Alt 03.11.2013, 17:09
georgsigl georgsigl ist offline
Boot: Gugel Touring Plus
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Seefunkantenne aus Edelstahl
Hallo zusammen - bei der Suche nach einer passenden Funkantenne für meine "alte" Draco" finde ich mit Ausnahme der Mastantennen für Segelschiffe nur diese (aus meiner Sicht) scheußlichen, dicken, weißen Fiberglasstäbe. Gibt's einen Grund hierfür - welcher Anbieter bietet die guten alten Antennen aus Edelstahl - wer weiß Rat?
Möchte eine einfach abschraubbare Antenne, eben aus Stahl.
Georg
Alt 03.11.2013, 20:16
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Georg,
das große "Problem" bei Booten ist, dass sehr viele aus Kunststoff resp. GFK hergestellt sind. in dem Fall benötigt man eine Antenne, die ohne elektrische Masse auskommt. dies wäre beispielsweise der Lambda/2-Strahler. dieser ist am Fußpunkt hochohmig. Dass die an Deinem Funkgerät funktioniert, benötigt die Antenne eine Anpassung. Diese werden dann mit samt der Antenne in diese "formschönen" weißen Gehäuse eingepackt. Grundsätzlich gibt es andere Möglichkeiten, aber ich befürchte nicht zum Kaufen.
Es besteht ja noch die Möglichkeit eine Antenne selbst zu bauen, aber da muss man so einiges beachten.
Georg, ich weiß nicht, wie gut Du Dich mit Funktechnik auskennst. Solch eine Antenne, wie Du sie willst ist etwas aufwändiger. Aber Frag doch mal bei einem Funkamateur in Deiner Nähe nach. Wo Du welche findest, kannst Du auf der Seite des DARC finden: http://www.darc.de/ortsverbaende/
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 04.11.2013, 23:22
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Bei SVB in Bremen gibt es eine aus Edelstahl. http://www.svb.de/de/glomex-ukw-seef...06-0-95-m.html Gruß Holger
Alt 04.11.2013, 23:49
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Gibts doch alles...
http://www.thiecom.de/nvf158-ukw-seefunk-antenne.html
Ich glaube an die Milch!
Alt 05.11.2013, 00:17
Ich bin mir nicht im Klaren, wie die Antenne von Thiecom funktionieren soll.
Das ist ein Lambda/2 Strahler , der am unteren Ende hochohmig ist. Zwischen unterem Ende und PL liegt noch die Spule. Wenn diese als Verlängerungsspule an 50 Ohm anpassen sollanpassen soll benötigt man Masse. Also das sogenannte "Gegengewicht".
Wahrscheinlich soll sie deshalb an das Geländer, das meist aus Metall ist.
Bei Der Antenne von SVB ist mir nicht ersichtlich, wie sie aufgebaut ist. Da steckt möglicherweise unter dem Verklicker die Anpassung drin.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 05.11.2013, 08:49
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von georgsigl Beitrag anzeigen
....finde ich mit Ausnahme der Mastantennen für Segelschiffe nur diese (aus meiner Sicht) scheußlichen, dicken, weißen Fiberglasstäbe. Gibt's einen Grund hierfür - welcher Anbieter bietet die guten alten Antennen aus Edelstahl - wer weiß Rat?
Habe eine Edelstahl-Mastantenne genommen + Adapterstück + kippbarer Edelstahl-Antennenfuß . Gab`s bai AWN
Christoph
Alt 06.11.2013, 07:09
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Das ist ein Lambda/2 Strahler , der am unteren Ende hochohmig ist. Zwischen unterem Ende und PL liegt noch die Spule. Wenn diese als Verlängerungsspule an 50 Ohm anpassen sollanpassen soll benötigt man Masse...
Hallo Bernd
Die Antenne ist ein Halbwellenstrahler der an seiner Einspeisung sehr hochohmig ist.
Solche Antenne werden über einen Parallelschwingkreis erregt,
bei dem die Spule eine Anzapfung für unser 50 Ohm Speisekabel besitzt.
Diese Art von Antennen benötigen keine Masse oder Gegengewicht,
da sie durch ihre Lambda/2 Länge schon resonant sind.
