Alt 10.11.2013, 21:42
Benutzerbild von albertros66
albertros66 albertros66 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck Yamaha F115
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Propeller Hilfe
Erstmal muß ich sagen das Forum hilft mir sehr viel. DANKE
Habe mein erstes Boot nun auf der Donau im Zuge eines Service probefahren dürfen.
Ryds 550dc ca. 1000kg mit 2 Personen.
Motor Etec 115 Max RPM 6000 optimal 5500-5750
Prop Viper 3X 13 7/8 17 Stahl (war orig. drauf)
Vollgas 64 Kmh (Strömung berücksichtigt) bei 5300 RPM
Probefahrt mit Mechaniker (2 Pers)
Der Mechaniker sagt das der Prob etwas zu groß wäre und ich sollte eine
13 7/8 16 Viper versuchen damit ich mit 2 Pers. auf 5750 komme.
Habe auch vom Vorbesitzer einen Reserveprob bekommen sst OMC 12 3/4 21 der aber glaub ich nicht der Richtige sein wird.
Möchte aber einen 3X Aluprop haben und dazu die Frage.
Was würdet Ihr da in Alu 3 Blatt empfehlen?
Werde ausschließlich in Istrien öffters mit 4-6 Personen Fahren und auch Wakeboarden damit.
Lg. aus Kärnten
Hier darf keine Werbung stehen !
Alt 10.11.2013, 22:26
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
wichtig ist vor allem auch die Höhe wie dein motor montiert ist! Wenn er zu tief ist gehen dir schnell ein paar hundert umdrehungen ab.
Wie wird deine drehzahl gemessen? Der analoge tacho zeigt oft zu wenig an!
Alt 10.11.2013, 22:33
Hallo albertros66,
am besten du besorgst dir mal einen Prospekt, wo man sehen was es überhaupt für Propeller für deinen Motor gibt
der Propeller den dir der Mechaniker empfohlen hat, dürfte bei 2 Personen gut laufen, aber bei 4-6 Personen dürfte der auch zu viel Steigung haben
da müßte man schon auf 14-15" Steigung runter gehen, wenn es da überhaupt einen passenden Prop für gibt
Alt 10.11.2013, 22:53
Die Höhe des Motors passt genau sagt er , und soweit ich das als Neuling beurteilen kann kommt das Boot schnell ins Gleiten.
Gemessen hab ich mit den Lowrance HDS5 der mit den Motor verbunden ist.
Müssten also die ehrlichen Werte sein.
lg.
Alt 11.11.2013, 16:52
Soll ich jetzt beim Alu auch eine Dimesion runter gehen auf 16 wie beim Edelstahl.
Alt 11.11.2013, 19:28
Wenn die antikavitationsplatte bei vollgas und hochgetrimmt, über der wasseroberfläche ist, dann passt die Höhe.
Bei 4-6leute musst du wahscheinlich auf einen 15 runter gehen, der viper ist mehr ein speed prob. Besser währe der normale ss prob 13,25/17, der hatt eine hõhere drehzahl wie der viper. Oder den 4blatt rogue mit 15er steigung.
Alt 11.11.2013, 19:31
Einen 13,25/17 alu hätte ich neuwertig abzugeben, falls Interesse!
Alt 12.11.2013, 16:56
Auf die Höhe des Motors habe ich bei der Probefahrt leider nicht geachtet.
Ich glaube das bevor ich anfange Props zu kaufen erstmal zu Ostern auf Valkanela HR alles genauer Testen werde.
Könnte noch 2 Löcher nach oben gehen , wobei im Moment die Antikavitationsplatte um 2 cm höher liegt als die tiefste Stelle beim Boot.
Das wenn notwendig um 1 Loch höhersetzten des Motors muß ich halt unten machen denn mein Boot bleibt dann den ganzen Sommer dort.
Da kann ich dann alles Testen Alleine bis 6 Personen.
Danke für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
