Alt 17.11.2013, 07:56
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
340 Danke in 127 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter nachrüsten
Hallo Freunde,
da ich nun meine Maxum zu hause stehen habe fange ich an, ein paar kleinere arbeiten auszuführen. Unter anderem möchte ich einen Batteriehauptschalter einbauen.
Nun meine Fragen:
wo habt ihr ihn eingebaut?
und wie wird er eingebaut?
Ich habe mir diesen hier zugelegt....
Hits:	203
Größe:	15,5 KB
Alt 17.11.2013, 08:01
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Der kommt einfach in eine der beiden Batterieleitungen, entweder in die Plus- oder die Minusleitung.
Möglichst nah zur Batterie.
Hier steht es eigentlich auch ganz gut erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterieschalter
Gruß Robert
Alt 17.11.2013, 08:50
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Vorzugsweise in die Plusleitung, um ggf. mal dran arbeitende Fremde nicht zu verwirren. Möglichst nah an die Batterie und verdeckt einbauen. Falls eine automatische Bilgepumpe oder ein Bilgealarm vorhanden sind, sollte deren Anschluss vor dem Hauptschalter abgezweigt und über einen Sicherungsautomaten separat schaltbar ausgeführt werden.
Alt 17.11.2013, 08:57
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn Du im Archiv schaust wirst Du einige Beiträge darüber finden.
Jochen
Alt 17.11.2013, 11:59
Also an die Plusleitung ok
habt ihr Bilder wie und wo er bei euch eingebaut ist?
Alt 17.11.2013, 12:05
Hast du vielleicht ein Bild von deiner Batterie und der Umgebung?
Dann könnte man dir vielleicht einen Tip geben, wo man ihn gut anbauen könnte.
Alt 17.11.2013, 12:45
So hier noch ein paar Bilder
Hits:	171
Größe:	45,0 KB
ID:	496042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	50,9 KB
ID:	496043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	69,7 KB
Alt 17.11.2013, 16:52
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Eine Frage:
Brauchst du den Hauptschalter für die angepfrimelte dünne Plusleitung mit fliegender Sicherung oder was willst du damit unterbrechen können?
Alt 17.11.2013, 17:04
XXXXXXX
Zitat von Timbo86 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Nun meine Fragen:
Hi, warum hast du dir keinen Aufbauschalter zugelegt? Dein Stück ist ja nur schwer am Boot zu befestigen
Alt 17.11.2013, 17:11
36.388 Danke in 21.900 Beiträgen
Ich hab den selben Trennschalter bei mir am Boot angebracht zum ein und Ausschalten meines Umformers.
Ich habe einfach ein Loch mit dem Durchmesser des SChaftes in der Mitte gebohrt. Dann diesen durchgesteckt und die Befestigungslöcher gebohrt.
Den SChalter mit M5er SChrauben befestigt und fertig.
Alt 17.11.2013, 17:42
MarkusOH MarkusOH ist offline
Boot: Segel und Motorboote
Warum soviel Arbeit machen, Hauptschalter direkt auf die Batterie setzen. Dieses Modell gibt es bei Philippi
Alt 17.11.2013, 18:05
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Eine Frage:
Ne die Dicke! Ich möchte das Ganze Boot außer die Bilgenpume Stromlos machen!!
@MarkusOH, wie kann ich denn bei Philippi bestellen? dies ist eine Gute Lösung!
aber nun hab ich den also zu erst mal mit dem versuchen...
@GeorgTa, in wie fern einen Einbauschalter?
Alt 17.11.2013, 18:18
Nur die Dicke? Die 2 anderen nicht? (OK, die fliegende Verdrahtung ist ja dann für die Bilgenpumpe)
Die Dicke ist doch wahrscheinlich nur für den Starter. Genau da würde ich mir so einen Günstig-Schalter mit späterer "Spannungsabfallgarantie" durch Korrosion nicht dazwischen basteln.
Alt 17.11.2013, 18:24
Sorry, mein Fehler
natürlich die Dicke und die kleine nebenan.....
Die Bilgepumpe wollte ich fest dran lassen falls das Boot mal ein ein paar Wochen (Urlaub) im Wasser liegt. Ich denke das ist besser oder?
Welchen Schalter würdest du einbauen?
Alt 17.11.2013, 18:55
Der Belgier Der Belgier ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 920AK
56 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Timbo86,
die Lösung von MarkusOH finde ich auch super, allerdings für Dein vorhaben doch nicht das richtige. Denn so wird ja alles getrennt, heißt also das auch die Bilgenpumpe ausgeschaltet ist!
Gruß Danny
Alt 17.11.2013, 19:01
Zitat von Der Belgier Beitrag anzeigen
Hallo Timbo86,
Die Frage die sich mir dabei stellt ob ich die Bilgenpumpe nicht vor den Schalter klemmen kann? da ist nämlich noch eine Klemme....
aber wie kann ich dort bestellen?
Wo anders finde ich diesen nicht!
Alt 17.11.2013, 19:15
SO, ein bisschen gegoogelt!!!
http://www.philippi-online.de/index....e=de&kat1_nr=5
ist der Schalter ganz unten!
Gruß Danny
Alt 17.11.2013, 19:30
XXXXXXX
Hi, Philippi habern fast alle Fachhändler. Einfach mit der Artikelnummer googeln. Der Großhändler hat den derzeit nicht auf Lager. Ich habe auch alle Philippi-Artikel, aber nicht bei mir auf Lager. Der Schalter mit dem Batteriepol kostet nach Liste 44,00 Euro.
Alt 18.11.2013, 08:34
@Timbo86:
Welchen
Die Bilgenpumpenleitung könnte ja auch weiterhin direkt an der Klemme installiert bleiben.
Wenn es irgendwie geht, würde ich immer sehen, dass ich so wenig wie möglich/nötig Schalter, Sicherungen und Verbindungselemente einbaue, denn jeder Schalter, jede Steckverbindung usw. ist eine potentielle Fehlerquelle und jeder dieser Komponenten ist zwangsläufig auch ein zusätzlicher Widerstand im Stromkreis.
Einen Haupt-Schalter für alle "normalen" kleineren Verbraucher würde auch ich immer vorsehen, weil es eben praktisch ist, mit einem Handgriff sicher zu stellen, dass kein normaler Verbraucher mehr eingeschaltet ist.
Gerade bei der Starterleitung, aber auch bei der LiMa-Zuleitung sehe ich das aus Erfahrung mittlerweile etwas anders.
Schalter und Kontakte werden mit der Zeit schlechter (Korrosion auf den Kontaktflächen wird stärker, hängt natürlich von der direkten Umgebung, Salzwassserluft usw. ab, was zu einem immer größer werdenden Übergangswiderstand führt).
In Stromkreisen mit relativ geringen Stromstärken, mag das kaum auffallen, aber ich habe immerhin selbst schon 2 Fälle erlebt, wo sich der Starter nicht mehr rührte (oder nur eher zufällig), weil der Übergangswiderstand im Schalter anscheinend etwas zu groß geworden war.
Da man sowohl beim Starter, als auch bei der LiMa normalerweise nicht "vergessen" kann, etwas aus zu schalten, gibt es für mich kaum einen wirklich nach voll ziehbaren Grund, die entsprechenden Zuleitungen mit einem Schalter zu versehen.
Bei Millionen Autos klappt das auch ohne Schalter zwischen LiMa, Starter und Batterie ganz gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
