Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 16.11.2013, 11:47
Benutzerbild von Der Hammermeister
Der Hammermeister Der Hammermeister ist offline
Boot: Saga 27 AK
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kompressionsdruck erhöhen aber wie????
Moin Moin
Ich brauche mal wieder eure Hilfe!!!
Wie kann ich den Kompressionsdruck bei meinem Motor VP 431 A der sechs Jahre gestanden hat verbessern, ohne ihn gleich ausbauen und zerlegen zu müssen?
Hits:	142
Größe:	89,4 KB
Mit freundlichen Grüßen Ralf
Alt 16.11.2013, 12:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Warum willst du das machen? Wenn du nicht weißt wie das geht bezweifle ich das du weißt warum du das machen willst
Gesendet von meinem HTC Desire X mit Tapatalk
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Darf ich mal fragen was ihr an Kompression gemessen habt??
Gruß Gerd
Alt 16.11.2013, 12:13
Boot: Saga 27 AK
Ich will das machen weil er auf 2 Zylindern weniger Kompressionsdruck hat
als auf den andern!!! Ich bezweifle, das du es weißt bei dieser antwort!!
Alt 16.11.2013, 12:17
Boot: Saga 27 AK
gemessen habt??
Kompression an den Zylindern:
1 Zylinder 9
2 Zylinder 5,5
3 Zylinder 10
4Zylinder 1,5
5Zylinder 9
6 Zylinder 10
Alt 16.11.2013, 12:20
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ausbauen und nachschauen, warum die Kompression auf Zyl 2 und 4 so schlecht ist.
Alt 16.11.2013, 12:24
1 Zylinder 9
2 Zylinder 5,5
3 Zylinder 10
4Zylinder 1,5
5Zylinder 9
6 Zylinder 10
Also da sehe ich schwarz. Die Werte gehen einmal garnicht. Da wirst Du um das zerlegen nicht rum kommen.
Gruß Gerd
Alt 16.11.2013, 12:56
Akki Akki ist gerade online
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Ich würde 2 und 4 einfach abschalten... dann haste eben einen 4 Zylinder
Oder ne Dose Kompressionswasser mit in den Vergaser.
Gibt's in Bielefeld... ist aber teuer.
Alt 16.11.2013, 13:22
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
1 Zylinder 9
2 Zylinder 5,5
3 Zylinder 10
4Zylinder 1,5
5Zylinder 9
6 Zylinder 10
Hallo !!
Da hilft nur nach aufmachen , und nachsehen.......
wenn Du (Glück) hast ist es nur die Kopfdichtung , aber meistens kommt es schlimmer !!
Berichte weiter mit Bildern !!
MFG
Alt 16.11.2013, 13:45
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Kopf runter un sehen was los ist .
Der 4. hat irgendwo einen Schaden.
Der Frank
Ja, der 4te Zylinder hat Krank, aber der 2te ist auch nicht viel besser.
Wenn man die Frage stellt, wie ich das reparieren kann, ohne eine Reparatur vorzunehmen, dann kann ich da nur eine Fachwerkstatt o.ä. empfehlen.
Jedenfalls macht das auf mich den Eindruck, als wenn du kein "KFZ´ler" bist.
- Zylinderkopfdichtung
- Ventilspiel
- Ventilsitz
- Kipphebel (sofern dieser Motor welche hat)
- Kolbenringe
- Lauffläche im Zylinder
ist dass, was mir so auf Anhieb einfällt - kann einzeln, in Kombination, oder alles zusammen sein - ich drück dir die Daumen, das du wen findest, der das für kleines Geld wieder hinbekommt.
Alt 16.11.2013, 14:15
5.321 Danke in 2.019 Beiträgen
Ok etwas genauer.
Ventildeckel runter.
Motor durchdrehen ( nicht Starten ) und schauen, ob sich das 4 Ein- Auslassverntil
genau so weit hebt und senkt, wie die von 1 Topf.
Bewegen die sich nicht so, Fehler im Ventiltrieb suchen ( Nockenwelle Stößel usw. )
Heben sich die Ventile im 4 Topf so wie in den andern Zylindern, muss der Kopf runter.
Sicherlich könnte man etwas etwas Motoröl in den 4 Zylinder kippen und erneut die Kompession messen .
Wenn der Druck besser wird, kann man auf einen Kolben / Kolbenringschaden tippen.
Wenn nicht ,sind die Ventile undicht oder defekt.
Aber ohne den Kopf zu demontieren ist alles nur lesen in der Glaskugel
Alt 16.11.2013, 14:16
Boot: Saga 27 AK
- Ventilspiel
- Ventilsitz
- Kolbenringe
Hallo Namensvetter ich bin leider kein KFZ ler, sonst würde ich glaube nicht hier um Hilfe bitten, ich bin Dachdeckermeister, biete Dacheindeckung gegen Motorreparatur oder so!!!!!! mfg. Ralf
Alt 16.11.2013, 14:20
Lach - Moin Ralf,
Das würde ich nochmal in nem Extra-Tröt anbieten.
Wenn du Glück hast ......
Geändert von Die Nadel (16.11.2013 um 15:49 Uhr)
Alt 16.11.2013, 14:28
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Vielleicht hilft das:
http://web.archive.org/web/201206250...-der-tube.html
Robert
Alt 16.11.2013, 14:54
Ja nee is klar. Wer den Schaden hat...
