Vorherige Seite - Ergebnis 5.226 bis 5.250 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 5.276 bis 5.300 von 6.501
Alt 17.02.2006, 10:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Nun geht es an die Pictogramme, soll ja auch jeder wissen was jetzt wo und wie geschalten wird
Also sauber entfettet, dann Folie aufgeklebt, und am schluss noch mne Schutzfolie
Hits:	1134
Größe:	25,5 KB
ID:	21857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1122
Größe:	25,9 KB
ID:	21858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1120
Größe:	23,6 KB
Alt 17.02.2006, 10:24
bDie Löcher wurden alle mizt einem Kuttermesser freigelegt, nun stehen beide Platten zur Belegung mit den Ventilen bereit
Hits:	1109
Größe:	23,8 KB
ID:	21860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	33,6 KB
Alt 17.02.2006, 10:27
UNd gleich die Ventile montieren solang Lust vorhanden
Die Ventilkörper wurden mit Vulcolan unterlegt um Kontaktstellen zu vermeiden, dann alles mit den Kunststoffbrücken verschrauben
Hits:	1110
Größe:	26,3 KB
ID:	21862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1089
Größe:	33,7 KB
ID:	21863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1110
Größe:	29,2 KB
Alt 17.02.2006, 10:28
Und nun habe fertig
bereit zum einbauen
Hits:	1090
Größe:	26,1 KB
ID:	21865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	36,5 KB
Alt 20.02.2006, 20:02
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Ich staune immer wieder wie perfekt diese Glastron restauriert wird.Wenn ich nicht erst ein Boot gekauft hätte würde ich bei diesem Objekt zuschlagen welches gerade versteigert wird und noch keiner Intresse gezeigt hat. Preis ca.6500.- Euro
http://sport.ricardo.ch/cgi-bin/auk?...11;perlist=30;
Gruss Oliver
Oliver,
nix für ungut, aber solche lange Links kann man auch kürzen
Du wirst dich fragen, wie das geht
Dann empfehle ich dir mal hier alles zu lesen,
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewforum.php?f=6
sehe es als Bedienungsanleitung für das
Schönen Dank für deine Mühe
gruß
UWE
PS
ich habe den Link nur verkleinert
Alt 20.02.2006, 20:23
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.117 Danke in 4.283 Beiträgen
...mensch, irgendwo habe ich diesen Typ schon mal gesehen.....
...und weil es mir so gut gefallen hat, habe ich es gleich mitgenommen
Hits:	808
Größe:	50,8 KB
Nelson Mandela
Alt 20.02.2006, 22:09
namentlich entweder Regensburg oder Aicha v.Wald oder Passau ...
Alt 21.02.2006, 07:06
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Komischer Antrieb, Stephan. Kommen da noch Flossen dran?
@ Glumpo
Was hast Du zum Abdichten für die Hähne genommen?
Norman
Alt 21.02.2006, 07:37
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
@ Glumpo
Norman
Teflonband würde ich sagen.
@ Glumpo
Norman
WIe meinst denn.. zum Abdichten.
Gewinde oder innen die Kugeldichtungen
Alt 21.02.2006, 07:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
@ Glumpo
Norman
Ich hoffe nicht bis zum Gewindeanfang...
Der Filter/Vergaser wird es Danken!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2006, 08:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Habs zwar schon irgendwo mal gelesen, aber muss trotzdem nochmal nachfragen.
Was passiert mit dem Filter bzw Vergaser wenn Teflonband zum abdichten benutzt wird ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.02.2006, 08:21
@ Glumpo
Norman
Ich meinte die Gewinde. Habe zwei neue Benzinhähne, bei denen ich noch die Anschlüsse einsetzen muss. Wusste jetzt nicht, was dafür geeignet und bezinfest ist.
Norman
Alt 21.02.2006, 08:24
Ich denke mal es geht um diese Wutzler die sich ablösen können, und die gelangen an das Filtergewebe
Alt 21.02.2006, 08:27
Boot: Doral 250 SE
nja und ..dann sind sie im Filter .. werden ihn wohl nicht verstopfen und beim nächsten Wechsel ist das Thema erledigt .. oder seh ich da etwas falsch?
Gruss - Peter
Alt 21.02.2006, 18:51
cg cg ist offline
Hallo Glumpo,
in welcher hoehe werden die Benzinventile installiert ?
Wenn hoeher als die Tank unterkante, gibt es keine probleme mit dem Niveauausgleich? Ich meine wenn bei leeren Tanks Die Verbindungsleitung sich belueftet.
fragt sich
Gabor
Alt 21.02.2006, 18:55
Hi Gabor, bis auf 4 cm können sich die Tanks ausgleichen, der Rest ist Bauartbedingt gefangen und kann erst nacheinander abgesaugt werden
Hits:	890
Größe:	20,6 KB
Alt 26.02.2006, 22:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Liegen bei euch die Tanks so hoch??
Bei mir liegen sie in der Bodengruppe. Da hätte ich mit der Ausgleichsleitung der beiden Tanks Probleme.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 26.02.2006, 22:31
Kommt drauf an wie hoch das Ausgleichventil liegt, aber die letzten 5 cm kann man vernachlässigen
Alt 26.02.2006, 22:50
Das Ausgleichsventil sitzt doch in deiner Ventiltafel unten in der Mitte.
Da müsste ja das ganze Tableau in die Bodengruppe eingebaut werden,
damit es auf Tankniveau sitzt.
Gruß Sepp
Alt 26.02.2006, 22:55
Was meinst Du mit Bodengruppe?
Den Boden, oder noch weiter unten zwischen Boden und kiel
Alt 26.02.2006, 22:56
zwischen Boden und Kiel, auf Tankhöhe eben.
Gruß Sepp
Alt 26.02.2006, 22:57
Dann schauts schlecht aus mit der Ausgleichsleitung, brauchst denn die unbedingt?
Alt 26.02.2006, 22:58
Wäre zum Ausgleichen nicht schlecht, wenn vorhanden.
Gruß Sepp
Alt 26.02.2006, 22:59
UNd was ist wenn von Haus aus immer offen gelassen wird, einfach beide Tanks verbinden, ohne Ventil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
