Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 206
Alt 09.11.2013, 16:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht
Hallo Bootsfreunde,
es ist ja in der Winterpause etwas ruhiger hier im "Motoren Technik" Bereich, daher starte ich mal diesen Trööt, der wahrscheinlich länger dauern wird.
Es geht um den Aufbau eines Mercruiser 350er oder 5.7 er, mit den Möglichkeiten eines "Hobbyschraubers".
Es geht nicht um:
- Bau Dir besser einen Big Block ein
- Kauf Dir lieber einen Stroker, 377er
- Ein Kompressor bringt mehr
- Mein MPI fährt Dir weg
Auch Sinn oder Unsinn eines solchen Aufwands, steht bitte nicht zur Diskussion.
Welchen Leuten ich hier bereits zu Danken habe, das wissen die Betreffenden
Fangen wir an, ............. die Köpfe kamen letztens frisch zusammen gebaut aus den USA, nach meinen Vorgaben bestückt.
Vortec mit großen Edelstahlventilen, ....... große Einlasskammer, ...... doppelte Ventilfedern, ....... leichte Aluminium Ventilfederteller, ...... geschraubte Stehbolzen für die Kipphebel, ...... drehfest bis über 6000 U/min, ...... für Seewasser geeignet, daher Gußklötze.
Bei 6400 U/min sollte ich Gas wegnehmen, sagte der amerikanische Ansprechpartner.
Braucht keine Sau, klar
Diese Köpfe werden jetzt bearbeitet, .... der Winter ist lang
Nach und nach treffen dann auch die restlichen Teile ein
Wie immer, ... wenn es interessiert gut, wen nicht, auch gut
Gruß Alex
Name:	2013-10-29 17.02.55.jpg
Hits:	477
Größe:	66,1 KB
ID:	494220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-29 17.09.25.jpg
Hits:	551
Größe:	60,9 KB
ID:	494221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-29 17.09.33.jpg
Hits:	508
Größe:	80,1 KB
Name:	2013-10-29 17.11.48.jpg
Hits:	519
Größe:	57,8 KB
ID:	494223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-29 18.30.04.jpg
Hits:	515
Größe:	105,4 KB
ID:	494224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 16.05.48.jpg
Hits:	640
Größe:	97,1 KB
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 17:03 Uhr) Grund: Feder ergänzt ------ Ventilfederteller
Alt 09.11.2013, 16:14
Boot: Sea ray
Gehst du tiefer oder erst ab Köpfe?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.11.2013, 16:19
Hi Gordon,
Nockenwelle ja, ...... den Rest entscheide ich , wenn der Block offen ist
Gruß Alex
Alt 09.11.2013, 16:20
corvette-gold corvette-gold ist gerade online
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Hallo ,sieht nach CC aus ( Closed Camber).wird eine hohe Verdichtung.
Würde auf 64 CCM tippen? Und am Ende wenigstens 11 zu 1.
Was für ein Kolben ist denn dazu vorgesehen? Der Orginalen?
Roller Kipphebel sehe ich da, gute Idee.
Die Köpfe haben Rechteckports. Das bring so richtig erst was,wenn man über
5000 RPM dreht. Die Spinne ( Mainflood) muss dazu passen. Im Bootsbereich
sind eigentlich die runden Kanäle üblich.
Mal sehen,wie es weitergeht.
Der Vergaser ist gut, den will ich auch haben.
Tue dir den gefallen, und reinige die Köpfe gründlich!
Das sieht man noch jede Menge Späne.
Geändert von corvette-gold (09.11.2013 um 17:14 Uhr)
Alt 09.11.2013, 16:27
Hallo Alex,
ich muss jetzt mal fragen,ob ich richtig gelesen hab: Edelstahlventile und Alu-Ventilteller?
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen - aber man kann ja nicht alles kennen...
Sind da echt Aluteile dran?
ein erstaunter Andreas
Alt 09.11.2013, 16:35
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Alex , da bin ich jetzt gespannt was draus wird .
Ich habe mal überlegt von Summit komplette Alu Köpfe zu kaufen , dann natürlich mit 2 Kreis Kühlung . Ist Guss da besser ??
