Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 03.11.2013, 16:42
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Was sind "Mehrschichtplatten"? Vergleichbar mit Sperrholz? AW 100 mal aussenvor.
das sind Platten, die aus meheren Schichten Holz verleimt sind.Die einzelnen Schichten sind viel dicker als bei Sperrholz.
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 03.11.2013, 16:49
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ich meine 170€ sind schon eine Hausnummer....deswegen mein Frage nach dem Zweck der Platten,
Das Mehrschicht "Holz" im weitesten sinn ist, war mir schon klar, nur welches, und wie verarbeitet ?
Alt 03.11.2013, 16:55
Doka Platten sind im Prinzip Schaltafeln für Hochleistungsschalungen...Brückenbau etc. die dürfen nur einmal verwendet werden und werden dann verkauft. Ist ne Schweinearbeit die aufzuarbeiten, sie sind aber sehr günstig und sehr stabil.
Alt 04.11.2013, 10:15
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von voice Beitrag anzeigen
ich nehme doka- Platten 20mm Mehrschichtplatten m²/2,50€ Mahagoniefurnier 0,4mm m²/0,50€ Epoxy ca. 0,10 €/m² Vakuumsack mehrfach zu verwenden ca. 5,-€ Vakuumpumpe ca. 80,-€, Bootsbausperrholz Mahagoniefurnier 170€/m².
Hat denn aber mit Bootsbausperrholz nichts zu tun.
Da sind die Decklagen dicker und die Innenlagen makellos ohne Hohlräume aus geeignetem Holz. Wasserdichte und vor allem garantierte Verklebung kommt oben drauf.
Ich schreibe das nicht um dein Werk zu schmälern (ich ziehe selbst gerne Furnier auf ), sondern um Nachahmer der Illusion zu berauben, dass man auf diesem Wege gutes/günstiges Bootsbau-Sperrholz generieren kann...
Alt 05.11.2013, 07:19
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
...und 170,- Euro / qm ist gelinde gesagt Blödsinn. Je nach Plattenstärke und Furniergüte (Schälfurnier preiswert - Messerfurnier teurer aber schöner) liegen die Preise zwischen 20 und 60,- Euro / qm. Die Deckfurniere sind 1,5 mm stark.
Ich würde kein Furnier unter 1 mm verarbeiten. Bei 0,4 mm bist du eventuell schon beim verschleifen deines Bauteils durch - schade um die ganze Arbeit.
Ich verarbeite meistens Dickfurnier mit 2,5 bis 3 mm , da darf dann auch in den nächsten 10 Jahren noch öfter geschliffen und lackiert werden.
Gruß Ralf
Alt 05.11.2013, 07:25
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
@ Ralf,...dann sag doch mal, wie Du es machen würdest!!!
mit" es ist alles Blödsinn" ist hier keinem geholfen
Klaus
Alt 05.11.2013, 07:54
Bitte keine Unterstellungen !
Ich habe nicht gesagt das " Alles Blödsinn " ist. Das bezog sich nur auf den angegebenen Preis für das Sperrholz.
Es gibt im Netz viele gute Anleitungen . Rein technisch ist es ja alles beschrieben. Der Fehler liegt in der Furnierstärke , der Vorbehandlung , der Konsistenz des Epoxy und der Pumpenleistung. Ablösungen zeugen von Trockenheit. Das Furnier saugt das Epoxy auf und es gibt keinen Klebefilm. Werkstück und Furnier vortränken, anziehen lassen und mit angedicktem Epoxy einen Klebefilm erzeugen. Das ist alles.
Gruß Ralf
Alt 06.11.2013, 09:07
Das ist so unrichtig, 1. Die Decklagen sind viel dicker als bei Sperrholz, ca. 5 mm, 2. die Innenlagen liegen auch extrem en und sind darüber hinaus noch querverleimt. 3. sie sind wasserfest verleimt, eine dieser Platten liegt bei uns schon mehere Jahre im Freien und das Einzige, was sich langsam auflöst ist die Deckschicht, weil sie unbehandelt ist.
Jürgen
Alt 06.11.2013, 09:12
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich hätte gerne eine Adresse im Netz wo man dieses Sperrholz für den Preis bekommt. Ich nehme das dünne Furnier nur zum Innenausbau, für Flächen, die nicht begangen werden. Dann würde mich rasend interessieren wie Du das Dickfurnier fügst.
