Alt 27.10.2013, 14:08
Boot: Crownline 270 CR
Standard Trailer Reifenfrage
Moin an alle,
an meinem neuen gebrauchten Trailer ( 2 Tonnen Doppel Achser ) sind noch Museumstücke an Reifen aus dem Jahre 1997 montiert. Da das Gespann jetzt 7 Jahre in der Ecke stand und nicht mehr bewegt wurde, sahen die Reifen nachdem ich das Boot mehr oder weniger aus der Ecke gezerrt hatte aus, wie auf Marty Mc Flys DeLorian in Zurück in die Zukunft 3 als die den Wagen in der Mine wieder gefunden hatten. Die Reifen haben die Grösse 175 R 14 was heut zu Tage der Grösse 175/80R14 entspricht. Der Trailer soll später eine 100 km/h Zulassung bekommen. Dazu habe ich gelesen, dass ich dann Reifen brauche mit min. Geschwindigkeits Index Q für 160 km/h. Was leider nirgendwo steht ( auch nicht in den Papieren vom Trailer ist der die Tragfähigkeit ). Normale PKW Reifen haben normalerweise mit Index Q oder T eine 88 er Traglast. Es gibt die Grösse allerdings auch mit 99 er Traglast. Könnte mal einer schauen ob er auf einem 2 Tonnen Tandem Trailer auch die 175/80R 14 er Bereifung fährt und welche Traglast gefordert wird????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.10.2013, 14:12
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
ich seh morgen nach- geht heute leider nicht mehr
Alt 27.10.2013, 14:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Auf nem 2.6to Trailer (Tandemachse) sind bei mir bei 100km/h 175R14 86J gefordert und eingetragen. Mehr brauchst Du nicht bei 2to.
Alternativbereifung eingetragen 185/65 R15 86J. Gilt für Al-Ko - Achsen.
Gruß Torben
Alt 27.10.2013, 15:14
Gruß Torben
Jo, dass habe ich mir fast so gedacht. Dann werden die normalen 175/80R14 88Q Winterreifen die meine Bekannter noch von seinem Golf 4
rumliegen hat jetzt gekauft!
Danke dir!
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.10.2013, 15:22
Mod a.D.
Für die 100km/h Zulassung dürfen die Reifen nicht älter als 5 Jahre sein meine ich.
Gruß Torben
Alt 27.10.2013, 15:31
Gruß Torben
jo, dass weiss ich. Danke. Stossdämpfer hat der Anhänger schon.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.10.2013, 16:49
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
175 / 14 bekommst du als Transporter Reifen mit richtig Traglast.
hier ein Beispiel
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl
und die noch für kleines Geld.
Gruß Jörg
Alt 27.10.2013, 18:09
hier ein Beispiel
Gruß Jörg
die C- Decken für den Transporter sind aber so elendig hart. Ich glaube nicht das das notwendig ist bei 4 Rädern. Ich hab noch keinen Doppelachser bis 2 Tonnen gesehen, der C-Reifen in 8 PR orginal drauf hat.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.10.2013, 05:54
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
schau mal hier
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 28.10.2013, 11:43
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Gruß Torben
Echt, ist das so ?
Gibt es da eine gesetzliche Grundlage ?
Alt 28.10.2013, 11:46
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Reifen dürfen per Gesetz max. 6 Jahre alt sein.
Alt 28.10.2013, 12:30
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
ich würde immer für C - Decken entscheiden ! Schon mal darüber nachgedacht was passiert wenn von den 4 gebrauchten Golf Reifen einer platzt ?? Dann müssen die restlichen drei das gesamte Gewicht tragen..da hilft es schon wenn man sich für etwas mehr Traglast entschieden hat..
Zu den gebrauchten Reifen sollst Du bedenken das die evtl schon viele Kantsteine genommen haben und dadurch die Flanke oder die Karkasse beschädigt ist. Außerdem Winterreifen ?? Gerade Trailerreifen haben doch im Sommer ihr Haupteinsatzgebiet ?? Damit sind die Schäden fast schon vorprogrammiert...
Gruß Thomas S
Alt 28.10.2013, 12:57
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
Ich würde da auch nicht ein paar Euro sparen. Das rächt sich vielleicht wenn dann doch ein Reifen nicht hält was er verspricht. Außerdem sind die Reifen in der Größe ja auch nicht wirklich so teuer.
Alt 28.10.2013, 13:13
123 123 ist offline
Nicht Gesetz sondern nur Verordnung. Klingt vielleicht nach Spitzfindigkeit, ist es aber nicht. Zuwiderhandlung ist so nämlich nur Ordnungswidrigkeit, kein Gesetzesverstoß.
Alt 28.10.2013, 13:43
Jo, Ihr habt mich ja überzeugt. Ich werde C-Decken nehmen. NEUE!
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.10.2013, 14:27
Preußenbengel
Richtige Entscheidung:
Denn durch die geneigte Ebene an der Rampe ist schnell die eine Achse in der Luft und somit haben die "Landinneren" Reifen plötzlich das doppelte drauf ...
das kann es schonmal gewesen sein ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