Allerdings verhält sich so eine Antenne wie ein Dipol, das heist, der Abstand
zur gut leitenden Erde beeinflusst die Antenneneigenschaften stark. Für eine
optimale Leistung ist eine gewisse Höhe notwendig.
Ich habe so eine Antenne mal ausgemessen, siehe Anhang. Die Werte sind nicht
schlecht, wenn ich den dünnen Strahlerstab sehe, hätte ich so ein Breitbandigkeit
nicht erwartet.
Gruß Andreas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kurvendatei swv.pdf (29,6 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: pdf Kurvendatei.pdf (30,5 KB, 143x aufgerufen)
Alt 06.11.2013, 10:06
Hallo Andreas,
ok, wenn da ein schwingkreis drin ist, dann wäre es im Prinzip wie eine Fuchs -Antenne. dann macht das Sinn. In der Beschreibung der Antenne steht nur etwas von Spule. Wenn es nur eine Spule wäre, dann wäre es nur eine Verlängerung auf 3/4 Lambda. Dann bräuchte die Antenne wiederum Masse.
Vielen Dank für Deine Erklärungen und Deine Grafiken. Die thiecom-Antenne macht was her.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 06.11.2013, 12:12
Boot: Neptun 27
Hallo Bernd,
genau, ein Fuchskreis!
Die Anpassung wird auf einer Platine realisiert, der Kondensator ist
Vor- und Rückseite der Platine und die Spule ist als Spirale auf einer
Seite geätzt.
Für die Leistung im Seefunk voll ausreichend, allerdings 200W, ich weiß nicht...
Gruß Andreas
Alt 06.11.2013, 22:43
SEEFUNK Andreas, nicht Amateurfunk!!!!
vy 73 Bernd
DH0TEL
(David Bowie)
Alt 07.11.2013, 06:41
Boot: Neptun 27
Hallo Bernd,
in den technischen Daten steht:
Max. 200W Sendeleistung...
Das ist grenzwertig!
Gruß Andreas
Alt 07.11.2013, 17:35
Liebe BFler,
vielen Dank für die Beiträge - die mich aber ehrlich gesagt eher verunsichern. Als funktechnischer Laie versteh ich nur die Hälfte bis Bahnhof
Mir würde jetzt helfen, wenn Ihr mir eine konkrete Empfehlung geben könntet - was soll ich mir konkret zulegen, damit es auch funktioniert.
Georg
Geändert von georgsigl (07.11.2013 um 18:21 Uhr)
Alt 08.11.2013, 00:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Liebe BFler,
Georg
Nimm diese hier von Akki empfohlene,
Viele Foren haben da das Problem, einfache Frage gestellt, es wird dann viel mit viel Fachwissen geglänzt, einer versucht den anderen zu übertrumpfen, was dann 90 Prozent der Leute aber nicht mehr verstehen, also genau so schlau wie vorher,
Das Teil oben entspricht in etwa Deinen Vorstellungen, der Strahler ist abschraubbar, der Fuss mit Spule bleibt am Boot,
gruss dieter
Alt 08.11.2013, 00:27
Nachdem Andreas die Messwerte gezeigt hat, kann ich dem zusstimmen. Bei der Beschreibung der Antenne war die Funktionsweise für mich nicht ganz eindeutig. deshalb habe ich meine bedenken geäußert. Sorry Georg, wenn das für Dich etwas zu sehr gefachsimpelt war, aber dadurch hast Du jetzt ein konkretes Ergebnis Deiner Anfrage.
Dieter, ich verstehe Deine Aussage mit dem Fachwissen glänzen nicht. Ich halte es für sinnvoll, wenn auf eine Frage eines Boardmitgliedes eine Diskussion auf einem Niveau zu Stande kommt, bei dem der Fragende evtl. nicht mehr mitkommt und dann mehrere zum gleichen Ergebnis kommen. Dann kann der Fragesteller sicher sein, dass das Ergebnis nicht nur die Meinung eines einzelnen ist, sondern von mehreren "erarbeitet" wurde. Ansonsten kann ich in einen Laden gehen und den Verkäufer fragen, dann habe ich auch nur eine Meinung.
VG Bernd
(David Bowie)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