Gruß Gerd
Alt 16.11.2013, 15:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
..... ich bin leider kein KFZ ler, sonst würde ich glaube nicht hier um Hilfe bitten, ..... mfg. Ralf
Hallo Ralf,
hier bitten ganz andere Leute als KFZ'ler um Hilfe, .... und das ist absolut keine Schande.
Keiner weiß alles, auch kein Bootmechaniker.
Daher gibt es ja das
Gruß Alex
Alt 16.11.2013, 15:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
[QUOTE= ich bin Dachdeckermeister, biete Dacheindeckung gegen Motorreparatur oder so!!!!!! mfg. Ralf[/QUOTE]
ok komm rum, habe aber ein großes Dach
Fang mit dem Ventilspiel an, für alles weitere würde ich ausbauen, leider
Alt 16.11.2013, 16:07
1. Hast du die Kompression in warmem Zustand gemessen?
2. Spritz eine kleine Menge Öl in den 2.ten und 4.ten Zylinder, dreh ihn ein paar mal von Hand durch und messe dann nochmal die Kompression, wenn sie dann besser ist sind es wahscheinlich die Kolbenringe.
Obwohl bei dem mit 1,5 bar mit Sicherheit nicht nur ein kleines Leck da ist sondern eher sowaswie ein krummes Ventil. Dafür must du aber zur Reparatur wenigstens nicht den Motor ausnauen wenn du genug Platz hast sondern nur den Zylinderkopf abnehmen.
Wenn du da dran gehst dann besorg dir auf jedenfall das Reparaturhandbuch zu deinem Motor, dass erleichtert dir einiges.
Alex
Gruß, Alex
Alt 16.11.2013, 16:17
Mit etwas Glück sitzen nur die Kolbenringe in der Nut fest.
Dann hilft manchmal einen Tank mit 2-Takt Gemisch 1:50 und Desolite K zu verfahren, um die Kolbenringe wieder zu lösen.
Die Chance ist zwar klein, aber die Mühe nicht sehr groß.
Darum würde ich es versuchen.
Götz
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Moin Moin
Ventile einstellen und erst mal laufen lassen. Wenn das Dingen 6 Jahre gestanden hat, sind die Werte nach 30 Minuten Lauf, sicher anders.
Willy
Alt 16.11.2013, 17:53
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Kann funktionieren mit dem Laufen lassen.
Aber mal wirklich, wer glaubt hier noch an den Weihnachtsmann!
Bei den Werten liegt es an einer Fehlmessung, oder der Motor ist im Bereich der Ventile defekt.
Achte mal auf die Luft die beim Laufenlassen aus dem Öl Deckel kommt.
Wenn er hier bei 2 Verdichtungen abbläst wie ein Wal sind es die Kolbenringe oder es ist ein Loch im Kolben.
Viel Glück
Martin
Alt 16.11.2013, 18:34
Boot: Saga 27 AK
Hallo Martin das werde ich Montag mal ausprobieren!!!
Mfg. Ralf
Alt 16.11.2013, 18:47
Ja die Hoffnung stirbt zuletzt
Na das kann ich Dir sagen... Leute die folgendes schreiben:
Da bin ich dann auch Deiner Meinung
Gruß Gerd
Alt 16.11.2013, 23:50
in meinem Leben habe ich noch nie mehr Unfug gesehen, wie bei diesen tollen Kompressionsmessungen.
Einer misst warm, einer kalt, einer mit Vollgas einer nicht, einer drückt die Stauscheibe beim Einspritzer runter, einer nicht, einer misst trocken, einer pumpt erst mal 10x mit dem Gaspedal. Alles kappes.
Ich habe noch nie einen Motor aufgemacht, ehe ich definitiv wusste, das er aufgemacht werden muss und dass weiß man, wenn so ein Dingen 6 Jahre steht und dann nur für eine Kompressionsmessung 12x dreht, definitiv nicht. Wenn man allerdings weiß, dass er abgestellt wurde, weil er kaputt war, liegt die Sache natürlich anders.
Vor meinem Sl stand vor 13 Jahren ein Fachmann, schaute auf den laufenden Motor und meinte, "Der muss komplett gemacht werden".
Ich habe ihm gesagt, dass wir den machen, wenn er kaputt ist.....noch immer warte ich darauf. Meine Four stand etliche Jahre in einer Tiefgarage, jeder riet, den Motor auf jeden Fall zu öffnen ehe ich starte...10 Jahre her, läuft wie ein Glöckchen, davon hätte ich noch so einige Geschichten im Angebot.
Ich weiß nicht, ob die Leute, die zum Zerlegen raten, ihren Motor auch gleich zerlegen lassen würden, meist denke ich, würden sie es erst so, auf die schnelle und günstige Art versuchen. Aber anderen Leuten das zu raten, ist natürlich die weiseste aller Aussagen....selber muss man ja weder bei, noch in die Tasche fliegen.
Willy
Alt 17.11.2013, 00:12
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Ralf,
schließe mich der Meinung vom Martin ein, das es bei den werten, evtl. Fehlmessung sein könnte.
Oder ist ein Kapitalschaden vorhanden?
Der vorgeschlagener Test, wurde bedeuten Kolbenschaden.
Warum wurde die Kompression gemessen, wie und mit was für einem gerät?
Letzte Info die ich habe ist, Motor schnurrt.
Vor zerlegen, auf alle fälle zuerst Druckverlustprüfung machen, falls gerät vorhanden.
Um es genau festzustellen wo der druck entweicht, Einlass, Auslass, Kurbelgehäuse.
Dann sehen wir weiter.
Gute Nacht und oder Guten Morgen
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
