Alt 10.11.2013, 17:05
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Standard Wasser aus dem Kerzenloch
Hi Leute,
Heute hat es mich, glaub ich, erwischt. Ich habe heute alle Kerzen rausgebaut um sie zu tauschen. Dabei fiel mir auf das aus Zylinder Nr. 7 Wasser raus kam. ( mercruiser V8 5,7l )
Ich glaub die Kopfdichtung ist durch. Habe aber kein Wasser im Öl gesehen.
Kann es noch eine andere Ursache haben?
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 10.11.2013, 17:11
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Der Krümmer könnte durchgerostet sein .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 10.11.2013, 17:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es könnte auch sein, dass da ein Auspuffknie oder gar der ganze Kollektor durchgegammelt ist.
Einfach mal die Knie abnehmen und schauen.
Ganz wichtig erstmal das eingedrungene Wasser entfernen, am besten mit Pressluft.
Und ordentlich mit WD 40, oder sonstigem Rostlöser abduschen.
Ölwechsel würde ich zur Sicherheit auch mal machen,
bei einigen Motoren ist der Peilstab an der Ablassschraube angeflanscht;
da sieht man das Wasser im Öl nicht gleich.
Wenn danach eine Kompressionsmessung noch gute Resultate bringt,
war's wohl nicht die Kopfdichtung
Gruss Konny
Alt 10.11.2013, 18:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Konny
Egal wo der Peilstab sitzt ist der die Füllstandsanzeige oder die farbliche Änderung des Öles intern oder extern immer die gleiche.
Gruß Karsten
Alt 10.11.2013, 19:03
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Na ja, und der Füllstand hätte zugenommen
Alt 10.11.2013, 19:05
Boot: van Andern
Hi Karsten,
genau wegen diesem Trugschluss habe ich schon 2x Fehldiagnosen gehabt!
Zuwenig Wasser, das der Ölstand steigt, genug um Alioli zu schlagen.
Beim Absaugen über den Peilstab kam dann erst ein kleiner Schluck sauberes Öl!
Gruss Konny
Alt 10.11.2013, 19:45
Ok werde mir mal ein Kompressionsmessgerät besorgen. Wenn die Werte ok sind wird es wohl der Krümmer sein.
René
Alt 10.11.2013, 20:12
Oder ein gerissener Zylinderkopf
Gruß Karsten
Alt 10.11.2013, 20:19
Hi Karsten,
Deswegen sauge ich ich nicht nur einen kleinen Schluck ab sondern das gesamte Volumen. Das was dann in der Kanne ist lässt weitere Spekulationen zu.
Gruß Karsten
Alt 10.11.2013, 20:58
Boot: van Andern
Gruß Karsten
...mein Reden!
nur den Peilstab ziehen ist keine Diagnose, deswegen schrub ich ja auch das mit dem Ölwechsel
Gruss Konny
Alt 12.11.2013, 14:09
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Ich glaube nicht an Kopfdichtung, das merkt man doch vorher.
Da hätte es doch einen unrunden Leerlauf oder schlechte Leistung gegeben.
Für mich liegt der Fehler in der Abgasanlage, oder evt noch Saugrohr.
Harry SG
Alt 13.11.2013, 14:04
Hallo Leute,
habe heute mal die Kompression gemessen. Liegt auf allen Zylindern zwischen 135 - 145 psi. Ich denke das sollte passen. Werde denn mal den Krümmer abbauen und schauen.
René
Alt 16.11.2013, 00:47
Boot: van Andern
Zitat von Regal_Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
habe heute mal die Kompression gemessen. ... Werde denn mal den Krümmer abbauen und schauen.
diese Art von Vorgehen heisst "shot in the dark"
...und Du hast sogar Glück!
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
