Alt 27.10.2013, 08:07
nane1967 nane1967 ist offline
Boot: Century Meridien 280
Standard wir brauchen Hilfe! GM V8 350 5,7 Marinemotor
wir sind neu im Forum und brauchen Hilfe im Bezug auf einen Motor.
Wir haben unser Boot (Century Meridien 28) letztes Jahr im Juni von einem Privatmann gekauft. Der Motor wurde im Mai eingebaut. Wir haben eine Originalrechnung mitbekommen, die aussagt, dass es sich dabei um einen fabrikneuen Marinemotor handelt GM V8 350 5,7 L. Der Motor ist uns im Urlaub während der Fahrt (nach gerade mal 50 Stunden) verreckt!! Ventil hat geklemmt, den Kolben ertrümmert und der Motor ist Totalschaden
Ein Gutachter hat festgestellt, dass es sich nicht um einen fabrikneuen sondern um einen generalüberholten Motorblock aus Mexiko handelt. Wir vermuten aber jetzt auch, dass es sich gar nicht um einen Marinemotor sondern um einen Block für PKWs handelt. Woran erkennt man den Unterschied?
Alt 27.10.2013, 08:12
Benutzerbild von Exhauster
Dem Block ist es egal ob er im PKW oder Boot verbaut wird.
Interessanter wäre es doch zu wissen was der Gutachter als Schadensverursacher festgestellt hat.
War es evtl. auch eine zu enge Ventilschaftführung?
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 08:29
Hallo Karsten,
das Gutachten haben wir nur im im Bezug auf den "fabrikneuen Motor" machen lassen. Es ging uns hauptsächlich um die rechtliche Seite, da wir im Kaufvertrag einen neuen Motor eingetragen hatten und dann auf Garantie oder Gewährleistung gehofft haben. Bei neuen Motoren ist die gesetzliche Gewährleistung 24 Monate und da es sich um keinen fabrikneuen Motor handelt wurden wir betrogen. Wir sammenl im Moment einfach Informationen. Möglicherweise könnte es mit der Ventilüberschneidung der Nockenwelle zu tun haben (Überhitzung).
Gruß Jürgen und Christiane
Alt 27.10.2013, 08:48
Dann drücke ich Euch die Daumen das Ihr zu Eurem Recht kommt!
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 08:52
Hallo Carsten,
danke schön! Wo im Forum könnte ich schauen, wo wir einen generalüberholten oder neuen Motor günstig bekommen, da wir den mit Sicherheit vorfinanzieren müssen.
Wir sind für alle Tipps sehr dankbar. Christiane
Alt 27.10.2013, 08:58
Meine persönliche Empfehlung:
www.kegel.de
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 09:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ventile klemmen auch mal gerne klemmen, wenn der Motor ständig Wasser über eine defekte Auspuffanlage bekommt.
Dann kann der Motor nichts dafür, wenn über den Jordan geht.
Postet mal den Code der auf dem Steuerbord Flansch der Zirkulationspumpe steht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.10.2013, 09:22
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Was hat denn der neue Motor auf der Rechnung gekostet?
Alt 27.10.2013, 09:34
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Motoren bekommste im Netz schon für kleines Geld, Rockauto.com oder mnf.de.
http://www.rockauto.com/catalog/more...259&cc=1353721
kostet 1325 €
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 27.10.2013, 09:53
Die Auspuffanlage ist in Ordnung. Die Kühlung war ok.
Alt 27.10.2013, 09:56
Der Motor hat laut Rechnung 3000,--€ gekostet. nach unseren jetzigen Recherchen und der Aussage vom Gutachter bekommt man keinen fabrikneuen Marinemotor für diesen Preis. Daher verstärkt sich unser Verdacht, dass wir hier richtig schön übers Ohr gehauen wurden.
Alt 27.10.2013, 10:04
Boot: Neptunus 106
Auf der Rechnung von meinem Motor, mit dem ich gerade Probleme habe, hat er 3500 gekostet. Er ist auf der Rechnung von 2011 ausdrücklich als Remanfactured ausgewiesen.