Wie sieht es mit nem Stroker Kit aus , wenn Du dich entscheiden solltest den Block auch in Angriff zu nehmen ??
Ich freu mich auf den Thread , hat der Winter etwas Langeweile verloren
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 09.11.2013, 16:38
Hallo Frank,
64 CCM, genau
Mercruiser verbaut doch original Dished Pistons, keine Flat Tops
Das sollte dann mit der Kompression hin hauen.
Sehe ich erst, wenn die alten Köpfe runter sind.
Der Unterbau bleibt vllt, der Originale.
@ Andreas:
Ja Du hast richtig gelesen, und ja Du kennst nicht alles
Ich auch nicht !!!
Gruß Alex
Alt 09.11.2013, 17:09
Hallo Marco,
die Amerikaner haben mir die gleichen Köpfe aus Alu angeboten.
Ob Stahl-Guß besser ist als Alu, ----- keine Ahnung
Die Köpfe wiegen gefühlt eine Tonne.
Ich bau halt nicht auf 2KK um, 3 Wo Kroatien, sonst Mosel, daher Guß.
Kein Stroker, hatte ich oben geschrieben, ich möchte standfeste 5500 U/min oder mehr.
Über das Getriebe mache ich mir Gedanken, wenn es so weit ist.
PS: Ich bekomme noch 7.90 EUR von Dir für einen Krümmerdichtungsversand über Iloxx
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 17:15 Uhr)
Alt 09.11.2013, 17:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Rectangular Ports sind durchaus üblich im marinebereich.
Nur bei smallblocks nicht unbedingt.
Alt 09.11.2013, 17:19
Benutzerbild von Exhauster
Moin Frank
Die Rechteckigen Ports sind eigentlich Standard bei den SB Motoren.
Gruß Karsten
Alt 09.11.2013, 17:20
Meinte jetzt Frank aus Bär Lin
Originale Köpfe haben die gleichen Rechteck Ports.
Vortec fährt original so 170er ccm Kammern, diese Köpfe haben 185er ccm Kammern am Einlass.
Das geht erst mal Untenrum aufs Drehmoment, wird aber hoffentlich durch die großen Ventile wieder ausgeglichen
Gruß Alex
Name:	2013-10-29 18.25.28.jpg
Hits:	342
Größe:	85,6 KB
Alt 09.11.2013, 17:22
Mach Dir die Arbeit und porte die Übergänge Kopf/Ansaugspinne.
Gruß Karsten
Alt 09.11.2013, 17:38
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Karsten
Ja hast recht.. Hatte noch BB im Kopf..
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
das ist der Plan
Ich werde beide Seiten, Kopf und Intake, ganau auf Dichtungsmaß schleifen.
Wie gesagt, das Projekt hat Zeit, der 350er MAG Motor in meiner Performance läuft 1A.
Einmal möchte ich aber 100 km/h fahren, und zwar mit meiner Performance.
Dafür muß man was tun, da reicht der Sportluftfilter nicht mehr
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 20:43 Uhr)
Alt 09.11.2013, 17:51
Hallo Leute,
da ich hier jetzt eine recht positive Resonanz in einem Tuning-Trööt verspüre, ..... geht es auch weiter.
Bilder sagen natürlich mehr als Worte
Also, ..... das sind die 1.6er Roller Rocker von CompCams.
Da ist dann irgendwo der Push Rod Messer, weil die Roller sollen mittig auf dem Ventil tragen.
Dann erst einmal die originalen Guide Plates für die Push Rods raus.
Usw., und so fort
PS und Insider: DANKE GÖTZ !!!
