Alt 01.11.2013, 14:54
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard VP 41 Qualmt
was halten denn die VP-Spezialisten von dem Qualm ?
siehe Videos
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 01.11.2013, 14:56
wie kann ich denn Video einstellen ??
gruss
manni
Alt 01.11.2013, 15:08
TomHH
gruss
manni
Steht alles in den Anleitungen und Fragen zum Forum.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191977
Alt 01.11.2013, 15:16
bin wahrscheinlich zu blöd dafür.
einfach vergessen,
Thread Bitte löschen.
gruss
Manni
Alt 01.11.2013, 15:18
TomHH
Nu schmoll doch nicht gleich.
Wo liegt das Video? Youtube? MyVideo?
Dann kannst Du hier ganz einfach den Link einfügen.
Ist nur ganz ohne Infos, was für ein Video schwierig. (Siehe Deine Signatur )
Alt 01.11.2013, 16:21
Standard you tube link
mal sehen ob der link geht
http://youtu.be/8nWnz1E4UOc
gruss
manni
Alt 01.11.2013, 16:24
Standard und noch eins
http://youtu.be/2wFrMVV_DHY
Alt 01.11.2013, 16:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Sind die Motoren warn oder kalt gewesen
Kalt wäre normal mit dem Qualm,das ist ein Anzeichen von LEBEN
Es bringt auch einiges die Vorglühkerzen im Ansaugtrakt zu betätigen
Alt 01.11.2013, 17:12
qualm beim start war dunkel bis schwarz,also normal beim Kaltstart,
dann sind die Motoren ca 5-7 min gelaufen aber der qualm blieb
und sah die ganze Zeit so wie au dem Video aus,der BB-Motor lief auch
nicht ganz rund,hat sich leicht geschüttelt,kaum sichtbar.
vieleicht kann man ja den unrunden Lauf höhren ?
gruss
Manni
Alt 01.11.2013, 17:27
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Qualmt da etwas???
wenn ich meine TAMD´s starte sieht das schon bissel anders aus...
Hilft Dir aber nicht wirklich weiter, oder???
Man kann natürlch auch mal die Düsen ziehen, checken und einstellen lassen. Macht jeder freundliche VP-Partner sehr gerne
-dann haste für schlappe 300 € / Zylinder alles gecheckt und gemacht und
das Ergebnis ist vielleicht messbar aber nicht wirklich sichtbar
... kenne ich aus Erfahrung, 12 x Düsenstock Ein- und Ausbau, 12 x Düse 12 x Einstellen, mit allem Furz und Feuerstein = 3.600 Taler...
Der nächste Schritt wäre dann: Einspritzpumpe ausbauen und überprüfen lassen...
Das geht sogar auch beim freundlichen Bosch-Partner,
für "kleines" Geld...
Ich hab´s mir geschenkt und mich auf den Spruch verlassen:
"Ein Volvo der nicht qualmt iss kaputt"
Gerald
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 01.11.2013, 17:55
was heisst sieht anders aus ???? mehr oder weniger qualm,
und was sagen die VP Experten zum Laufgeräusch ?
gruss
manni
Alt 01.11.2013, 18:00
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
kipp mal einen Diesel Systemreinger oder einfach 2 Taktöl im Verhältnis 1:250 in den Tank. Evtl beseitigt das Ablagerungen an den Düsen und/oder schmiert die Verteilerpumpe wieder besser. Alles andere kann man danach immer noch machen ( lassen)
Gruß Olli
Alt 01.11.2013, 18:01
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Der Qualm ist leider normal.
Ich fahre AQAD41 Motoren kompl. überholt. Neue Buchsen und Kolbenringe neue Einspritsdüsen, Pumpe überholt und eingestellt, Turbolader neu, den Kopf mit neuen Ventilen und Abstreifringe versehen. Wenn ich ablege ist das nach kurzer Zeit verschwunden. Die Motoren brauchen kein Öl.
Grüße Stefan
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Geändert von stefan25462 (01.11.2013 um 19:18 Uhr)
Alt 01.11.2013, 18:38
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Die Rauchentwicklung ist bei 41er Volvos normal. Habe ebenfalls 2 komplett überholte AQAD41 in meinem Schiff, und die qualmen auch munter vor sich hin.
Gruß, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 01.11.2013, 18:49
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
gruss
manni
Ist das die Formula aus ebay ?
Mein Stegnachbar hatte ne Fairline mit der gleichen Maschine. Der hat auch immer gequalmt, egal ob kalt oder warm.
Bruno
Alt 01.11.2013, 19:16
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wann haben die Motoren denn ihre letzte Wartung gesehen?
Haben die Motoren (oder einer) Ölverbrauch?
Ist der Diesel klar?
Seid wann hast du das Boot? Wie liefen die Motoren sonst?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 01.11.2013, 19:39
gruss
manni
Qualm ist mehr, -viel mehr.
Aber wg. unrundem Lauf:
wie äußert sich das?