Jürgen
Alt 06.11.2013, 09:14
Gruß Ralf
Danke, ich habe ja schon geschrieben, daß ich das als nächstes probiere.
Ich melde dann, ob es erfolgreich war oder nicht.
Jürgen
Alt 06.11.2013, 21:00
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Vakuumpumpe für 80,-€?
moin.
WO gibts die denn?
Würde mich mal interessieren.
Ich benutze immer Die hier:
http://shop1.r-g.de/art/390101
werde demnächst auch mal damit furnieren.
mfG Götz
Alt 07.11.2013, 08:33
Ich habe sie aus der Bucht...
Jürgen
Alt 09.11.2013, 08:04
...Dann würde mich rasend interessieren wie Du das Dickfurnier fügst.
Jürgen
Mit einer Furniersäge und einer Furnierfügemaschine
Fügen per Hand ist natürlich super schwer. Es gibt aber auch Handsägen bzw. ein scharfer Fräser tut es auch - es wir aber nicht 100%ig - bei MIR jedenfalls nicht.
Es gibt in Berlin einige Tischlereien wo man sich für einen Tag einmieten und alles nutzen kann. Wer hat schon ne Fügemaschine im Keller ?
Hier noch nen Link zu meinem Holzhändler: (Das sind Listenpreise !)
http://www.bootsausstatter-berlin.de/
Und hier die 20mm mit 0,6 mm Furnier für den Innenausbau:
http://www.bootsausstatter-berlin.de...eli_1_2012.pdf
Gruß Ralf
Hits:	128
Größe:	55,1 KB
ID:	494089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	57,8 KB
Geändert von windibira (09.11.2013 um 08:17 Uhr) Grund: erweiterung
Alt 11.11.2013, 09:03
Dank Dir für die Antwort, aber genau da liegt mein Problem, Starkfurnier fügen ist nahezu unmöglich bei den Voraussetzungen die ich habe. Ich probier es mal mit der Abrichte, man wird sehen. Was die Preise angeht, bin ich bei 20mm Mahagoniefurnier bei über 100,-€/m² das ist schon happig...
Btw: ich habe die Platten mit epoxy überzogen, es ist unglaublich woeviel epoxy das Furnier zieht, ich bin guter Dinge, daß es mit der von Dir beschriebenen Vorbehandlung klappen wird. Wie lange läßt Du den Vorstrich antrocknen?
Jürgen
Alt 11.11.2013, 18:20
Braucht man stärkere Platten, macht es Sinn auf eine dementsprechend starke Multiplex ein 4 mm Mahagoniesperrholz zu kleben - kostet der qm um die 20,- Euro.
__________________________________________________ _______________
Das Epoxi sollte noch klebrig sein (tacki). Ich benutze einen schnellen Härter und kann das somit alles innerhalb einer Stunde erledigen.
Ich befürchte, das du das mit der Abrichte auch nicht vernünftig hin bekommst.
Alternative:
Lege das Furnier zwischen zwei billige Pappelsperrhölzer und schneide dann mit einer guten Kreissäge oder besser einer Oberfräse mit Anschlag durch alle drei Hölzer, dann hast du einen sauberen Schnitt - hab ich früher so gemacht.
Gruß Ralf
Alt 11.11.2013, 21:31
Ich habe heute mit meinem Epoxypapst (Michael Thon) gesprochen. Er sagte, dass das Problem auch darin liegen könnte, dass ich bei der Vorbehandlung der Dokaplatten Wellen oder Täler in die Platten schleife und somit die Zulage kontraprouktiv sein könnte. Also heutige Versuchsanordnung: Platte und Furnier vorgestrichen, dann gewartet und Platte nochmal mit angedicktem Epoxy und Spachtel behandelt dann in den Vakuumsack. Wir weren sehen.
Jürgen
Geändert von voice (12.11.2013 um 09:40 Uhr)
Alt 12.11.2013, 09:18
So ich habe den Vakuumsack mal ausgepackt, es hat funktioniert. Es war allerdings nur eine eher kleine Platte. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Bild1 ist die Platte direkt nach dem auspacken.
