sichere Verbindung gewährleisten. Selbst da hatte ich kein 35mm² auf 6mm gefunden sondern ein 35/8 zwischen zwei Unterlagscheiben geklemmt.
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 18.11.2013, 16:06
XXXXXXX
Zitat von HGSteiermark Beitrag anzeigen
Hallo BF,
Dieses Teil:
Servus
Hermann
Hi, für 35mm² Kabel brauchst du M8 oder M10 Schraubbolzen, das hättest dir einen Soleonid kaufen sollen, der hat diese Anschlüsse (siehe Bild unten). Das Relais, das du da hast ist ja was für Uhrmacher
Kabel und Kabelschuhe gibt es beim Elektriker. Hast du jemandem der die dir aufpresst?
Was willst denn damit schalten?
Alt 18.11.2013, 16:53
Boot: Reinke S11
das ist ein gscheites Relais, ich denke die werde ich mir zulegen - den Verlust des falsch gekauften Relais werd ich verdauen
Crimpen... schaff ich schon.
BF - da werden sie geholfen
mthx
Hermann
Alt 18.11.2013, 17:08
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Du kannst auch einen Magnetschalter vom Anlasser nehmen.
Jürgen
Alt 18.11.2013, 17:47
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
SVB hat Kabelschuhe oder auch Blöcke mit M8.M10 Anschlüsse.
Alt 18.11.2013, 18:16
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
150A mit einem Flachsteckschuh
...das halte ich schon für sehr optimistisch...
Alt 18.11.2013, 19:21
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Falls du solche Relais nirgendwo zum kaufen findest ,Gabelstapler beispielsweise haben genau solche Relais für hohe Schaltströme eingebaut,
Stapler arbeiten ja ebenso mit 12 bzw 24 Volt Spannung
l.G. Gerhard
Alt 18.11.2013, 19:25
Ich hab zwei Stück und da sind vernünftige Magnetschalter drin.
Alt 18.11.2013, 19:35
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Hermann,
normalerweise wird ein Wandler zur Vermeidung von Zuleitungsverlusten d i r e k t an die Versorgungsspannung angeschlossen.
Jeder Wandler hat auch einen Schalter mit dem der Wandler "eingeschaltet" wird.
Dieser Schalter schaltet den Wandler so aus, dass er keinen Strom zieht.
Ein Wandler zieht nur Strom, wenn er im sogenannten Standby-Modus läuft oder wenn keine Last angeschlossen ist.
Ich habe schon mehrere Wandler verbaut und habe, wenn k e i n Fernbedienungsanschluss vorhanden war, ein Kabel in Serie an den vorhandenen Schalter gelötet und über einen weiteren Schalter oder ein kleines externes Relais den Wandler ein- und ausgeschaltet.
Ich denke, das ist die technisch sauberere Lösung.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 18.11.2013, 20:33
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
mthx
Hermann
die passenden Kabelschuhe für 35mm² bekommst du günstig hier
(nicht verwandt oder sonstwas)
http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabel...229_263:2.html
Bernhard
Alt 19.11.2013, 07:50
Boot: Reinke S11
Hoi,
sehr vollständiger und günstiger shop, thx
Servus
Hermann
Alt 19.11.2013, 11:54
Hoi,
Servus
Hermann
Bis auf Flachsteckschuhe in 9,5mm für 35mm² Kabel
Alt 19.11.2013, 22:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Ich würde für den Spannungwandler ein Bistabiles Relais verwenden. So wird kein zusätzlicher Strom für die Relaisspule verbracht.
http://www.layher-gmbh.de/Download/I...20Bistabil.pdf
So ein Teil ist bei mir für die Ankerwinch verbaut
Alt 19.11.2013, 23:13
würde auch nicht viel Sinn machen, bei so dicken Leitungen
aber der Shop ist gut so wie es aus sieht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