-sind es nur Drehzahlschwankungen (Leerlaufsägen)?
-oder schüttelt er sich wie ein nasser Hund?
-was passiert wenn Du die Drehzahl leicht erhöhst (so auf 1.200/min)
macht der das nur wenn er kalt ist?
Alt 01.11.2013, 21:02
habe das Boot noch garnicht,bin aber interessiert daran,es sind keine Drehzahlschwankungen sondern ein leichter unrundlauf,kaum merkbar
aber eben da,kann an den Düsen liegen,da ich mich aber nicht mit VP
Diesel auskenne frage ich hier halt mal nach.
Wenn da nichts all zugroßes dran ist kommt es auf den Preis an,Arbeit
ist an dem Teil noch jede Menge,gehen locker noch 10 Riesen rein.
gruss
manni
Alt 01.11.2013, 21:03
wie hoch soll denn die Leerlauf Drehzahl sein ?
Alt 01.11.2013, 21:17
gibt es da keinen Ärger im Hafen bei der Räucherei
gruss
manni
Alt 02.11.2013, 09:48
Moin Manni,
gruss
manni
Ich würde zu allererst mal alle Filter wechseln. Das ist relativ einfach und preiswert zu bewerkstelligen. Kannst alles beim LKW oder Baumaschinen-Teilehandel kaufen.
Wenn´s nix nützt kannst Du immer noch die Düsen ausbauen, abdrücken + einstellen lassen. Ist nach VP Wartungsanleitung alle 800 BS empfohlen. Vielleicht brauchst Du die eine oder andere Düse neu, kostet bei VP ca. einen 100er/St., im Zubehörhandel bekommst Du´s für die Hälfte. Bis dahin also kostenmäßig alles überschaubar.
Prickelnd wird´s aber bei den Lohnkosten, -vorausgesetzt Du machst es nicht selbst-. Die ganze Angelegenheit ist aber, zumindet beim TAMD, bissel fummelig. Die Düsen sitzen in Kupferhülsen. Wenn die sich lösen läuft Kühlwasser in die Zylinder. Du brauchst ein spezielles Ausziehwerkzeug.
Bei älteren Motoren empfiehlt VP aber ohnehin auch die Hülsen zu wechseln. Dafür brauchst Du dann nochmal ein Auszieh- und ein Einpresswerkzeug.
bei´m TAMD sind´s 600/min. Geh aber mal bei VP auf die Website, da findest Du die Betriebsanleitung für Deine Motoren, mit allen Daten.
gruss
manni
naja, - ich hab verständnisvolle Nachbarn. Die fahren auch Volvo und haben das gleiche Problem.
Letzten Sommer auf der Mosel war´s aber zugegebenermaßen manchmal etwas peinlich. So eine Schleuse ist ja wenn sie unten steht nicht soo gut belüftet. Aber o.k. ich muss ja nicht in die Sportbootschleuse und wenn ein Dicker dabeiliegt kann man´s auch auf den schieben.
Gerald
Alt 02.11.2013, 19:42
erstmal Danke an alle für die Antworten,
anscheinend ist die Qualmerei normal,obwohl bei uns und anderswo im Hafen einige
Boote liegen mit der selben Maschine bei denen ich aber nicht so eine Rauchentwicklung gesehen habe ich bin da ein wenig
werde mir die Sache mal durch den Kopf gehen lassen.
gruss
Manni
Geändert von terracan (02.11.2013 um 20:01 Uhr)
Alt 02.11.2013, 20:00
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.110 Danke in 1.255 Beiträgen
Na ja ganz soviel Qualm solls nicht sein.
Wie schon oben gesagt alle Filter tauschen, nicht vergessen in der Treibstoffpumpe ist auch ein Sieb ( die beiden Schrauben an der Oberseite ).
Dann das Motoröl soll zumindest Volvo Qualität haben. besser mehr Synthetik ( raucht weniger)
Ich fahre auch zwei von diesen TAMD , wenn´s kalt ist ein bischen Rauch, unter Last kein oder wenig Qualm, kein Ölverbrauch.
Alt 02.11.2013, 21:38
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
unser TAMD41H hatte auch nach 3300 Betriebssstunden nie so gequalmt, schon gar nicht blau. 30 sek nach dem Anlassen hat man nur noch gehört, das der Diesel lief, am Auspuff sah man da nichts mehr.
Um welche Maschinen handelt es sich denn genau?
Ansonsten würde ich mal auf etwas marode Kolbenringe tippen, falls nicht zu dünnes Öl drin ist. Auf keinen Fall darf der so qualmen.
gruesse
Hanse
Alt 02.11.2013, 22:39
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Manni
Ich habe genau das gleiche Problem,das war vorher auch nicht.
mir ist es auch peinlich wenn´s im Leerlauf so qualmt
VW 3.0 V6 dti und ich tippe bei mir auf Injektoren bei dir können es die Einspritz Düsen sein...
Ich werde es kurz vor dem Sommer in Angriff nehmen
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
