Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 11.11.2013, 20:35
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von Der Belgier Beitrag anzeigen
Wenn es nicht gerade Aluminium ist, kann mann die Späne nicht mit einem Magnet raus holen??
Das wird schon Späne im Tank geben aber durch diese Öffnung kann man die sehr leicht entfernen.
Mit einem Staubsauger und danach ausspülen. Edelstahl ist nicht magnetisch herauszuholen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
........mmmmmmmmh, Edelstahl kriegst Du mit dem Magneten nicht wirklich gegriffen. Aber für die unvermeidlichen Späne hätte ich eine andere Lösung: Tank nach dem Einbringen des Loches mit Wasser spülen und dann die Reste in einer Ecke mit einem Wassersauger herausholen. Wenn das Loch 52mm hat paßt da ein ganz normaler Saugschlauch durch und sauber ist der Tank.
Alt 11.11.2013, 20:37
OK, Herrmann war schneller
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.130 Danke in 1.261 Beiträgen
NiRo-Bllech kann sein V2A antimagentisch oder V4A magnetisch.
Das VA-Blech ist nicht näher beschrieben, aber mit einem Magnet aus einer Festplatte könnte es klappen.
Auch der Gegenring vom Geber ist zum hineinbekommen,schlimmstenfalls
einmal aufschneiden und wie eine Feder einziehen.
Ist halt ein bischen fummelig.
Wenn man den Geber nicht dicht kriegt ist die Arbeit umsonst.
Die Entlüftung muss mit einem sog. Schwanenhals montiert werden.
Was aber besonders stört und diese Arbeit eigentlich überflüsseg macht, ist das der Tank den Ausgang an der Unterseite hat und das ist unzulässig. Das Saugrohr muss auch oben eingebaut sein.
Alt 11.11.2013, 20:48
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Richtig sauber geht das mit einen Laser ....
Alt 11.11.2013, 20:58
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hab ich da was überlesen?
Was für einen Tankgeber willst du denn verwenden?
Normalerweise haben die doch ein großes Loch in der Mitte und 6 kleine drumrum.
Und dafür brauchts Gewindelöcher. Ich wüede mir also ein Blech machen (lassen..), mit den notwendigen Löchern, mit der Flex ein viereckiges Loch aus dem Tank rausflexen und dort das vorbereitete Blech einschweißen (lassen) !
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (11.11.2013 um 21:01 Uhr) Grund: hatt ich doch bei "einschweißen" das w vergessen!
Alt 11.11.2013, 21:01
Einen WIG-Brenner
habe ich aber leider noch keinen Laser.
Grüsse Hermann
Alt 11.11.2013, 21:08
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von bobo11 Beitrag anzeigen
Einen WIG-Brenner
Ich war mal ca. 12 J in einer Laser Bude , leider hat die zugemacht
So ein Laser ist schon der Hammer , habe mir zig Dinge damit zurecht geschnitten , leider ist die schöne Zeit vorbei und der Laser steht in Polen und ein Pole hat nun meinen Job
Alt 11.11.2013, 21:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Genau und deshalb ist das ganze Vorhaben etwas fragwürdig,Ich würde da ein Loch mit einem Durchmesser von mindestens 150 mm,es kann aber auch ein ähnlich grosses Rechteckloch sein,mit dem kleinen Winkelschleifer reinsschneiden,mir ein passendes Blech besorgen in das dann alles integriert wird also Saugrohr,Belüftung,Tankgeber.Das ganze ist dann auch der Deckel für die Revisionsöffnung.Verschrauben kann man den Deckel samt Dichtung(Klingersiel oder so)auch mit selbstschneidenden Blechschrauben.Durch ein Loch durch das keine Hand passt einen Tank wirklich spänefrei und sauber zu bekommen ist trotz spülen nicht ganz einfach.
gruss hein
Alt 11.11.2013, 21:22
Dann warte ich noch ein paar Jahre dann gibt es die im Baumarkt zu kaufen.
Grüsse Hermann
Alt 11.11.2013, 21:39
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Such Dir doch nen Metallbearbeitungsbetrieb in der Nähe mit nem Wasserstrahlschneider. Dann Geberloch und gleich ne Revisionsöffnung rein und gut is.
Alt 11.11.2013, 21:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Ob ein Wasserstrahlschneider in einen Hohlraum schneiden kann????
Alt 11.11.2013, 22:36
Ist das ne Frage oder ne Feststellung ?
In Industrierohre die deutlich dicker sind, kann er es jedenfalls. Löcher in gebogene Stoßstangen ebenfalls. Ob das in Deinem Sinne hohl genug ist, weiß ich jetzt nicht.
Alt 11.11.2013, 23:52
War nur eine Frage, danke für die Antwort!
Alt 12.11.2013, 09:29
Ev. nen „Inspektionsdeckel“; die Größe: kann man auch das Loch in den Tank leichter schneiden. (Kurvenradius; z. B. mit nem „Knabber“)
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
und Späne kann man auch leichter rausholen; da entsprechend große Öffnung.
Dann kann man je nach Badarf: da elektrischen Geber; oder mech. Füllstandsanzeiger einbauen,
befüllen: org. oder eingebauter Tankdeckel, oder „Schlauchanschluss-Set“ zum Anschluss.
Grüße von Herbert
Alt 12.11.2013, 10:12
Im 1. Trööt von Chris ist ein Foto, da steht Material SIS 2343. Das entspricht dem deutschen 1.4401 oder 1.4436. Das sind meines Wissens austenitische Stähle, also nicht magnetisch.
Alt 12.11.2013, 20:25
Such dir einen Schlosserbetrieb für den Ausschnitt,du müsstest dich sehr quälen und einige Werkzeuge verstümmeln.
Ich stand vor dem exakt gleichen Problem und hab es machen lassen.
Die Jungs haben das Loch gemacht und für den Geber dann noch 5 Gewindestifte aufgeschweisst,den Tank von den Spänen gereinigt - ich hab 20 Euro hinterlegt und freudig das Gelände verlassen.
Alt 13.11.2013, 16:24
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.923 Danke in 437 Beiträgen
Moin, Moin ...
Bis hier war der Thread ein echter Technik-Talk.
Damit dies auch so bleibt, haben wir mal etwas aufgeräumt und uli07 aus dem Thread entfernt
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
Ich bin so eine blöde Art einfach leid, genau solche "Helden" vermiesen einem jede Freude an diesem Forum, da vergeht einem die Lust hier noch um Rat zu fragen.
Es ist doch zum Verzweifeln, das mittlerweile kaum ein Thema nicht irgendwann eskaliert.
@uli07 :
Frank + Mario haben es ja gut auf den Punkt gebracht. Die Moderation sieht dies genau so.
Wir sind hier im "Technik-Talk" und nicht im "Gesabbel"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