Alt 27.10.2013, 10:12
Unsere Rechnung ist von Mai 2012 und es steht Marinemotor fabrikneu drauf. Aber komischerweiser nur 1 Jahr Garantie und Gewährleistung. Selbst für die generalüberholten Motoren au Mexiko bekommt man 3 Jahre Garantie. Wir haben sowohl den Motorhändler wie auch unseren Verkäufer daraufhin angeschrieben aber die Reaktion ist momentan noch gleich null.
Alt 27.10.2013, 10:25
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von nane1967 Beitrag anzeigen
...Daher verstärkt sich unser Verdacht, dass wir hier richtig schön übers Ohr gehauen wurden.
Darum sollst du ja auch Cyrus die Nummer geben, der sagt dir dann schon ob das 'ne alte Möhre oder ein fabrikneuer Motor ist.
Gruß, Frank.
Alt 27.10.2013, 10:41
die Nummer ist 1M0820 1H04 (VIN)
Die Blocknummer ist 10066036
Gruß Jürgen
Alt 27.10.2013, 11:16
Gruß Jürgen
Das ist ein ungewöhnlicher Code.
Es sollten zwei oder drei Buchstaben enthalten sein.
Die Ziffer davor ist das Jahr.
2ML B = Baujahr 2002
Guckst du z.B. hier:
http://www.perfprotech.com/blog/boat...marine-engines
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.10.2013, 11:53
5.358 Danke in 2.031 Beiträgen
Gruß Jürgen
Ist ein Block der auch noch aktuell verbaut wird.
Nur noch bei Booten. In Autos wird nur noch der Alugussblock ( Ab LS1 1997 verbaut , aus Gewichtsgründen. folgend LS5 , LS7 .. )
Hier muss es einen Datumstempel auf dem Block sein. Daran kann man sehen, wann der Block gegossen wurde
Kann von 1986 bis jetzt sein.
10066036 1986-up 350cui Car & Truck 2 & 4-bolt Passenger stick 1-piece seal
Gugst du z.B hier:
http://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html
Geändert von corvette-gold (27.10.2013 um 12:26 Uhr)
Alt 27.10.2013, 12:07
5.017 Danke in 3.175 Beiträgen
Wenn der Verkäufer Euch eine Rechnung über einen fabrikneuen Motor mitgegeben hat, wurde zunächst einmal er offesichtlich betrogen.
Wenn er dann in den Kaufvertrag "fabrikneuer Motor" schreibt, dann hat er Euch weder betrogen noch arglistig getäuscht, sondern lediglich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
Das ist nicht nur für die moralische Bewertung wichtig , sondern auch für die rechtliche.
Wenn ein Motor fachgerecht "re-manufactured" wird, dann ist er einem Neumotor technisch gleichwertig.
Darum bin ich nicht sicher, wie ein Gericht die Situation beurteilen würde.
Denn außerdem muß der Motorschaden eine Ursache haben und diese Ursache liegt sicher nicht in der Tatsache, dass es sich um einen re-maufactured Block handelt.
Auch die Frage ob "PKW-Block" oder "Marine-Block" ist nicht relevant, da es keine speziellen Marine-Blöcke gibt.
Selbst die Zylinderköpfe mit allen Teilen (Ventile, Führungen,...) sind nicht speziell "Marine", sondern Standardteile aus dem Truckbereich (also nicht Corvette und co).
Bevor Ihr also mit wehenden Fahnen vor Gericht zieht, würde ich gründlich prüfen, wie die rechtliche Situation aussieht.
Ich bin nicht überzeugt, dass es so eindeutig ist, wie Ihr vielleicht denkt (ich bin aber kein Rechtsanwalt).
Danach würde ich gemeinsam mit dem Verkäufer versuchen, den Händler regresspflichtig zu machen, der den Motor als fabrikneu verkauft hat.
Nebenbei bekommt man einen Rumpfmotor für deutlich weniger als 3.000 €, wenn die Werkstatt also die alten Anbauteile verwendet hat, ist der Preis durchaus plausibel.