Bild2 ist eine Platte 1x mit Epoxy behandelt
Bild3 ist eine Nahaufnahme der Dokaplatte
Jürgen
Hits:	133
Größe:	24,8 KB
ID:	495088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	23,9 KB
ID:	495089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	15,5 KB
Alt 12.11.2013, 09:28
moin Jürgen,
laß mal die D-Taste auf Deiner Tastatur reparieren, liest sich so blöd, öfters ohne d.
Alt 12.11.2013, 09:41
Lohnt sich nicht mehr... ich bekomme bald einen neuen Läppi für zu Hause.
Werde mich aber bemühen....
Jürgen
Alt 12.11.2013, 09:58
sieht aber gut aus, Jürgen......Respekt....
Klaus
Alt 12.11.2013, 10:48
Danke... aber viel liegt auch an der Wahl der Perspektive....
Jürgen
Alt 16.11.2013, 13:13
So,der nächste Versuch mit der großen Platte.
Ich habe das alte Furnier abgeschliffen (das war eine Sauarbeit) dabei festgestellt, das die Oberfläche wellig ist. Dann erst die Platte und das Furnier mit Epoxy eingerollt und kurz einziehen lassen, angedicktes Epoxy mit der Rolle auf der Platte verteilt und das Furnier aufgelegt. Dann Absorberfolie aufgelegt und das ganze in PE-Folie gepackt. In den Vakuumsack gepackt, den Vakkumschlauch dazugelegt und angeschlossen.
Der nächste Tag:
Erfreulich war, daß das Furnier ganzflächig verklebt war. Ich habe aber zu viel angedicktes Epoxy genommen, es konnte nicht alles zur Seite rausgedrückt werden, das Ergebnis: keine Blasen sondern Hubbel. Den Vakuumschlauch darf man nicht auf die Platte legen, das gibt Druckstellen auf dem Furnier, die nicht gänzlich weggeschliffen werden können. Ich werde die Platte nicht als Kombüsenarbeitsplatte nehmen können, aber bestimmt als Deckel einer Sitzbank.
Der nächste Versuch wird mit einer Sperrholzplatte gemacht. Das angedickte Epoxy werde ich mit einem feinen Zahnspachtel auftragen und wieder mit einer Zulage arbeiten. Vor allem werde ich den Vakuumschlauch schön neben ringsum die Platte legen.
tbc.....
Jürgen
Alt 20.11.2013, 10:04
Standard Furnieren der Deckenplatten mit Eiche
Ich hab mal für alle Interessierten ein paar Bilder über den Furniervorgang gemacht:
Es wird Eichefurnier auf 4mm Sperrholz furniert. Es soll später Die Deckenverkleidung der Kajüte werden.
Hits:	115
Größe:	26,9 KB
ID:	496655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	23,6 KB
ID:	496656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	26,0 KB
Hits:	111
Größe:	25,6 KB
ID:	496658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	27,9 KB
ID:	496659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	29,9 KB
Hits:	105
Größe:	30,5 KB
ID:	496661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	27,6 KB
ID:	496662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	24,9 KB
Hits:	108
Größe:	28,1 KB
ID:	496664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	24,2 KB
ID:	496665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	82,2 KB
Alt 20.11.2013, 10:12
Bild 1: ist das Endprodukt. Die Platte wird nach der Endbehandlung auf 20 cm breite Streifen aufgeschnitten
Bild 2: meine Vakuumpumpe
Bild 3-7: Furnier zuschneiden mit Epoxy beschichten und stapeln.
Bild 8: Alles in den Vakuumsack
Bild 9: der Vakuumschlauch
Bild 10 u. 11: Anordnung im geschlossenen Sack.
Bild 12: Sack unter Vakuum
So ich hoffe es ist verständlich.
Jürgen
Hits:	104
Größe:	27,7 KB
Geändert von voice (20.11.2013 um 12:28 Uhr)
Alt 27.11.2013, 10:20
Gaffelsegel Gaffelsegel ist offline
39 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Voice,
sehr interessante Versuchsreihe!
Wird Deine Vakuumpumpe druckgesteuert oder läuft sie durch und wie lange lässt Du sie laufen?
Auf dem Bild 1 (Endprodukt) ist ein matter Belag zu erkennen. Ist dort das Harz durchgeschlagen?
Man würde das Furnier bestoßen, wenn man breitere Brettchen benötigt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