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.34.16.jpg
Hits:	438
Größe:	88,1 KB
ID:	494250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.34.36.jpg
Hits:	435
Größe:	111,7 KB
ID:	494251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.33.39.jpg
Hits:	426
Größe:	78,2 KB
Name:	2013-11-09 13.33.52.jpg
Hits:	404
Größe:	81,7 KB
ID:	494253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.52.56.jpg
Hits:	410
Größe:	88,8 KB
ID:	494254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.57.14.jpg
Hits:	399
Größe:	94,7 KB
Name:	2013-11-09 13.57.37.jpg
Hits:	389
Größe:	87,9 KB
ID:	494256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.59.04.jpg
Hits:	382
Größe:	108,0 KB
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 18:09 Uhr)
Alt 09.11.2013, 18:54
Moin Alex
Nur bei dieser Variante tragen die Rollen wirklich dauerhaft mittig auf dem Ventil.
Gruß Karsten
Hits:	427
Größe:	123,3 KB
Alt 09.11.2013, 19:04
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Hi Alex,
tolle Sache weiter so.
Gruß Tino
Alt 09.11.2013, 19:06
Moin Alex
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
diese Roller-Roller-Rocker hat z.B. Götz verbaut, ist natürlich das Feinste
So wie ich das verstanden habe, sind da aber Drehzahlen von 6500 - 7000 U/min zulässig.
Da sind wir hier ja weit von entfernt.
Die CompCams Rocker haben schöne Führungen an den Ventilen, daher mussten ja die Guide Plates raus.
Ich werde den Ventilschaft oben mit Edding markieren, dann den Motor durchdrehen, ..... danach wird der Push Rod (Stößelstange) ausgewählt.
Das meinte ich mit Mittig.
Guckst Du
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 13.49.32.jpg
Hits:	349
Größe:	89,5 KB
ID:	494268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 13.49.23.jpg
Hits:	349
Größe:	51,4 KB
Geändert von Alex 996 (09.11.2013 um 20:56 Uhr)
Alt 09.11.2013, 19:13
Die Rocker Roller sind auch absolut okay!
Wollte die Qualität nicht anzweifeln. Das entwickelt sich sonst hier zu einem Glaubenskrieg der letzt endlich unter Ventildeckeln verschwindet
Gruß Karsten
Alt 09.11.2013, 19:24
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Alex,
Hallo Karsten,
jetzt kommt mal wieder ein völlig unproduktiver Beitrag von mir.
Ich habe nicht die Spur einer Ahnung wovon ihr redet, aber die Bilder sehen toll aus
Ich wünsche Alex viel Spaß beim Schrauben sowie in der kommenden Saison mindestens 100 km/h auf dem Wasser,
und das ohne Rückenwind
Alexander II.
Alt 09.11.2013, 19:32
Wollte die Qualität nicht anzweifeln. ...............
Gruß Karsten
Das weiß ich Karsten
Einigermaßen vorbereitet darfst Du auch so einen Trööt hier gar nicht starten
Bin für jeden Tip Dankbar !!! Weiß natürlich bei Weitem nicht alles.
Ein paar Unterlagen sollte man aber schon bereit haben
Gruß Alex
Name:	2013-11-09 20.27.49.jpg
Hits:	219
Größe:	99,6 KB
ID:	494273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 20.28.36.jpg
Hits:	210
Größe:	70,8 KB
Alt 09.11.2013, 19:42
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Hallo Karsten,
Hallo Alexander,
Du weißt, daß ich Dir niemals böse sein kann
Lass meinen mal laufen, dann bauen wir für Dich einen schönen 280 PS Vergaser 4.3er.
Das Material ist das Gleiche.
Gruß Alex
Alt 09.11.2013, 20:01
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Alex,
da bin ich mal gespannt wie weiter geht. Bei meinem Umbau ( 4.3 LX 95 auf Vortec Köpfe ) bin ich im Augenblick gerade dabei ein programmierbare Zündung einzubauen. TB 4 und TB5 haben deutlich unterschiedliche Zündverstellkurven bei 4.3.
Ist da auch was bei Dir geplant ?
Grüsse Egbert
Ist da
Alt 09.11.2013, 20:24
Zitat von sherco Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Grüsse Egbert
Ist da
nimm' die TB IV, die ist doof
Keine Klopfregelung, keine Drehzahlbegrenzung .......
Ich fahre im Moment schon 14° Frühzündung mit meiner TB IV, vllt. muß ich mit dem neuen Setup etwas zurück.
Da steigt jede TB V aus.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