Bei allem verständlichen Ärger über die Situation nützt es nichts vorschnell vor Gericht zu ziehen.
Viel Erfolg in jedem Fall.
Götz
Alt 27.10.2013, 12:08
Das sind leider die einzigen Nummern die wir und auch unser Gutachter gefunden haben. Wir haben auch schon die Nummern mit den Herstellernachweisen verglichen finden aber nur den Hinweis nach Mexico.
Alt 27.10.2013, 12:17
kostet 1325 €
Meine Private Einschätzung:
Wenn der Motor 10 Jahre halten soll, zerlege ihn und messe
noch mal alles nach. Lager , Kolben, Laufbuchsen, Ventile.
Sind US Toleranzen. Wir hatten bei einem sochen Motor bis zu 5 Gramm
Gewichtsunterschied bei den Kolben gehabt. 4,5 Gramm zuviel.
Und über Ventilführungsspiel will ich erst gar nicht scheiben.
Veileicht hatten wir mit den 2 Motoren ja nur pech.....
Alt 27.10.2013, 13:33
Götz[/QUOTE]
Hallo Götz,
vielen Dank für deine Meinung. Wir lassen uns desbezüglich auch schon rechtlich beraten.
Aber ist es nicht so, dass marinisierte Motoren eine andere Kopfdichtung mit Edelstahleinlage haben?
Alt 27.10.2013, 14:05
anhand der Nummer kommen wir auf folgende Seite
http://www.crateenginedepot.com/57-L...P9447C718.aspx
das ist der Motor, der bei uns verbaut ist. Da finden wir unsere Casting-nummer 10066036. Und unter den folgenden Link
http://www.jegs.com/i/GM-Performance...67353/10002/-1
hier steht ausdrücklich Not Intended for Marine Use.
Alt 27.10.2013, 15:23
Die Kopfdichtugen sind im Kolbenbereich mit Edelstahlringen ausgestattet.
Bei den Ventilführungen sind im normalfalle nur Grauguss, Kopfmaterial.
Nur machmal werden Bronce oder Edelstahlschäfte eingesetzt.
Meistes im Autobreich, das das bleifrei magere Gemisch vor den Kats agessiv ist für die Ventile und Führungen.
Standart ist es bei Aluköpfen, die jedoch aus Korrosionsgründen im Marinebereich nicht zum Einsatz kommen.
Grüße Frank
Alt 27.10.2013, 16:05
Götz
Hallo Götz,
Aber ist es nicht so, dass marinisierte Motoren eine andere Kopfdichtung mit Edelstahleinlage haben?[/QUOTE]
Marine-Motoren sind nicht in allen Details PKW-Motoren gleich, aber in mehr als 90%.
Die Kopfdichtung ist anders, die Nockenwelle,.... aber die Unterschiede erklären nicht, warum das Ventil klemmte.
Wie Cyrus schon sagte, ist eine defekte/durchgerostete Auspuffanlage, durch die Wasser in den Auslasskanal und damit an die Ventile gelangt ist, die wahrscheinlichste Ursache.
Dann wäre es aber nicht relevant, ob es ein neuer, oder ein re-manufactured Block ist und, ob es ein Marine-, oder ein PKW-Block ist.
Um vor Gericht Recht zu bekommen, mußt Du beweisen, dass der Schaden "eingebaut" war und nicht von Dir verursacht worden ist.
Das ist in der Praxis eben nicht immer so einfach und zweifelsfrei möglich.
Götz
Götz
Alt 27.10.2013, 16:26
Da es sich ja um einen überholten Motor handelt ist es wichtig die Ventilschäfte (besonders den des Verursacherventils) zu vermessen und zu schauen ob Ventile im Übermass verbaut sind.
Hatte dieses Jahr den selben Fall mit einem Kundenmotor (Reman. in Mexico) bei dem die Ventilführungen nicht korrekt aufgerieben wurden und es bei Erwärmung zu Klemmern kam.
Aussage dient nur als Hinweis. Wasserschaden ist ebenfalls eine Möglichkeit wie bereits erwähnt wurde.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
